功能简介
s 高速数字通讯方式,兼容ADEMCO4+2、CID数字通讯协议;向报警中心报送信息。
s 可配八路输出模块,可以自定义输出方式:联动输出;远程控制输出(主要用在联动监控,控制家电、灯等,详见4.39)
s 可对系统进行各种编程设置,如报警声方式、防区类型、录音、监听、远程控制、报警电话号码、电话线检测等。
s 有线、无线兼容。
s 安装员密码、主密码各1组6位数可自行修改、15组子密码均可按需设置,提高安全性。
s 可设置6组报警电话号码(固定电话或移动手机号码)和3组报警中心电话号码。警情触发时,循环拨号。
s 9种布防方式:离去布防、周界布防、延时布防、远程布防、单防区布防、强制布防、定时布防、遥控布防遥控器分区布防(需订做)。
s 7种撤防方式:单防区撤防、密码键盘撤防、远程撤防、接警撤防、定时撤防、遥控撤防、遥控器分区撤防(需订做)。
s 8种防区类型:即时防区、延时防区、24小时防区、周界防区、火警防区、煤气防区、校验防区、旁路防区。
s 接警时,可监听现场,驱动现场警号响。
s 内置录音模块,可录10-20秒语音,进行语音提示报警。
s 可自定义报警延时及鸣笛时间。
s 存储50条事件记录,可查询防区报警及布撤防信息。
s 可用遥控器进行布防、撤防、紧急报警等操作。
s 可用主机键盘快捷键操作,简单方便。
s 具有电话线故障检测功能,如电话线被剪断或短路,系统将发出警报声。
s 具有电话线抢线功能,确保报警拨号优先。
s 主机具有充电电路,可内置DC12V 密封铅酸电池,停电不停机。
s 具有“看门狗”功能,防止死机。
红外
8文章
740浏览量
94920 -
报警系统
5文章
648浏览量
75222 -
主机
998浏览量
35183 -
数字通讯
7浏览量
7290
