生活饮用水水质在线监测系统-(pH、电导率、余氯、浊度、压力)
林经理 来源:ycwl55502 作者:ycwl55502 2023-08-15 17:27 次阅读
生活饮用水水质在线监测系统
一、产品概述
1.1 简介
AMT-GS300型 生活饮用水水质在线监测系统是深圳市云传物联技术有限公司基于《生活饮用水卫生标准》相关要求,加强饮用水安全管理工作提供依据和支持而研发的水质在线监测系统,主要针对水质的pH、电导率、余氯、浊度、压力、进行实施在线和预警,产品采用模块化设计,易于安装和维护,适合单点和大面积布点的监测需求。该系统可实现对饮用水的监测分析、数据采集传输、设备反控、监控预警等全过程的数字化管理,推动了水质管理的信息化、现代化,可全面提升自来水、饮用水管理水平。全面满足生活饮用水检验流程规范化、监测自动化、控制智能化的用户需求。
1.2 产品特点
  • 测量、显示和传输集成在同个箱体内,体积小、安装占用空间小;
  • 免试剂设计,且无需更换电解液,无污染,维护量小;
  • LED光源,使用寿命长,具备光源补偿功能,漂移小,无需标定;
  • 运营费用低,采水量比分体式设备节省 40%~60%;
  • 人性化界面,可实时查看监测数据,历史数据、实时曲线等;
  • 模块化设计,可同时监测多个参数,根据需求自由组合;
  • 采用国际先进的传感器,性能稳定,可长期在线测量;
  • 浊度采用专利测量技术,可配备自清洗功能,整体维护周期长;
  • 检测下限低,可满足管网末梢等低浊度、低余氯的测量环境;
  • 配备4G传输模块,可将数据上传至云平台;
  • 传感器端水流稳定设计,不受管道水压影响;
  • 设备具有防雷保护功能;
  • 具有断电保护和来电自动恢复功能。
1.3 设备主要用途及使用范围
※ 事故监测--应急监测;
※ 生产和生活过程生产的废水--监视性监测;
※ 为环境管理、环境科学研究--提供数据和资料;
※ 自来水厂的地表水及地下水、河流湖泊水污染物--经常性监测。
1.4 设备对环境及能源的影响
※ 系统功耗<10 W; ※ 水样抽取<0.6ml/min。
1.5 设备结构特征及工作原理
设备外壳由304不锈钢或Q235冷轧板钣金焊接加工成型,内外表面做户外烤漆防护,主要结构组件包括进水管、进水调节控制单元、浊度流通槽、亚克力流通槽、流量计、排污阀、数据采集及控制单元、传感器组件等组成。
进水管接自来水管,经过调节阀调整自来水水压后进入传感器流通槽内,传感器实时检测水质传感器包括:pH、电导率、余氯、浊度、压力(有其它检测要求传感器可以加装),检测信息自动储存,可以通过手机、IPAD、PC远程监控或分析处理测量数据,带7寸触摸显示屏,内置电动球阀自动排污清洗管路,可操控显示屏调整测试间隔周期,(比如检测要求不需要连续监测,可以设置测试周期间隔十分钟或半小时或一小时检测一次,减少检测样水的浪费),可设置水质超标自动报警。
二、技术指标
2.1 整机技术指标
设备型号
AMT-GS300
工作电源
DC 12V
设备功率
≤10 W
柜体尺寸
400mm500mm200mm
整体重量
≤35Kg
储存温度
0~60℃
工作温度
0~60℃
工作湿度
≤90%RH(无冷凝)
进水流量
300ml/min~600 ml/min
进水压力
<0.3 MPa
通信接口
4G(标配)、RS485 Modbus RTU
本地显示
7寸彩色触摸屏,中文菜单
安装方式
壁挂式安装
水样接口
Φ 8 mm 软管
防护等级
IP65(机箱主体)
应用场所
自来水厂、管网、二次供水、末梢、游泳池等场所...
