SIMATIC S7-1500 PLC循环中断组织块及其案例分享
jf_CdHSpAyK 来源:设备原理与维修俱乐部 2023-08-12 09:45 次阅读
1. 主程序(OB1
CPU操作系统循环执行OB1。当操作系统完成启动后,将启动执行OB1。在OB1中可以调用函数(FC)和函数块(FB)
执行OB1后,操作系统发送全局数据。重新启动OB1之前,操作系统将过程映像输出表写入输出模块中,更新过程映像输入表以及接受CPU的任何全局数据。
2.循环中断组织块及其应用
所谓循环中断就是经过一段固定的时间间隔中断用户程序,循环中断很常用。
(1)循环中断指令
循环中断组织块是很常用的,TIA博途软件中有9个固定循环中断组织块(OB30-OB38),另有11个未指定。激活循环中断(EN_IRT)和禁用循环中断(DIS_IRT)指令。
参数MODE指定禁用哪些中断和异步错误,含义比较复杂,MODE=0表示激活所有的中断和异步错误,MODE=1表示启用属于指定中断类别的新发生事件,MODE=2表示启用指定中断的所有新发生事件,可使用OB编号来指定中断。具体可参考相关手册或者TIA博途软件的帮助。
(2)循环中断组织块的应用
【例】每隔100ms时间,CPU1511C-IPN采集一次通道0上的模拟量数据【解】很显然要使用循环组织块,解法如下:
TIA博途软件项目视图的项目树中,双击“添加新块”,弹出如图1所示的界面.选中“组织块”和“Cyclic interrupt”,循环时间定为“100000μs”,单击“确定”按钮。这个步骤的含义是:设置组织块OB30的循环中断时间是100000us,再将组态完成的硬件下载CPU中。
1
打开OB30,在程序编辑器中,输入程序如图2所示,运行的结果是每100ms将通道0采集到模拟量转化成数字量送到MW20中。
2
主程序在OB1中,如图3所示。有了主程序,就可以对 OB30 是否循环扫描中断进行控制了。
3
审核编辑:刘清
  • plc
    plc
  • 模拟器
  • SIMATIC
  • 串口中断
  • S7-1500
原文标题:电工知识—SIMATIC S7-1500 PLC循环中断组织块及其案例
文章出处:【微信号:设备原理与维修俱乐部,微信公众号:设备原理与维修俱乐部】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    西门子plc S7-1200/S7-1500优化的DB与标准的DB整体对比
    在 TIA Portal V12 中为S7-1200/S7-1500 CPU 添加一个 DB 时,其缺省属性为优化的 DB ,优化的 DB 与标准的 DB
    的头像 发表于 07-28 19:55 4568次阅读
    西门子<b class='flag-5'>plc</b> <b class='flag-5'>S7</b>-1200/<b class='flag-5'>S7-1500</b>优化的DB<b class='flag-5'>块</b>与标准的DB<b class='flag-5'>块</b>整体对比
    SIMATIC S7-1500 PLC启动组织及其应用
    启动组织(Startup)在PLC的工作模式从STOP切换到RUN时执行一次。完成启动组织扫描后,将执行主程序
    发表于 08-09 09:07 1432次阅读
    <b class='flag-5'>SIMATIC</b> <b class='flag-5'>S7-1500</b> <b class='flag-5'>PLC</b>启动<b class='flag-5'>组织</b><b class='flag-5'>块</b><b class='flag-5'>及其</b>应用
    SIMATIC S7-1500 PLC之间的OUC通信及其应用
    OUC(开放式用户通信)适用于SIMATIC S7-1500/300/400PLC之间的通信、S7-PLCS5-PLC之间的通信、
    的头像 发表于 11-18 17:04 2444次阅读
    <b class='flag-5'>SIMATIC</b> <b class='flag-5'>S7-1500</b> <b class='flag-5'>PLC</b>之间的OUC通信<b class='flag-5'>及其</b>应用
    SIMATIC S7-1500 PLC用户手册
    全新的S7-1500 带来了标准型,紧凑型,分布式以及开放式不同类型的CPU 模块。凭借快速的响应时间、集成的CPU 显示面板以及相应的调试和诊断机制,SIMATIC S7-1500 的CPU 极大
    发表于 10-27 10:26 124次下载
    SIMATIC S7-1500 T-CPU机器制造中的灵活高效
    发表于 01-20 09:37 1次下载
    电工知识—SIMATIC S7-1500 PLC的常用模块
    SIMATIC S7-1500 PLC的硬件系统主要包括电源模块、CPU模块、信号模块、通信模块、工艺模块和分布式模块(如ET200SP和ET200MP)。SIMATIC
    发表于 01-16 09:59 7124次阅读
    电工知识—紧凑型SIMATIC S7-1500 PLC的数字量端子的接线
    的头像 发表于 01-29 10:31 1.1w次阅读
    SIMATIC S7-1500 PLC信号模块(2)
    数字量输出模块将SIMATIC S7-1500PLC 内部的信号转换成过程需要的电平信号输出,下面以输出模块(6ES7522-1BF00-0AB0)为例子。
    的头像 发表于 02-01 10:15 3876次阅读
    WinCC与 S7-1200/S7-1500 PLC之间的通信解析
    自WinCC V7.2版本起,软件新增加了 "SIMATIC S7-1200, S7-1500 Channel"通道,用于WinCC与 S7-1200/
    发表于 02-06 09:39 7961次阅读
    SIMATIC S7-1500的Profibus DP通讯
    的头像 发表于 05-04 15:20 1794次阅读
    <b class='flag-5'>SIMATIC</b> <b class='flag-5'>S7-1500</b>的Profibus DP通讯
    SIMATIC S7-1500 PLC时间中断组织及其应用
    时间中断组织(如OB10)可以由用户指定日期时间及特定的周期产生中断。例如,每天18:00保存数据。
    的头像 发表于 08-14 09:31 2490次阅读
    <b class='flag-5'>SIMATIC</b> <b class='flag-5'>S7-1500</b> <b class='flag-5'>PLC</b>时间<b class='flag-5'>中断</b><b class='flag-5'>组织</b><b class='flag-5'>块</b><b class='flag-5'>及其</b>应用
    SIMATIC S7-1500 PLC延时中断组织及其应用简析
    延时中断组织(如OB20)可实现延时执行某些操作,调用“SRT_DINT”指令时开始计时延时时间(此时开始调用相关延时中断)。
    的头像 发表于 08-17 09:32 2299次阅读
    <b class='flag-5'>SIMATIC</b> <b class='flag-5'>S7-1500</b> <b class='flag-5'>PLC</b>延时<b class='flag-5'>中断</b><b class='flag-5'>组织</b><b class='flag-5'>块</b><b class='flag-5'>及其</b>应用简析
    SIMATIC S7-1500 PLC硬件中断组织及其应用介绍
    硬件中断组织(如OB40)用于快速响应信号模块(SM)、通信处理器(CP)和功能模块(FM)的信号变化。
    发表于 08-21 09:25 2518次阅读
    <b class='flag-5'>SIMATIC</b> <b class='flag-5'>S7-1500</b> <b class='flag-5'>PLC</b>硬件<b class='flag-5'>中断</b><b class='flag-5'>组织</b><b class='flag-5'>块</b><b class='flag-5'>及其</b>应用介绍
    的头像 发表于 11-15 09:36 896次阅读
    S7-1500冗余 PLC 1500R使用入门
    电子发烧友网站提供《S7-1500冗余 PLC 1500R使用入门.pdf》资料免费下载
    发表于 08-13 09:12 1次下载
