接触式静电压测试仪是一种用于测量物体表面静电电势的工具。
它使用金属接触针或传感器接触待测试物体表面,通过测量传感器和地面之间的电势差来确定物体表面的静电电势。
接触式静电压测试仪通常用于以下场景:
1. 静电防护:在静电敏感环境中,通过测试物体表面的静电电势,可以评估其是否存在静电积累风险,并采取相应的静电防护措施。
2. 静电保障:在需要进行危险性气体检测或易燃材料操作的场所,通过静电电势的测试,可以确保没有高电压的静电积累,从而减少火灾或其余事故的风险。
3. 静电地级测试:在静电防护系统中,对接地设施的可靠性进行测试,以确保良好的接地连接,确保静电电荷能够有效排除。
4. 静电放电测试:对于需要测试静电放电的产品或材料,可以使用接触式静电压测试仪进行放电能力的评估和监测。
使用接触式静电压测试仪时,需要注意以下事项:
1. 正确操作:确保测试仪器的接地连接良好,并遵循正确的操作程序,以免发生触电或其他风险。
2. 选用适当的测试针或传感器:根据待测试物体的尺寸、表面材质和测试需求,选择合适的测试针或传感器进行测试,以确保测量结果准确可靠。
3. 测量环境的干净程度:测试物体表面应清洁无尘,以避免外界因素对测量结果的影响。
4. 测量结果的解读:根据厂商提供的说明书和标准,对测试结果进行解读和评估,以确定是否符合相关要求。
请注意,以上提供的信息仅供参考,请在实际操作中遵循厂商提供的具体指导和操作手册。
审核编辑:刘清
传感器
2548文章
50643浏览量
751753 -
测试仪
6文章
3691浏览量
54746 -
静电防护
11文章
181浏览量
47395 -
电压测试仪
11浏览量
2418