2.2 传感器技术指标
2.2.1 pH(酸碱度)传感器技术指标
型号
AMT-PH300
测量范围
0~14.00 pH
准确度
±0.02pH
分辨率
0.01pH
稳定性
≤0.02pH/24小时
输出信号
RS485
供电电压
12~24V DC
工作环境
温度0~60℃;湿度≤85%RH
电源消耗
≤0.5W
2.2.2 电导率传感器技术指标
型号
AMT-DDL300
测量范围
0~5000 μS/cm
分辨率
1 μS/cm
测量精度
±1.0%FS
自动温度补偿
0~60℃
输出信号
RS485
RS485
12~24V DC
工作环境
温度0~60℃;湿度≤85%RH
电源消耗
≤0.5W
2.2.3 浊度传感器技术指标
型号
AMT-ZD301
测量范围
0~20 NTU
测量精度
≤1NTU ±0.04NTU
分辨率
0.0001NTU
温度测量范围
0~60℃
供电
12V DC
输出信号
RS485
壳体材质
ABS
耐压范围
0~1bar
防护等级
IP68
2.2.4 余氯传感器技术指标
型号
AMT-YL300
测量范围
0~10ppm
精度
±2%FS
响应时间
90%低于90S
温度测量范围
0~60℃
供电
12V DC
信号输出
RS485
耐压范围
0-1bar
介质流速
15-30L/h
壳体材质
ABS
连接螺纹
M39*1.5
防护等级
IP68
2.2.5 压力传感器技术指标
型号
AMT/YL-SZ
测量范围
0-0.6Mpa
测压形式
表压(G)、负压(N)、绝压(A)(可供选择)
温度补偿
-10~80℃
工作温度
-10~80℃
精度等级
0.2、0.5
输出选择
RS485
供电电压
12V DC
三、设备尺寸
尺寸
四、设备工作流程
设备通电 >识别传感器显示到主界面 >水样流通 >检测实时数值显示到显示屏并传输到云平台 >对比数据是否超标(超标:超过设置浓度的上限或者下限值即为超标) >如果超标设备声光报警直到参数正常值、平台发送报警信息到手机提醒 >自动排污可自由设定时间六小时、十二小时、二十四小时。
五、设备常用界面显示操作说明
5.1 开机主界面
进入主界面后,会直观显示浓度值以及传感器参数值;显示设备网络连接状态及设备工作状态以及设备编号。
显示说明:自动显示设备运行状态(进样、检测中、排水、空闲中)、传感器实时数据、网络连接状态、主板连接状态、设备编号、系统时间。
按键操作功能说明:
点击红框内的按键可以进入对应界面。
5.2 实时曲线界面
显示操作说明:显示各参数最近10分钟的实时数据曲线,不断电保存, 此处可以点击下拉选择要查看的参数。
5.3 历史数据界面
显示操作说明:单页面最多显示24小时的历史数据曲线,单击可翻页,数据自动断电保存, 此处可以点击下拉选择要查看的参数。
5.4 探头标定界面
操作说明:在各参数的零点校准框内输入数值0后点击校准完成零点校准。在各参数的斜率校准框内输入斜率校准值后点击校准完成斜率校准。
5.5 存盘与导出界面
操作说明:点击筛选输入时间段可以查询相应时段的数据,点击上翻下翻按钮可以翻页。点击按键可以进入历史数据导出到u盘界面,如下图:
提前插好U盘到显示屏USB接口,然后在上图界面中选择起始时间和结束时间,点击导出,等待进度条显示100%,导出成功,导出的是Excel报表。
5.6 系统设置
说明:在上图中,传感器采样周期框内可以修改设备取水检测空闲间隔,如果有连接我司云平台,则可以在云平台修改该参数,云平台的设置参数优先级最高,以云平台的设置为准。ip、端口号、设备编号界面框可以输入对应参数,出厂已经设置好,一般情况不用修改,如有修改此界面的参数,在修改完后点击。
