工业交换机配置解析:IP地址分配、VLAN到QoS设置
光路科技 2023-08-11 15:04 次阅读
工业交换机在现代工业自动化中已经不可或缺。其强大的抗干扰能力、可靠性和稳定性,满足了工业自动化、监控等领域的通信需求,它们连接、管理和协调各类设备和系统,为工业自动化提供稳定高效的通信环境。在配置工业交换机时,为了充分发挥其性能、安全性和可靠性,需要关注一系列关键要点。本文将着重介绍工业交换机配置的重要步骤和注意事项,以帮助优化工业网络
IP地址分配和子网划分
工业交换机的IP地址分配和子网划分是配置网络的关键步骤,确保设备正确通信且逻辑上独立。以下为步骤参考:
IP地址分配:
  1. 了解网络规划,确定IP地址范围、子网掩码、网关等。
  2. 选择IP地址范围:根据规划选择未使用的IP地址范围,避免冲突。
  3. 为交换机分配IP:登录管理界面,设置交换机管理接口的IP地址。
  4. 配置默认网关:设置默认网关,通常为连接路由器或防火墙的IP地址。
子网划分:
  1. 确定子网方案:考虑网络布局、功能需求和安全性,确定子网数量和IP需求。
  2. 选择子网掩码:根据主机数量选择子网掩码,确保足够IP地址。
  3. 划分子网:按子网掩码将IP范围划分,保证足够IP供主机使用。
  4. 关联VLAN和子网:使用VLAN隔离设备,将每个VLAN关联到特定子网。
  5. 配置路由:若需跨子网通信,配置路由器或三层交换机实现数据转发。
  6. 测试连接和通信:确保不同子网设备能相互通信。
VLAN配置
配置VLAN将设备逻辑分组,提升安全性和管理效率,避免广播风暴影响。
  1. 登录管理界面:通过IP地址登录交换机管理界面。
  2. 创建VLAN:在VLAN设置中创建新的VLAN。
  3. 添加VLAN:为VLAN分配ID和名称。
  4. 关联端口:指定哪些端口属于VLAN,标记或非标记。
  5. 配置VLAN接口:为每个VLAN配置虚拟接口,设置IP地址等。
  6. 测试通信:确保不同VLAN内设备正常通信,测试路由情况。
  7. 配置VLAN标记(可选):多交换机间传递VLAN信息时,配置标记。
  8. 保存配置:完成配置后保存并应用更改。
wKgZomTV3LSAX49CAAHY0hNFaSU708.pngVLAN
端口配置
为每个端口配置速率限制、双工模式、流控等。限制带宽可控制流量,提升网络性能。
  • 针对特定情况配置速率限制,如避免流量过量影响性能。
  • 保障关键应用的带宽需求,防止非关键应用影响性能。
  • 限制广播风暴,减少网络拥塞和不稳定性。
  • 避免资源耗尽,保持网络平稳运行。
  • 为实施QoS策略提供基础,根据需求设置不同速率。
STP/RSTP/MSTP配置
生成树协议(STP)、快速生成树协议(RSTP)和多实例生成树协议(MSTP)防止环路,提升网络稳定性。
  • STP:较慢的收敛,适用简单网络。
  • RSTP:较快的收敛,提供快速环路检测
  • MSTP:更精细的环路控制,适用大型网络。
当配置STP/RSTP/MSTP时,需要注意一些关键细节:
STP配置:
  • 根桥选择:STP中选择根桥是关键步骤。优先选择具有最低优先级和MAC地址的交换机作为根桥,以确保最短路径。
  • 端口角色设置:交换机端口有不同的角色,如根端口、指定端口和替代端口。确保每个交换机端口正确分配角色。
  • 端口成本设置:为每个端口设置成本,这将影响根端口和指定端口的选择。低成本端口将更可能成为指定端口。
  • 收敛时间:STP的收敛速度较慢,可能会导致网络中断。考虑将其它生成树协议用于更快的收敛。
RSTP配置:
  • 快速收敛:RSTP提供快速收敛,但仍需注意端口角色和状态的迅速切换可能带来的网络震荡。
  • 独立的指定端口:RSTP引入了独立的指定端口和备用端口的概念,确保不再有替代端口,减少了不必要的端口状态切换。
MSTP配置:
  • 实例划分:MSTP允许划分多个实例,每个实例可包含多个VLAN。确保每个实例的VLAN划分和实例ID都正确配置。
  • 根桥选择:每个实例需要一个根桥,确保根桥选择和优先级设置正确。
  • 实例关联:确保VLAN正确关联到MSTP实例,以实现更精细的环路控制。
  • 同步配置:多台交换机之间MSTP配置需要同步,以保持一致的环路控制。
共同注意事项:
  • 版本兼容性:确保交换机支持所选的生成树协议版本,以及与其他交换机的兼容性。
  • 优先级设置:交换机的优先级设置影响根桥的选择,需在网络中进行适当设置。
  • 单一协议选择:STP、RSTP和MSTP是互斥的,选择并配置一个协议,避免冲突。
  • 定期监控:配置完成后,定期监控生成树协议的状态,确保网络正常运行。
  • 故障排查:在网络故障发生时,生成树协议可能是影响因素之一,需要考虑其配置和状态。
通过注意这些细节,能够确保在配置STP、RSTP和MSTP时避免常见的问题,建立稳定的网络拓扑和环路控制。
QoS配置
配置QoS确保重要流量优先获得带宽,提高实时流量的优先级。
