1,总体策略
700MHz网络建设应实现同频组网,上下行均使用全带宽30MHz。SSB配置以地 市/区县为单位区域统一,SSB中心频点配置在干扰最小的DTMB频道中间位置。目 前广电700MHz清频尚未完成,大多数地市存在干扰和强干扰,绝少部分地市8个 DTMB频道无干扰。干扰对700MHz网络覆盖、速率、容量和用户感知会造成影响, 干扰越强影响越大。针对700M干扰站点,应全面利用“三功能两门限”优化措施, 根据干扰的轻重程度逐站评估干扰情况,对高干扰站点要100%应用质差切换、频 选调度(业务信道干扰规避)、带内滤波(干扰隔离)等干扰规避功能,结合干 扰水平,提升700M 5G回落4G的切换门限和700M接入门限,确保700M小区即使受 干扰影响,仍可提供良好的用户感知。随着广电700M逐渐清频,干扰规避策略及 接入门限等互操作需要相应调整。
当DTMB频段干扰强度小于-105dBm时,在干扰图谱上标记为无干扰;此时小 区RRC无线接通率大于98%,上行5Mbps速率的覆盖边缘点SS-RSRP低于-98dBm;可 认为此频段可正常工作。
当DTMB频段干扰强度介于-105~-80dBm之间时,需进行干扰避让。一般情况下,远点用户优先分配无干扰RB,资源受限时,近点用户分配被干扰RB, 以实现用户感知与资源利用率的提升。
当DTMB频段干扰强度大于-80dBm时,会导致上行全带宽频段内整体干扰提升 到-105dBm以上;中远点用户上行速率下降50%以上,上行5Mbps速率的覆盖边缘 点SS-RSRP高于-80dBm;可认为此频段不可用,需进行干扰隔离。
2,干扰测量
扫频测试分析RSSI数据频域底噪波形特征可明确干扰频段。干扰情况用干扰 图谱描述。每个广电频道的平均干扰采用对应广电频道中部分频段求算数平均来 计算(每个DTMB两边去掉1MHz带宽),然后根据计算结果判断是否有干扰,如果 某个广电频道下行平均干扰值大于-105dBm(扫频仪RBW设置为200K)或大于 -108dBm(扫频仪RBW设置为100K),则将标示此广电频道的对应比特位设置为1 (认为存在干扰),反之设置为0,最终得到干扰图谱。
下行干扰图谱用4个0、1比特依次代表广电频道DS44、DS45、DS46、DS47, 如“1000”代表DS44存在干扰。上行干扰图谱用4个0、1 比特依次代表广电频道 DS37、DS38、DS39、DS40,如“1000”代表DS37存在干扰。
基站侧有PRB级别的小区上行干扰测量值,反映了天面处干扰强度。实测发 现,天面干扰普遍高于道路扫频测试干扰,差值在5~30dB,所以上行干扰应以基 站侧干扰测量值为准。用0~159个PRB上行干扰测量值计算广电频道平均干扰,过 程与用扫频结果计算一样,每个DTMB两边去掉1MHz带宽,计算采用RB范围如下表:
另外需注意的是,北向文件中小区上行每PRB干扰测量值单位是毫瓦分贝,当计算线性平均时应先还原成毫瓦再计算平均,然后再换算成毫瓦分贝。
3,干扰对网络性能指标和客户感知的影响
1 干扰对性能指标的影响
测试结果显示,当上行30MHz全带宽平均NI大于-105dBm时,RRC无线接通率 <98%,无线掉线率>2%,指标明显下降。
而单个DTMB频段干扰大于-80dBm时,上行全带宽频段内整体干扰会提升到 -105dBm以上。因此,干扰大于-80dBm的DTMB频段,需要采用深度滤波抑制干扰, 避免引起整体频段的NI抬升。
2,干扰对覆盖的影响
700MHz网络的覆盖范围由上行边缘速率确定。测试结果显示,700M小区在不 同干扰水平下,上行5Mbps速率的边缘点随小区平均干扰每提升5dB,覆盖收缩约 3.5dB,覆盖范围收缩21%。
注:横轴为小区上行平均干扰(NI),纵轴为 SS-RSRP 值。
