氮气柜是用来存储电子元器件、芯片、半导体器件、金属材料、电路板、精密仪器等物品的设备,通过充入氮气降低柜内湿度,达到防潮、防氧化、防静电、防锈和防霉效果。
六门氮气柜参数
1、容积:约1380L;外尺寸:W1200*D700*H1840mm;六门设计防静电层板10块。
2、柜体材质:柜体采用高钢1.2mm 厚钢材质,柜体表面采用防静电烤漆高强度结构柜身,高载重钢制层板,密闭性佳,柜门可视采窗用4mm钢化玻璃,采用压制式安装方法使玻璃与钢制门框完美结合,气密性强。
3、静电设计:防静电烤漆(表面电阻为105~109欧姆),另有导地线和导静电刹车轮直接与大地相通,避免低湿所产生的静电,更好地保护电子元件。
4、柜体设计:氮气柜总设计为5层,每块层板可自由调节,层板冲孔气流分布均匀,流量计镶嵌于柜子中间书档,方便调节,进气口位于柜子顶部。
5、湿度范围:1%-60%RH可设置,显示精度±3%RH, 温度显示精度±1度。
6、额定电压:220V,功率8W,额定频率50 Hz~60Hz。
7、显示方式:微电脑数码LED显示,温湿度及含氧量显示,提供复位键归零运作功能;湿度显示范围1%~99.9% RH,温度显示范围0℃~95℃。
8、含氧数显:含氧量显示为0-25%,不可设定。
9、湿度报警:可升级湿度超标报警功能。
10、环保设计:低能源设计、无噪音。
11、升级端口:预留现场软件升级端口,无须拆卸面板即可免费进行技术升级。
12、智能休眠:内置智能休眠技术,使设备更节能更稳定。
13、智能充氮:加装智能充氮系统,当湿度达到所设定值时,充氮系统就会自动停止充氮,有利于快速降湿和防止半导体等器件的氧化,并能有效节约氮气。
14、校准功能:采用进口数字温湿度传感器,精度可靠性更高,十年内免校准。
15、联网监控:控制面板上加以太网RJ485接口来进行联网监控,实时读取氮气柜上面的温湿度及含氧量数据,便于观察设备的稳定性。
氮气柜在智能监控、智能控制和智能诊断方面发挥着重要的作用,除了六门氮气柜外,沐渥还研发生产了智能物料存储柜、电子干燥柜、不锈钢氮气柜、两门/四门氮气柜、联网氮气柜、电子防潮柜和智能触摸屏防潮柜,在原有的温度、湿度两显的基础上升级到三显,实时显示温度、湿度、氧气浓度,存取、管理功能强大,为用户提供优质的产品和服务。
举报投诉
三显氮气柜是一种智能存储设备,它能够实时监测并控制柜内的温度、湿度和含氧量,为敏感材料或电子产品提供一个理想的低氧、干燥、无尘的存储环境。温湿度监测与控制:三显氮气柜通常配备有高精度的温度传感器
发表于 12-09 11:27
•91次阅读
是氮气柜的大脑,负责整个系统的自动化控制,它接收传感器监测到的湿度、温度、氧含量等数据,并根据预设参数来决定是否需要开启或关闭充氮循环。它的功能包括但不限于湿度控制、
发表于 11-29 09:47
•139次阅读
三显氮气柜是一种能够同时显示温度、湿度和氧含量的智能存储设备,常用于存放易氧化的物料,以防潮、防氧化为目的。双三显氮气柜采用双主控板分腔体控制的设计能够为不同物品提供更加精确和独立的环境控制。双腔体
发表于 10-28 11:43
•142次阅读
,不需要额外的操作即可掌握所有关键参数。氮气柜往往内置有RS485或以太网接口,以便接入局域网。通过支持标准的通信协议,如MODBUS、TCP/IP,氮气柜可以与上位
发表于 09-05 16:30
•302次阅读
PP强酸强碱氮气柜通常采用聚丙烯(PP)材料制成,聚丙烯是一种耐腐蚀性强的塑料材质,能有效抵抗强酸、强碱、盐溶液等腐蚀性物质的侵蚀,不易老化,使用寿命长。因其优秀的化学稳定性和耐腐蚀性,特别适合存储
发表于 09-03 10:38
•238次阅读
半导体器件和太阳能电池片的关键设备之一。石墨舟氮气柜是一种专为存放石墨舟设计的储存设备,因为石墨材质在空气中容易与氧气发生反应,尤其是在高温处理后,表面可能更为敏
发表于 06-28 15:25
•377次阅读
不锈钢氮气柜是一种用于存储对湿度敏感的物品的专用储藏设备,通过充入干燥的氮气来降低柜内湿度,保护存储物免受氧化或腐蚀。根据不同的材质,不锈钢氮气柜可分为:一、201不锈钢氮气柜:201
发表于 06-26 17:02
•588次阅读
智能不锈钢氮气柜通过集成精密的温湿度和氧含量控制系统,确保内部环境稳定在适宜存储敏感物料的条件。具体实现方式如下:温度控制:智能氮气柜通常配备有精确的温度传感器以及加热或冷却系统。当内部温度偏离
发表于 06-17 15:32
•373次阅读
镜面不锈钢氮气柜是一种高端的储存设备,专门设计用于保存对环境条件有严格要求的敏感物品。它采用了高品质的不锈钢材料,并通过精细的抛光处理达到镜面效果,不仅美观而且具备优秀的耐腐蚀性和易清洁性。柜体内
发表于 05-24 15:18
•413次阅读
四门独立腔体不锈钢氮气柜适用于需要对不同种类或对环境要求有细微差别的物品进行分隔存储的情况。这种氮气柜的主要特点是每个存储区域都能独立控制其氮气浓度和湿度,互不影响,从而提供更加精细化
发表于 05-22 14:55
•315次阅读
氮气柜作为一种专门储存物品并维持低氧、低湿环境的密闭存储设备,使用时首先要进行湿度设置,这是为了控制内部湿度,降低湿气对存储物品产生的影响。湿度设置需要注意以下几点:湿度设定值合理性:根据存放物品
发表于 05-20 15:30
•542次阅读
氮气柜是一种专门设计用于存储对湿度敏感的电子元器件、半导体材料、精密仪器、化学试剂等物品的设备,它通过注入高纯度氮气来降低内部湿度,以防止物品受潮或氧化。除基本功能外,沐渥科技新增了开
发表于 05-15 16:24
•631次阅读
氮气柜的温湿度控制标准并不统一,具体设定值主要取决于所存储物料的特性与存储要求。氮气柜的温度一般不直接控制,而是显示并反映柜内当前的环境温度,因为氮气柜的设计重点在于除湿而非降温。在某些高端应用场
发表于 04-22 14:52
•1126次阅读
氧浓度传感器来实现对柜内氧气含量的精确检测。这类传感器采用化学反应原理、电化学原理或者红外吸收等技术,可以实时监测氮气柜内氧气的百分比,并将数据传输给控制系统。当氧
发表于 04-10 10:07
•532次阅读
三显氮气柜顾名思义就是可以显示温度、湿度、氧含量的智能氮气柜。氮气柜采用充氮气的方式,中和置换柜内的氧气,使柜内氧含量降低,营造低湿环境。沐
发表于 02-22 15:37
•461次阅读