六、设备拆箱与安装
6.3 安装现场环境要求
  1. 安装现场应无腐蚀性气体、空气较为清洁。
  2. 环境温度应在(+5~40)℃,避免阳光直射或热源直接烘烤,相对湿度(65±20)%(不结露)。
  3. 安装场地应无震动,无强电磁场,地面水平。
  4. 仪器安装应高于取样口 200mm 以上,进水压力应控制在≤3.5KG以内。
  5. 安装现场应具备稳定的交流电源且有可靠接地。
  6. 电源及接地
(1)电源质量要求
对于经常断电的地区或电源电压与仪器额定电压相差超过 10%时,应使用功率匹配的交流电源稳压器,以保护仪器。
(2)接地
高质量的接地极为关键,这不仅是安全的保证,也是保证仪器逻辑电路及中心处理器免受杂波干扰的必要措施。不允许使用水管、煤气管道、暖气管道等作为地线。
(3)电源的连接
本仪器需要室内备有 220V/50Hz 电源插座供电。
__注意:__在整个安装过程必需断电,带电操作可能导致人员伤害和仪器损坏!
6.3 安装现场环境要求
第一步:选好安装位置后在墙壁上按下图尺寸打四个M8膨胀螺丝固稳。
第三步:接水管及供电
进出水管用出厂配套的8MM PU管及4分接头与被检测水体管网连接,进水前端需带有控制开关阀。
供电接AC 220V,需保证取电位置不能被雨水淋到。
![图示, 工程绘图
描述已自动生成]()
第四步:流量调节
  1. 为保证测量的精度,进水流量保持在300ml/min~600ml/min之间,流量开关在设备内部右下角位置。流量调节如下图:
![图示, 工程绘图
描述已自动生成]()
七、设备运维
AMT-GS300型 生活饮用水水质在线监测系统为在线实时分析系统,工作环境复杂,受户外干扰多,为了使仪器能持续准确安全运行,必须进行周期的维护和标定。
传感器:1~3个月做一次清洁维护(具体看现场水质情况) ,1-2年更换1次。
流通水槽:1~3个月做一起清洁维护 (具体看现场水质情况)。
分析仪表:建议3-6个月进行零点、目标点标定一次。
7.1 设备日常检查
  • 检查管路和接头气密性;
  • 检查管路和流通池污染情况;
  • 检查空气气管;
  • 检查流量计的流量是否在设定范围;
  • 检查供电线路是否正常;
  • 检查灯光及显示屏幕是否在正常;
  • 检查设备连网是否正常。
7.2 仪器启用前的准备事项
  • 如监测数据需上传至环保部门数据平台,请签订合同时提供联网的IP和端口;
  • 检查仪器供电、接地是否满足仪器供电电源、接地要求;
  • 采样管路是否连接并密封好。
7.3 传感器的保养与维护
注意传感器拆装时需给设备断电和断水,把传感器连接插头先拔掉后再用28号六角扳手把传感器取出来后再做传感器的维护和标定。
7.3.1 浊度传感器的保养与维护
实[]()浊度传感器出厂前已作标定,用户可直接投入使用;一般仪表的故障率较低。
1.传感器须安装在阴凉、干燥、通风的地方。
2.取水点要求水体无气泡,流速和水压稳定。
3.初次使用仪器,请试运行24小时后再进行测试。
4.传感器运行正常后,输出4-20mA对应的就是量程。
5.仪器使用一段时间后,传感器的光路透镜可能会附着污垢,造成测量值存在较大误差,需定期对透镜进行清洗。操作步骤:首先传感器需断开供水和供电,待流通槽的水排干净后,扭开传感器底部的出水接头模块,照亮流通槽内部后,用镊子夹着酒精棉球清洗光路透镜,然后用附带的毛刷清洗流通槽内部上的沉淀,直到干净为止。在将接头模块装回去时,要在螺纹处重新加生料带,避免出现渗漏。完成清洗后,传感器须重新进行标定。
7.3.2 pH传感器的保养与维护
pH传感器在测量时,应先在蒸馏水(或去离子水)中清洗干净,并用滤纸吸干水分,防止杂质带进被测液中,传感器的1/3应插入被测溶液中。
传感器不用时应洗净,插入加有3.5mol/L氯化钾溶液的保护套,或将传感器插进加有3.5mol/L氯化钾溶液的容器中。
