检测传送带的传送方向
检测到的传送带传送方向用右箭头或左箭头指示。如果传送的其它物料正在从右边接近 PEB1 或从左边接近 PEB2,显示的箭头最初会关闭,直至两个光电屏蔽均通过后,才能重新检测到传送方向并显示相应的箭头。
任务解决方案需要双沿存储器位来检测两个光电屏蔽上从“0”到“1”的信号变化。
实施
下表列出了所用变量的定义:
| 名称 | 声明 | 数据类型 | 说明 |
| S1 | Input | BOOL | 光电屏蔽 1 |
| S2 | Input | BOOL | 光电屏蔽 2 |
| TM1 | Input | BOOL | 沿位存储器 1 |
| TM2 | Input | BOOL | 沿位存储器 2 |
| RIGHT | Output | BOOL | 表示向右传送 |
| LEFT | Output | BOOL | 表示向左传送 |
以下 STL 程序说明了如何实现此示例:
| STL | 说明 |
| A #S1 | //扫描光电屏蔽“S1”是否为“1” |
| FP #TM1 | //查询上升沿 |
| AN #S2 | //扫描光电屏蔽“S2”是否为“0” |
| S #LEFT |
//如果光电屏蔽“S1”的信号状态从“0”变为“1”(上升沿)并且此时光电屏蔽“S2”的信号状态为“0”,则传送带上的包裹向左移动。 //激活向左传送的指示灯。 |
| A #S2 | //扫描光电屏蔽“S2”是否为“1” |
| FP #TM2 | //查询上升沿 |
| AN #S1 | //扫描光电屏蔽“S1”是否为“0” |
| S #RIGHT |
//如果光电屏蔽“S2”的信号状态从“0”变为“1”(上升沿)并且此时光电屏蔽“S1”的信号状态为“0”,则传送带上的包裹向右移动。 //激活向右传送的指示灯。 |
| R #LEFT | //当两个光电屏蔽处的信号状态均为“0”时,则向左传送的指示灯将熄灭。 |
| R #RIGHT | //当两个光电屏蔽处的信号状态均为“0”时,则向右传送的指示灯将熄灭。 |
审核编辑:刘清
举报投诉
存储器
39文章
7756浏览量
172196 -
光电池
27浏览量
20816 -
STL
86浏览量
19289
原文标题:西门子博途:STL检测传送带传送方向的示例
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
热点推荐
如何用Labview做传送带动画
据说做传送带的状态监测可以用组态,也可以用LV,但是不知道用labview到底如何来实现传送带的动态效果,以及物体在传送带上移动的状态。请大家帮帮忙,给指导一下呗!不胜感激
发表于 06-05 11:55
如何实现单片机货物传送带检测设计
按键控制传送带的启动或停止,在接电后电机不运转,当按键给脉冲后,单片机控制继电器,继电器控制电机开始运转,同时可利用按键控制电机停止运转。2、用光电传感器检测通过其的产品数量,利用激光头射出激光照射到光敏模块,光敏模块接收此红外线,并将其放大、整流形成高电平信号。当有人或
发表于 01-19 06:09
海为C60S2R在同步传送带中的应用
项目主要包扩1段至5段传送带,驱动电机,变频器,PLC等元件组成。现采用变频调速来驱动传送带,整个系统由PLC和变频器配合,实现根据传送不同物料的多种速度要求选择的多段速控制。按设计要求,用光
发表于 10-05 15:28
•14次下载
通过YMD系列超级节能变频器实现传送带的节能设计
传送带,作为物料连续运载工具之一,在我公司的炼铁系统内等得到充分的应用,已经成为重要的配套设备之一。实际生产中,传送带经常有很长部分的空载,电机处于较低负荷状态;也可能一定时间内传送带上的负载较多,电机负载率接近70%,甚至更高
橡胶传送带破损划伤可以修复再使用吗
橡胶传送带主要用于各企业的固体物料输送,而在传送过程中受到破损划伤是时常的问题,虽然橡胶输送带价格说贵也是不很贵,但也不便宜,如果出现损坏就直接扔掉就很浪费了,修修还是能用的。 常用的橡胶传送
发表于 03-23 15:52
•1472次阅读
矿山传送带导向辊轴承位磨损的修复指南
某矿山传送带总长度为12km,其中有一条2.7km的传送带回转导向辊振动过大,停机拆检后发现该导向辊轴承位磨损了。由于停机时间有限且该导向辊处于传送带的回转位置,加上反转长度整根皮带长5.4km
发表于 09-23 16:57
•0次下载
西门子1200PLC 传送带控制程序编写及思路
自动模式下按自动启动按钮,引入传送带自动运行,当货物触碰A传感器时,长传送带正方向运转;如果A传感器和B传感器20秒内没有货物经过,则停止此传送带。
发表于 03-30 13:45
•6606次阅读
英国真尚有非接触测速传感器LP-DS100传送带速度测量
测量传送带速度是许多工业流程的一个重要方面。传送带广泛应用于采矿、制造和运输等行业,其运行速度会直接影响这些流程的效率和生产率,因此精确测量传送带的速度至关重要。精确的传送带速度测量可
煤炭传送带状态检测系统 基于YOLOv8与边缘计算
煤炭传送带状态检测系统通过机器视觉+边缘分析技术对煤炭皮带状况进行实时监测,一旦煤炭传送带状态检测系统监测到皮带跑偏、堆煤、撕裂、异物等其他情况,煤炭
STL检测传送带传送方向的示例