理论上,当假设边缘场景手机满功率发射(23dBm)、上行SINR需求固定时, 则下行覆盖RSRP与上行干扰成线性关系,即干扰抬升值对应为覆盖收缩值。
3,干扰对速率和容量的影响
理论分析部分频段存在干扰导致整体带宽频谱效率下降
部分干扰段 RB SINR 差导致 30M 带宽 SINR 下降,影响全带宽速率:用户 做 FTP 上传业务,160RB 资源均被占用,由于采用全带宽解调,干扰段 RB SINR 差导致 30M 带宽 SINR 下降,导致上行 MCS 下降,上行速率恶化;
上行阻塞干扰导致接收机饱和:基站开通 30M 带宽,个别 DTMB 频段强干扰导致基站上行接收机饱和,无干扰 DTMB 频段底噪被抬升 10db 以上,上行解调性能下降,上传速率恶化;
实测上行速率恶化 50%~92%,下行速率恶化 9%~23%,上行干扰对体验影响较大
好点场景下,干扰每增加 10dB,上行速率下降约 22Mbps,下行速率下降 7Mbps,当上行干扰达到-65dBm 时,上行体验速率整体下降比例为 92%, 当下行干扰达到-81dBm 时,下行体验速率整体下降比例为 9%;
差点场景下,上行干扰每增加 10dB,上行速率下降约 1.7Mbps,下行速率 下降 10Mbps,当上行干扰达到-70dBm 左右时,上行体验速率下降比例为 50%,上行干扰大于-65dBm,终端无法接入;当下行干扰达到-85dBm 时, 下行体验速率整体下降比例为 23%;
实测干扰对上行速率的影响
实测干扰对下行速率的影响
说明:下行 700M 基站最大发射功率为 240W,上行 700M 终端最大发射功率为 23dbm, 相同干扰强度下,下行体验受干扰影响相较上行小.
4,干扰隔离和避让方案
上行干扰大于-65dBm,会造成基站设备接收机阻塞不能正常工作;上行干扰 介于-65dBm和-80dBm之间,需在基站物理层进行干扰隔离;上行干扰介于-80dBm 和-105dBm之间,可利用3GPP协议定义的5G NR特性进行干扰避让。
1,干扰避让
通过干扰避让方案,在存在可容忍干扰的情况下,最大化利用小区频率资源, 提升用户体验。
1、广播/控制信道干扰避让 广电广播对广播信道的干扰,会导致UE无法搜索700M小区,以及寻呼不到等 问题。广电广播对控制信道的干扰,导致初始接入失败、调度信息重传导致速率降低等问题。控制信道干扰避让通过扫频结果确定干扰图谱,基于干扰图谱制定 广播/控制信道部署方案,并通过工具配置完成。
例如,上行初始BWP0默认配置在703M~723M,若此段频域范围存在上行干扰, PUCCH和PRACH信道解调性能下降。开启控制信道干扰避让特性,基站基于配置的 干扰RB区间,自动调整初始BWP0频域位置由低20M挪到高20M,User PUCCH、PRACH 躲开干扰RB段,从而提升上行控制信道解调性能;
说明:Common PUCCH 主要用于 Msg4 的 ACK 反馈和 Msg5 的 SR;UE-Specific PUCCH 用于 Msg5 之后的 ACK 反馈,SR 以及 CSI 反馈。
2、业务信道干扰避让
业务信道的频选方案分为上行频选方案和下行频选方案,上行基于干扰检测 数据,下行基于扫频测试数据,明确干扰频段,设置干扰RB区间,对存在干扰的 RB进行规避,1111的干扰频谱无法规避。
上行频选方案基站通过SRS质量判断是否要调用干扰RB频段,近点用户基于 干扰强度自适应判断调度全带宽或无干扰RB频段,中远点用户只调度无干扰RB 频段。
下行频选方案基站基于终端下行CQI反馈,计算调度30M带宽资源和只调度无 干扰RB带宽资源体验速率的差异,选取用户体验速率最高的方式进行调度。
3、干扰RB禁用
