新能源氢燃料电池系数据存储PCBA芯片BGA锡球底部填充保护用胶应用由汉思新材料提供
客户公司专注于电子线路板组装PCBA和电子线路板防水镀膜研发加工制造服务。产品包括新能源氢燃料电池和发动机控制系统,移动电源储能系统,商业智能全自动无人售货机控制系统的PCBA研发加工制造服务。其中生产新能源氢燃料电池系数据存储PCBA用到汉思新材料的底部填充胶。
客户产品应用场景:
新能源氢燃料电池系数据存储PCBA
客户产品用胶部位:
新能源氢燃料电池系数据存储PCBA上的芯片BGA需要点胶保护。
客户产品上有个BGA封装的存储模块芯片,贴PCB后焊接组装,组装后发现性能不良,分析为存储模块的芯片与PCB板有锡裂脱焊现象,需要点胶加固。
对胶水及测试要求:
1,BGA封装芯片底部缝隙较小,所以需要胶水有较强的流动渗透性能。
2,有较强的抗机械冲击性能,跌落测试后,功能正常。
3,要耐高温150度。
汉思新材料推荐用胶:
汉思推荐客户使用HS710底部填充胶,
HS710是汉思自主研制的Underfill 底部填充封装材料,品质媲美国际先进水平,具有粘接强度高,适用材料广,黏度低、固化快、流动性能好等诸多优点,已被广泛应用于新能源汽车、智能终端、消费类电子的手机蓝牙模块芯片与智能穿戴芯片填充、指纹识别模组与摄像模组芯片封装、锂电池保护板芯片封装等生产环节上,可有效起到加固、防跌落等作用。
新能源
27文章
6863浏览量
114641 -
芯片
463文章
54410浏览量
469161 -
BGA
5文章
586浏览量
51947 -
胶粘剂
1文章
119浏览量
11599 -
芯片封装
14文章
620浏览量
32390