检查接线端子处是否干燥,如有沾污,请用无水酒精擦拭,吹干后使用。应避免长期浸泡在蒸馏水或蛋白质溶液中,并防止与有机硅油脂接触。使用时间较长的传感器,它的玻璃膜可能变成半透明或附有沉积物,此时可用稀盐酸洗涤,并用水冲洗。传感器使用时间较长,出现测量误差时,须配合仪表进行标定,进行校正。
当用以上方式对传感器进行维护和保养时仍不能进行标定和测量时,说明传感器已经失效,请更换传感器。
标准缓冲液pH 值对照参考表
仪器实际读值与标准有时会有±1个字的误差。
7.3.3 电导率与余氯传感器的保养与维护
常规的电极需要进行周期性的清洗和校准,保养周期由客户根据自己的工况来决定。常规电极的清洗方法:用软毛刷清除附着物(注意避免划伤电极表面),再用蒸馏水清洗,之后进行校准操作。
8. 传感器校准
注意:传感器在出厂前已经校准,若非超出测量误差,不宜随意校准。
本设备自带传感器校准程序,在传感器拆完后断水情况下开电启动设备,在屏幕上校准设置选项里,点相应的传感器校准程序,待传感器在标准液里3~5分钟,待数值稳定后,输入目标值后按标定即可 备注:为防止传感器损坏,每次拆装传感器的连接线时需把设备断电。
8.1 pH传感器的校准
零点校准
用量筒量取250mL的蒸馏水,倒入烧杯中,加入pH=6.86的校准粉一包,用玻璃棒搅拌均匀,直至粉末完全溶解,配置pH=6.86的溶液,将传感器放入溶液中,等待3~5分钟,待数值稳定后看显示的数值是否是6.86,如果不是则需进行零点校准,校准指令参照附录。
斜率校准
酸性溶液时:用量筒量取250mL的蒸馏水,倒入烧杯中,加入pH=4.00的校准粉一包,用玻璃棒搅拌均匀,直至粉末完全溶解,配置成pH=4.00的溶液;将传感器放入溶液中,等待3~5分钟,待数值稳定后看显示数值是否是4.00,如果不是则需进行斜率校准,校准指令参照附录。
碱性溶液时:用量筒量取250mL的蒸馏水,倒入烧杯中,加入pH=9.18的校准粉一包,用玻璃棒搅拌均匀,直至粉末完全溶解,配置成pH=9.18的溶液;将传感器放入溶液中,等待3~5分钟,待数值稳定后看显示是否是9.18,如果不是则需进行斜率校准,校准指令参照附录。
8.2 电导率传感器的校准
零点校准
用蒸馏水冲洗传感器,用滤纸将液体吸干。将传感器接通电源竖直放置在空气中,静置约3分钟,待数值稳定后,进行零点校准。
斜率校准
将电极垂直放置于标准溶液(20%满量程—满量程)中,注意电极离容器的底部和侧壁至少2cm,进行斜率校准。
8.3余氯传感器的校准
余氯器在出厂前已经校准,若非超出测量误差,不宜随意校准,余氯传感器校准需要有专业的设备仪器,如数据出现异常偏差需校准请邮寄回供应商处,供应商会一周内校准完成并邮寄出来。
8.4浊度传感器的校准
零位调节:旋动流通式浊度传感器零位调节电位器,使表头的数字显示值为出水口水的浊度值即可。
  • 电源
  • 传感器
  • 监测系统
    水质电导率测试:现代水质监测的基石
    随着科技的飞速进步,水质监测技术也在不断创新与发展。其中,水质电导率测试作为一项关键的水质评估手段,正发挥着越来越重要的作用。
    的头像 发表于 02-07 15:15 115次阅读
    ‌什么是水质电导率变送器‌
    水质电导率变送器是一款用于测量溶液电导率值的精密设备,在水质监测领域扮演着重要的角色。其核心功能在于能够准确测量并反映水体中离子的导电性能,从而间接评估
    的头像 发表于 02-06 12:08 132次阅读
    精准测量,尽在掌握 —— 电导率传感器:科技赋能,水质监测新篇章
    新的革命。 电导率传感器,顾名思义,是用来测量溶液电导率的设备。电导率,作为溶液导电能力的度量,是水质监测中不可或缺的重要参数。无论是工业生产中的冷却水、锅炉水,还是我们日常
    的头像 发表于 01-16 08:47 160次阅读
    水质电导率传感器有哪些特点