  1. 根据需求确定流量分类,如音频视频、数据。
  2. 基于分类规则识别流量类型,设置带宽限制。
  3. 配置队列和调度算法,管理不同流量类别。
  4. 测试和优化,确保QoS达到预期效果。
wKgZomTV3MSAPm0oAADaTAhQPtE227.pngQoS
安全配置
  • 启用端口安全、802.1X认证、MAC地址过滤,限制设备接入。
  • 配置ACL,控制流量进出,保护网络免受未授权访问。
  • 为特定应用设置规则,满足合规要求。
这里着重讲解一下ACL(访问控制列表)的配置,这有助于提高网络的安全性,防止未经授权的访问和不良流量影响网络的正常运行。配置ACL时需要小心谨慎,遵循安全最佳实践,特别是在工业交换机中,需要注意以下几个重要事项:
  • 清晰的策略目标:在配置ACL之前,明确你的策略目标。确定你想要限制哪些类型的流量,以及何种条件下允许或拒绝流量。
  • 精确的规则设计:设计ACL规则时,要尽量精确,避免产生不必要的影响。具体来说,规则中包含准确的源和目标IP地址、端口号、协议类型等信息。避免使用过于宽泛的通配符,以免限制了合法流量。
  • 规则顺序:ACL规则是按照顺序逐条匹配的,因此规则的顺序非常重要。把最常见的规则放在前面,将更严格和特定的规则放在后面,以确保最常见的流量能够快速匹配并得到处理。
  • 防火墙策略:在设计ACL时,可以采用类似防火墙的策略,默认情况下拒绝所有流量,然后根据需要添加允许的规则。这有助于防止未经授权的流量进入网络。
  • 优先级和日志:一些工业交换机支持为ACL规则设置优先级和日志记录选项。你可以为重要的规则设置较高的优先级,以使它们优先匹配。另外,启用日志记录可以帮助你跟踪和分析流量的流入和流出。
  • 测试和验证:在配置ACL后,务必进行测试和验证。确保规则按预期工作,不会意外地阻止合法流量,也不会留下安全漏洞。可以使用模拟流量或者实际流量来测试ACL的效果。
  • 备份和恢复:在进行ACL配置之前,确保备份交换机的配置。这样,如果配置出现问题或不符合预期,你可以随时恢复到之前的工作状态。
  • 定期审查和更新:网络环境和需求可能会随着时间变化,因此定期审查ACL的规则是很重要的,必要时及时调整和更新规则。
  • 文档和注释:为ACL规则添加清晰的注释和文档,说明每条规则的目的和意图。这有助于其他管理员理解配置,并在未来进行修改时不会混淆规则的目的。
链路聚合
链路聚合(Link Aggregation)功能是一种将多个物理网络链路(端口)合并成一个逻辑链路的技术,旨在增加带宽、提供冗余性和提高可靠性,减少单点故障影响。这在高负载、高可用性和冗余性要求较高的网络环境中非常有用。
网管型交换机在此过程中起到了关键的作用,光路科技的网管型工业交换机为链路聚合提供了以下关键功能:
  • 链路聚合配置:可轻松配置链路聚合,合并多个物理链路成为一个逻辑链路。管理员可以选择合并哪些端口,以及如何进行负载均衡和冗余。
  • 协议支持:网管型交换机支持链路聚合所依赖于特定的协议,如LACP或者静态聚合,从而确保合并的链路能够正确地工作和进行状态监控。
  • 状态监控:监控聚合链路的状态,包括每个物理链路的活动状态、带宽利用率、故障等。
  • 故障转移:在链路聚合中,如果一个物理链路出现故障,其他链路可以自动接管,确保网络的连通性。
  • 性能优化:可以根据实际需求配置链路聚合的负载均衡策略,让流量能够均匀分布在多个链路上,最大限度地利用带宽资源。
  • 远程管理:管理员不必亲临现场,就可以配置和监控链路聚合,提高了管理效率和响应速度。
管理和监控
  • 启用远程管理协议(如SNMP),监控交换机状态。
  • 配置日志记录,便于故障排查和审计。
  • 配置SSH访问,加密远程管理流量。
  • 定期备份配置,防止配置丢失。
通过以上配置,工业网络能够建立稳定、高效和安全的通信环境,以应对工业自动化的挑战。每个步骤都在提升网络性能、安全性和可靠性方面发挥关键作用,需要根据实际网络需求和硬件型号进行适当的调整。
  • QoS
    QoS
  • VLAN
  • MSTP
  • 工业交换机
  • ACL
    ACL
    VLAN 交换机与路由器的区别
    局域网划分为多个逻辑网络的技术,每个VLAN都是一个独立的广播域,可以限制不同VLAN之间的通信,从而提高网络的安全性和效率。 功能 VLAN划分 :VLAN
    的头像 发表于 11-19 09:36 123次阅读
    车载以太网交换机入门基本功(4)—优先级设计与VLAN测试
    VLAN通过报文Tag、交换机端口属性、交换机端口过滤功能得以实现,并通过优先级和队列实现转发的有效调度。为了验证交换机芯片的功能实现,需要参考OPEN联盟的TC11
    的头像 发表于 09-06 14:45 299次阅读
    车载以太网<b class='flag-5'>交换机</b>入门基本功(4)—优先级设计与<b class='flag-5'>VLAN</b>测试
    ISM交换机如何添加VLAN呢?
