水情监测在水利水务行业的基础性工作,占据着重要的地位,尤其是在自然灾害高发、易发的夏季,通过监测水情可以对灾害作出预测,为人们制定防汛救灾方案提供数据支持。如今应用现代科学技术,针对河流、水库等水利设施的水情监测工作,已经发生了翻天覆地的变化。
一、方案概述
河流水情自动监测系统解决方案,依托物联网、无线通讯、自动化控制等技术,在线收集雨水情信息,具备远程监控、数据存储、分析处理等功能,实现水情数据的自动采集、传输以及存储。
由液位传感器、智能控制柜、智慧水利云平台、视频监控、传输设备等部分组成,主要功能是对雨水量和水位进行实时的监测,通过GPRS、CDMA、WIFI、LORA等无线网络传输到云端,用于存储和管理水情监测数据,并对数据进行处理和分析,同时针对水情异常情况进行远程示警。
二、工作原理
采集水情信息信息后,可将现场监测设备的实时数据上传到云平台,通过对这些信息进行分析,可获取更多关于水情信息的相关信息。同时还能将数据发送到安卓/IOS手机、电脑、平板上,方便查看。及时掌握当地的降雨情况以及河流水位变化情况,当发生洪涝灾害时能够快速作出反应,并进行科学决策、合理调度。
三、系统功能
1.水文采集:在不同区域内,根据实际情况选择合适的水情监测设备,比如超声波液位传感器、投入式液位传感器等不同工作原理的设备,对水情信息的实时采集、传输;
2.无线通讯:通过 GPRS/GSM等通信网络,可将监测数据传输到云平台。可根据实际需求,不受河流等水利设施的通讯条件影响,选用不定数量、类型的采集设备;
3.视频监控:支持网络摄像头获取的监控画面,接入到云平台上呈现,与水文信息同屏反馈,实现河流的多元化监控;
4.预警功能:云平台具备报警机制,可对监测水文数据、采集设备异常情况等进行示警,以云平台消息、本地声光、邮件等方式通知,多途径示警工作人员,快速制定相应的防汛措施;
5.数据管理:水文信息、报警事件等历史数据自动存储在云端,可以时间为查询条件,查看任意时间段的数据变化趋势,并能导出查询数据Excel格式,且能打印成纸质资料;
6.用户管理:针对市级、县级等管理级别,云平台可添加不定数量的用户,并对用户的管理权限进行设定,授予管理、编辑、操作、只读等权限;
四、系统优势
1、自动采集、上传,可在短时间内快速处理大量数据,高频率获取河流水文信息,最高可精准至一分钟一次,24小时不间断运行;
2、远程无线传输,以LORA通讯网络为例,点到点的通讯距离为3KM,实现对河流多监测点的系列式监测;
3、实时对水情信息进行分析和判断,并可根据实际情况调整水情监测参数,提高水情监测的效率;
4、系统方案具备拓展功能,可与供水监控系统、污水处理泵等水利系统联用,提供软硬件设备的定制服务,满足不同应用场景下的水文监测需求;
5、方案遵循开放性、先进性原则,具备多种通讯接口,为智慧水务管理留下拓展的可能性;
传感器
2548文章
50642浏览量
751735 -
监控
6文章
2171浏览量
55083 -
监测系统
8文章
2674浏览量
81247 -
云平台
1文章
1277浏览量
38863
