放大器的电阻怎么选?运放的电阻怎么选型?运放的反馈电阻怎么选型?
电子电路设计 2023-08-12 10:54 次阅读
运放2-运放的电阻选型
之前一章节我们讲的是理想运放和虚断虚短的基本概念,这一章节来看看运放的电阻的选型,电阻的选型是比较重要的章节,前一章讲述了运放电路的增益就是两个电阻的比值,如果要增益等于2,那么两个电阻的比值就要分配比例达到2,这样的话电阻的选择可以有很多种,比如R1=2K,R2=1K;R1=20K,R2=10K;R1=200K,R2=100K等等,那么哪种方式是合适的呢?
电阻的大小有哪些因素的影响:
1)驱动能力和功耗的影响;
2)误差;
3)稳定性;
先来讲下驱动能力和功耗的影响
一般来说电阻越小,功耗越高,放大器的输出电流越大。
如上图,假设R1=2R,R2=1R;计算得流过反馈电阻的电流为1A,这个电流是从放大器输出的,显然这个电流太大,一般放大器没那么大的驱动能力。以TI的LM2904来说,其输出能力如下图:
刚刚提到的这个电流是运放里面输出的,也就是拉电流;如果电流是从输出端流入运放里面的,那就是灌电流;即上图中LM2904的最大输出拉电流 最小值为10mA,输出电压最大时,输出电流也最大,若用3.3V供电,则输出电压不会超过3.3V,所以最大的输出电流Imax=3.3V/R1<10mA,则R1>330Ω;如果电阻小于这个值,那电流会大于10mA,那输出电压幅度会降低,则会发生畸变。如下图LM2904的输出电压和输出电流的关系,在电流过大时,输出电压的最大摆幅会下降。若这个放大器是非轨对轨输出的,在电流较小时,输出最大的电压只比VCC小1.2V左右,的那个输出电流大于30mA,可看到VCC-VOUT急剧上升,即VOUT急剧下降,输出电压幅度下降。
这个30mA是个典型值,我们真正设计时会考虑温度,器件一致性等,所以计算时用的表中的10mA。用这个值只能得到电阻的下限值,那上限值怎么来估算呢?
接下来来说说误差这个因素
如果反馈电阻过大,输出误差可能会增大,只要有以下原因:
1.电阻本身是有噪声的,阻值越大,噪声越大;
2.电阻过大,增大了偏置电流引起的失调电压;
第一点,一般来说电阻的噪声不能大于运放本身的噪声,因运放的噪声跟成本有关。
先来了解运放的噪声,查LM2904的手册,如下图:
我们要先求电路的带宽噪声,系统带宽是指电路的带宽,上面电路放大两倍之后,LM2804本身的增益带宽积为0.7MHZ,所以系统3DB带宽为0.7M/2=0.35MHZ,这个电路等效于一阶滤波器,带宽还需要乘以相关系数1.57,因此最终的系统带宽为0.35MHZ*1.57=0.55MHZ。
从上面曲线可以看出,系统的带宽噪声电压米度为40nV(HZ)^0.5,也可以去数据表中查:
计算得电路的带宽噪声有效值:
除了带宽噪声,还需要计算1/f噪声,计算过程如下:
电路的宽带噪声为29665nV,而1/f噪声为574nV,可以看到带宽噪声占主导地位,我们继续求得电路的总噪声为29671nV;
这个噪声可以看做运放输入端的噪声电压,也就是说它是可以被放大的。
下面来计算电阻噪声,电阻噪声一般来说是热噪声,热噪声的有效值计算如下:
这个图中,之前计算的B=0.55MHZ,当环境温度为25℃时,根据开尔文计算T=25+237.15=298.15K,前述电阻噪声不能大于运放本身的噪声,如下计算得知:
R<97.2K;这个电阻是R1,R2并联的结果,又因R1=2R2,R=0.33R1,推出R1<295K;
如果电阻取小一些,电阻的噪声也会小些。除此之后电阻过大,会增大偏置电流引起的失调电压,也会增大误差。
偏置电流的影响
我们知道运放的输入阻抗很大,才有虚断的概念,其根本原因是因为外部电阻的电流远远大于运放输入端的偏置电流,所以分析电路的时候可以忽略偏置电流,将流入运放输入端的电流基本看做0;
Ib可以从手册上查到,直接查看LM2904的规格书,可以看到最大的Ib为300nA。
Ib为0时没有Ib引起的误差,但是当Ib不为0时,其造成的输出电压误差就是Ib在反馈电阻R1上的压降。
当Ib为0时,有IR1=IR2,Vout=IR1*R1=IR2*R1,即IR2*R1为无误差时的输出电压;
当Ib不为0时,有IR1=IR2+Ib,Vout=IR1*Ib=(IR2+Ib)*R1=IR2*R1+R1*Ib;相对于Ib为0 输出电压,R1*Ib为多出来的,即为Ib引起的输出电压。
以LM2904来算,若假设输出电压误差小于10mV,则有R1*300nA<10mV;可以求得R1<33.3K;这是对偏置电流的大概估评,除此之外,电阻可能会因放大器的稳定性,特别是在高速运放电路应用上。
这个反馈电阻选型其实跟很多因素有关,比如用什么运放,噪声要求,是否做低功耗等都有关联,我们在实际应用要集合自己的实际经验,然后集合电路仿真等多去动手分析。
  • 放大器
  • 电阻
  • 运放电路
  • 运放
  • 反馈电阻器
    反馈电路讲解
    教程1-入门中我们学习了比较器电路,该电路是一个无反馈放电路。 在
    发表于 02-15 10:57 4213次阅读
    <b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>放</b>负<b class='flag-5'>反馈电</b>路讲解
    OPA627接成跨导放大器反馈电阻是2M后,输出噪声突然变大的原因?如何解决?
