50瓦Mosfet放大器的第一级是基于晶体管Q1和Q2的差分放大器。电容器 C8 是直流输入去耦,C1 R1 限制输入电流,并且电容器旁路不需要的高频。第二级由导频相晶体管Q3和Q4组成。输出级是基于MOSFET IRF9530和IRF530的互补推挽级。
50 瓦 Mosfet 放大器电路输出使用电感器 L1 连接到扬声器。 C5和R15的组合网络旨在降低噪声。电容器C6和C7是电源滤波器。 R6设置为调节静态电流。
50 瓦 Mosfet 放大器 零件清单 :
R1, R12 : 4.7K
R2 : 47K
R3 : 15 K
R4 : 1.2K
R5: 47K
R6 : 1K var
R7 : 820 ohm
R8 : 10K
R9 : 680 ohm
R10, R11 : 2.7K
R13 : 560 欧姆
R14 : 2.2K
R15 : 10 欧姆 2W
C1 : 220pF
C2, C3 : 47uF
C4, C6, C7 : 100uF
C5 : 68nF
D1 : 1N4002
Q1, Q2 : BC556
Q3, Q4 : BC546
Q5 : IRF530
Q6 : IRF9530
K1 : 8欧姆
注意:
将电路组装在优质 PCB 上。
使用+/-35V直流双电源为电路供电。
使L1在直径1cm的C6、C7上绕12匝漆包铜线
应为50V;其他电解质可以是10或15V。
MOSFET 需要散热器。 8x4x4 英寸翅片散热器。
电容器
64文章
6222浏览量
99650 -
电路图
10344文章
10721浏览量
530690 -
MOSFET
147文章
7166浏览量
213326 -
差分放大器
8文章
450浏览量
52182 -
晶体管
77文章
9693浏览量
138203