    在现代社会,水质安全已成为人们关注的焦点。无论是饮用水、工业用水还是农业灌溉水,其质量都直接关系到人类健康和生态环境的可持续发展。为了保障水质的安全可靠,我们需要借助各种先进的
    的头像 发表于 11-28 16:55 255次阅读
    <b class='flag-5'>水质</b><b class='flag-5'>电导率</b>传感器有哪些特点
    电导率在线检测仪的优势体现在什么地方
    在环境保护和水资源管理日益受到重视的今天,电导率在线检测仪成为了水质监测领域中的得力助手。电导率在线检测仪凭借其高效与准确的性能,正在逐步改
    的头像 发表于 11-28 13:57 304次阅读
    电导率单位在环境监测中的使用
    电导率单位在环境监测中的使用非常广泛,它是衡量物质导电能力的重要指标,能够反映水质、土壤等环境因素的变化情况。 一、水质监测 监测水体的纯度
    的头像 发表于 11-23 11:09 662次阅读
    揭秘在线电导率检测仪的科技魅力
    在当今这个注重健康与环保的时代,水质安全成为了社会各界关注的焦点。无论是饮用水、工业用水还是自然环境中的水体,其质量关系到人类健康、生态平衡及经济发展。而在这场守护水质安全的战役中,
    的头像 发表于 11-20 14:40 188次阅读
    电导率的定义和测量原理
    成正比。因此,这项技术非常适合用于监测各种类型的水质(例如纯水、饮用水、天然水、工业用水等)以及其他溶剂,同时也适用于测量导电性化学品的浓度。
    的头像 发表于 11-05 16:13 1909次阅读
    <b class='flag-5'>电导率</b>的定义和测量原理
    水质余氯传感器有什么重要作用
    在当今社会,水质安全已成为人们日益关注的焦点。无论是饮用水、工业用水还是农业灌溉,余氯含量都是衡量水质安全的重要指标之一。为了保障
    的头像 发表于 10-26 16:32 2384次阅读
    电导率测定仪的应用优势
    在环境保护与水质安全日益受到重视的今天,电导率测定仪作为水质分析的重要工具,正发挥着重要的作用。电导率测定仪通过测量水溶液中离子的导电能力,即电导率
    的头像 发表于 10-17 14:15 401次阅读
    什么是电导率自动监测
    在环境保护与水资源管理的日益严峻挑战下,电导率自动监测仪作为现代科技的杰出代表,正悄然成为水质安全监测领域的得力助手。电导率自动
    的头像 发表于 10-16 13:43 302次阅读
    水质电导率在线监测技术的创新力量
    在当今社会,水资源的保护与利用已成为关乎民生福祉与可持续发展的重大议题。随着工业化进程的加速和人口密集度的提升,水质安全问题日益凸显,如何高效、准确地监测水质变化,成为环保部门和水务企业面临的重大挑战。在此背景下,
    的头像 发表于 10-11 14:56 245次阅读
    水质电导率传感器有什么优势
    水质电导率传感器凭借着自动温度补偿功能、一体化设计的便捷性以及强大的通讯能力,正逐步成为水质长期在线监测领域的重要工具。
    的头像 发表于 09-18 17:20 319次阅读
    监测水质健康的关键利器
    水质电导率传感器的应用非常广泛。首先,它被广泛应用于饮用水和自来水的监测中。饮用水的质量直接关系到人们的健康,因此,通过
    的头像 发表于 08-08 09:46 326次阅读
    农村饮用水设备监控运维系统解决方案
    行业背景 长期以来,由于投入不足和管理漏洞,我国农村饮用水的安全监管相对薄弱。多数地区仍依赖传统的水质检测方式,采取定期人工取样送检,这种方式不仅耗时长、成本高,而且监测频率低,难以实时反映
    的头像 发表于 06-04 17:32 458次阅读