    OPA627如图所示接成跨导放大器反馈电阻是200K时正常,反馈电阻换成2M后,输出噪声突然变大,感觉是自激震荡了, 请问为什么会这
    发表于 08-23 07:42
    通常用做为放大器时,往往在同相端接一个电阻至地,为什么?
    resisrance值,如图所示,请问如何确定的输出阻抗,谢谢。 问题2:通常用做为放大器时,往往在同相端接一个
    发表于 08-30 13:53
    反馈电阻大小对性能有何影响
    通过反馈电阻可以改变增益(A=Rf/R),那么同一个增益下电阻取值有没有要求?比如AS=10K/2K和AS=100K/20K的增益都是5,但是对电路是否有影响(如负载问题)
    发表于 12-07 21:26
    仪表放大器——不是,那是什么?
    仪表放大器(IA)是配备反馈组件的全闭环放大器,其可以在抑制共模信号的同时放大差分输入信号。虽然内部设计可能不尽相同,但常用的三
    发表于 04-01 14:40
    搭建一个4:1衰减的反向比例放大器反馈电阻为2.5M和输入电阻为10M时运输出一个180KHz的饱和信号
    各位大侠好: 我的需求是搭建一个4:1衰减的反向比例放大器,使用的是AD8605单电源,电路拓扑是标准的反相放大电路。有个现象就是当反馈电阻
    发表于 09-11 10:52
    请问反馈电阻值怎么确定
    这个是实验的采集电路,输入端还有嵌位等的电路,这里没有画,问题是采集出来的数据非常的不稳定,会有跳变,在网上找了好多都说是可以加个反馈电阻,但是这个阻值怎么算啊,于是查手册,用的是LM224
    发表于 02-20 05:38
    平衡电阻解析
    输入端所接电阻要平衡,目的是使集成两输入端的对地直流电阻相等,
    发表于 11-13 10:49 4543次阅读
    <b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>放</b>平衡<b class='flag-5'>电阻</b>解析
    平衡电阻计算方法步骤解析
    发表于 11-29 12:30 12.2w次阅读
    <b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>放</b>平衡<b class='flag-5'>电阻</b>计算方法步骤解析
    平衡电阻的计算式,平衡电阻的详解
    输入端所接电阻要平衡,目的是使的偏置电流不会产生附加的失调电压。但有些电路对失调电压要求并不高。例如交流音频
    的头像 发表于 03-12 11:14 6.2w次阅读
    平衡<b class='flag-5'>电阻</b>的计算式,<b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>放</b>平衡<b class='flag-5'>电阻</b>的详解
    哪种型号好?选型详解
    和电流的水平,其重要性在于它能用较少的元件实现高增益、高输入电阻和低输出阻抗,从而使许多电子电路设计变得简单和方便。 选型需要考虑的因素 在选型
    的头像 发表于 08-27 14:49 8316次阅读
    反馈电阻阻值选择
    、低输出阻抗、低噪声等,这使得成为设计各种电子电路中不可或缺的一部分。 在运中,反馈系统是其最重要的组成部分之一。反馈电路能够控制
    的头像 发表于 08-27 14:54 7372次阅读
    放电路之同相放大器
    同相放大器电路的定义:信号从同相端输入,输出信号的一部分通过反馈电阻接到的反相输入端,构
    的头像 发表于 10-26 17:28 2567次阅读
    <b class='flag-5'>运</b>放电路之同相<b class='flag-5'>放大器</b>
    的同相输入端和反相输入端之间的电阻怎样设置?
    输入端和反相输入端之间的电阻要尽可能大,以保证输入电路的高输入阻抗和低输入偏置电流。 首先,我们需要明确一下的工作原理。是一种差分
    的头像 发表于 10-26 17:30 5883次阅读
    反馈电阻并联电容的作用
    其他电子元件才能发挥作用。其中,反馈电阻和并联电容是放电路中常用的元件。本文将详细介绍反馈电阻并联电容的作用。 一、反馈电阻的作用 1
    的头像 发表于 12-27 10:08 9089次阅读