当业务信道频选方案性能不满足要求时,可选择干扰RB禁用。这种方案即没有做到干扰隔离,又不能提升频率资源利用率,故作为临时和 补充方案,目的为保障性能指标和用户体验。
2,干扰隔离
在频选调度基础上,开启带内滤波,即干扰隔离方案,实现深度滤波,剩余 的非干扰RB继续保留通带,减少广播阻塞干扰影响其他有用频谱,从而增强抗干 扰能力,提升无干扰带宽的频谱利用率和频谱效率。
上行干扰隔离方案将上行带宽频域上独立解调,或上行接收机在对射频信号 完成ADC转化为数字信号后,采用深度滤波方式对干扰频段做滤波处理;避免部 分频段强干扰阻塞整个带宽,降低干扰对干扰外其他频段的影响。
该功能针对上行收到-80dB以上的广播干扰时开启,开启后整带宽的NI有明 显降低。
通过采用切片滤波器,主设备厂家可以实现单个干扰频段的滤波处理,包括 两端开始的干扰隔离,或非连续的多个频道干扰信号的滤波处理。
5,SSB 配置
SSB频点配置原则上以地市/区县为区域单位统一配置,可避免频繁的SSB异 频切换;区域边缘和区域内干扰图谱不一致的小区需根据实际情况选择SSB频域 位置。
对于无700M干扰影响的城市,SSB中心频点建议配置在763.25MHz。对于存在 700M干扰影响的城市,通过扫频确认无干扰频道,SSB中心频点配置在干扰最小 的DTMB频道中间位置,四个广播频点在CORESET0 48RB和CORESET0 24RB配置各考虑一个SSB频点,有下面8个SSB中心频点供选择,推荐优先使用CORESET0 48RB 对应的SSB。
6,基于信道质量切换策略
1、基本原理
700M目前仍处于建设优化期,并且700M存在电视塔的外部干扰,在某些场景 下用户使用700M网络体验不好,通过互操作策略可以在一定程度上解决,但互操作是小区级门限评估标准较粗,会误伤一部分感知较好的用户,在此基础上引入质切,对每个用户的感知进行评估,精确引导质差用户切换到更好的网络进行业务。
质切功能可以识别出700M NR小区边缘上行质差的用户,将这些边缘用户切 换到覆盖较好的2.6G NR或者LTE小区,提升用户的感知。
基站监测用户的上行SINR,当用户的上行SINR低于质差门限时,启动对2.6G NR或者LTE小区的测量,当700M小区及2.6G NR小区或者LTE小区满足门限要求时, 将用户切换到目标小区。
2、防乒乓策略
700M NR->LTE质切防乒乓:①通过质切的B2-1门限比LTE的4-5定向迁移门限 小2-4dB来实现防乒乓;②通过不给质切用户下发LTE的4-5定向迁移测量达到防 乒乓的目的,用户释放重接或者切换至其他LTE小区才会重新下发定向迁移测量;
700M NR->2.6G NR质切防乒乓:通过质切的A5-2门限比2.6G NR的异频A2门 限高3dB来实现防乒乓。
7,切换及接入门限优化策略
结合 700M 受干扰情况,提升 700M 5G 回落 4G 的切换门限,即将本系统门限 A2/B21 根据干扰情况提升。当存在 4 段干扰时,即干扰波形 1111 时,可将门限 根据干扰值进行调整,当存在 3 段及 3 段以下干扰时,因开启干扰规避策略,可 按需调整。通过切换门限的调整,使用户尽快回落 4G,保障用户感知.
结合 700M 受干扰情况,提升 700M 接入门限,即最小接入电平可根据干扰情 况并结合实际场景进行提升,保障接入用户的业务感知。
审核编辑:刘清
滤波器
160文章
7725浏览量
177630 -
RRC
28浏览量
11108 -
接收机
8文章
1179浏览量
53405 -
DTMB
10浏览量
15740 -
mcs
73浏览量
24759
原文标题:700M干扰分析和规避方案
文章出处:【微信号:5G通信,微信公众号:5G通信】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