    两台交换机额直接,PC连接F1/1 VLAN100 。 两台交换机设置是一样的,登录交换机192.168.2.2 用户名 adm 密码 123456 虚拟局域网 新增
    发表于 07-25 07:55
    交换机怎么配置IP地址
      在构建和管理网络架构中,交换机作为核心设备之一,其IP地址配置是确保网络正常运行的重要步骤。正确配置
    的头像 发表于 06-06 11:16 1.1w次阅读
    虹科案例丨VLAN不再难懂:一台转换器+交换机轻松解锁VLAN配置
    还在为车载以太网的复杂性感到困惑吗?是否对交换机的工作原理一头雾水?VLAN的概念让您感到难以把握?别担心,虹科来帮忙!我们通过一个简单的案例——仅用一台转换器和车载以太网交换机,带您轻松掌握
    的头像 发表于 05-24 16:21 468次阅读
    虹科案例丨<b class='flag-5'>VLAN</b>不再难懂:一台转换器+<b class='flag-5'>交换机</b>轻松解锁<b class='flag-5'>VLAN</b><b class='flag-5'>配置</b>
    工业级POE交换机的SSH配置步骤
    工业级POE交换机的SSH(Secure Shell)配置可以通过以下步骤进行:
    的头像 发表于 03-26 15:18 611次阅读
    <b class='flag-5'>工业</b>级POE<b class='flag-5'>交换机</b>的SSH<b class='flag-5'>配置</b>步骤
    交换机的作用与功能 交换机的基本配置
    的 MAC 地址进行数据的无冲突传输,提高了网络传输的效率和稳定性。本文将详细介绍交换机的作用、功能以及基本配置。 一、交换机的作用与功能 数据的转发与
    的头像 发表于 02-04 09:17 1.6w次阅读
    汇聚交换机和核心交换机区别
    交换机的区别。 一、定义和作用 汇聚交换机:汇聚交换机是部署在网络边缘的设备,主要用于连接用户设备(例如电脑、服务器、IP电话等)与核心交换机
    的头像 发表于 01-22 14:32 4065次阅读
    使用paramiko在eNSP的交换机中批量创建VLAN
    cloud连接本机,ip地址为192.168.56.1,五台交换机配置地址为192.168.1.11~55。现在通过paramiko,s
    的头像 发表于 01-20 17:52 1583次阅读
    使用paramiko在eNSP的<b class='flag-5'>交换机</b>中批量创建<b class='flag-5'>VLAN</b>
    使用python批量备份华为交换机配置文件
    保证PC能分别和五台交换机通信。五台交换机IP地址如图上所示。
    的头像 发表于 01-19 09:28 1318次阅读
    使用python批量备份华为<b class='flag-5'>交换机</b><b class='flag-5'>配置</b>文件
    华为交换机最简单的入门配置,一学就会
    对于一个企业网络,通常需要根据部分划分不同的VLAN,用于隔离广播域和网络隔离。首先配置交换机全局的VLAN,根据端口所连接的终端,给端口分配
    的头像 发表于 12-26 17:48 1.1w次阅读
    华为<b class='flag-5'>交换机</b>最简单的入门<b class='flag-5'>配置</b>,一学就会
    工业交换机设置步骤,您知道吗?
    工业交换机设置过程可能因具体的型号和品牌而有所不同,但一般而言,以下是设置工业交换机的一般步骤
    的头像 发表于 12-18 17:22 677次阅读
    <b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>交换机</b>的<b class='flag-5'>设置</b>步骤,您知道吗?
    工业交换机的组网方式有哪些?
    工业交换机也称作工业以太网交换机,即应用于工业控制领域的以太网交换机设备,由于采用的网络标准,其
    的头像 发表于 12-15 15:42 501次阅读
    三层交换机VLAN路由的配置方法
    掌握vlan路由技术之三层交换机vlan路由的配置方法和结果验证。
    的头像 发表于 12-15 11:11 2967次阅读
    三层<b class='flag-5'>交换机</b><b class='flag-5'>VLAN</b>路由的<b class='flag-5'>配置</b>方法
    网管交换机的基本配置方法
    交换机一般分为网管型和非网管型2大类,网管交换机功能较强大,支持VLAN划分,组网灵活,可以有效的对网络进行控制和管理,但操作比较复杂,一般需要配置才能正常工作。下面就拿一个
    的头像 发表于 12-07 10:16 2594次阅读
    网管<b class='flag-5'>交换机</b>的基本<b class='flag-5'>配置</b>方法
