变压器Dyn11和Yyn0接线有哪些区别?
sharepcb 来源:变压器运检维修 2023-08-12 14:21 次阅读
变压器Dyn11接法:高压侧三角形,低压侧星形且有中性线抽头,高压与低压有一个30度的相位差变压器Yyn0 接法:高压侧星形,低压侧星形且有中性线抽头,高压与低压
Yyn0:意思是高压Y接,也就是星形接,低压也是y接,低压中性点引出,高低压侧相位角为时钟上面的0时。
Dy11:意思是高压D接,也就是三角形接,低压也是y接,高低压侧相位角为时钟上面的11点钟方向的角度,即30度。
另外补充如下知识:
变压器高低压有3种连接方式:星型、三角形和曲折形联结。对高压绕组分别用符号Y、D、Z(大写)表示;对中压和低压绕组分别用y、d、z(小写)表示。有中性点引出时分别用YN、ZN(高压中性点)和yn、zn(低压中性点)表示。自耦变压器有公共部分的两绕组中额定电压低的一个用符号a表示。变压器按高压、中压和低压绕组联结的顺序组合起来就是绕组的联结组。
例如:高压为Y,低压为yn联结,那么绕组联结组为Yyn。加上时钟法表示高低压侧相量关系就是联结组别。
常用的三种联结组别有不同的特征:
1 Y联结:绕组电流等于线电流,绕组电压等于线电压的1/√3,且可以做成分级绝缘;另外,中性点引出接地,也可以用来实现四线制供电。这种联结的主要缺点是没有三次谐波电流的循环回路。
2 D联结:D联结的特征与Y联结的特征正好相反。
3 Z联结:Z联结具有Y联结的优点,匝数要比Y形联结多15.5%。成本较大。
整流变压器就是降压变压器.降到所需电压后再用半导体管整流.变压器和普通变压器的原理相同.
变压器是根据电磁感应原理制成的一种变换交流电压的设备.变压器一般有初线和次级两个互相独立绕组,这两个绕组共用一个铁芯.变压器初级绕组接通交流电源,在绕组内流过交变电流产生磁势,于是在闭合铁芯中就有交变磁通.初、次级绕组切割磁力线,在次级就能感应出相同频率的交流电.变压器的初,次级绕组的匝数比等于电压比..如一个变压器的初级绕组是440匝,次级是220匝.初级输入电压为220V,在变压器的次就能得到110V的输出电压.有的变压器可以有多个次级绕组和抽头.这样就可以获得多个输出电压了.
想请问一下,整流变压器的结构,前面是一个高压调压变,后面用红圈圈住那个是一个移相变压器吗 ?只有移相的作用,不带调压的 ?请给出相关参考资料,非常感谢 ?
这是一个十二脉整流的移相变压器。
不带调压,除了移相作用,还有隔离作用(自耦调压器无隔离)。
d---一次侧三角形接法
y---二次侧星形接法
n---二次侧中性线引出
11---一次侧相电压与二次侧相电压之间相位差30°,一次侧相电压指向12点,二次侧相电压就指向11点。
老的表示法是:Δ/Y。-11;新的表示法就是:dyn11。
审核编辑:刘清
  • 变压器
  • 电源电压
  • 谐波源
  • 线电压
  • 感应电动势
原文标题:变压器Dyn11和Yyn0接线的区别和原理是什么?
文章出处:【微信号:直观学PLC,微信公众号:直观学PLC】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    变压器联结组标号,Dyn11是什么意思?
    变压器电路
    学习电子知识
    发布于 :2023年07月26日 20:45:24
    配电变压器接线组别比较
    本帖最后由 sunwujie33 于 2014-10-23 07:47 编辑 我国在城乡配电网建设与改造中,Yyn0接线组别的配电变压器(以下简称配变)使用量最大,Dyn11
    发表于 10-23 07:45
    普通变压器与隔离变压器到底什么样的区别
    隔离变压器与普通变压器区别普通变压器与隔离变压器到底什么样的
    发表于 10-20 14:14
    什么是变压器无载调压和载调压_什么区别
    本文首先对无载调压和载调压变压器做了简单介绍,其次介绍了变压器载调压的特点及工作原理,最后阐述了变压器无载调压和
    发表于 05-08 09:15 5.7w次阅读
    一文了解载调压变压器和一般的变压器什么区别
    本文主要介绍的是载调压变压器和一般的变压器什么区别,首先对变压器的原理及作用、特性参数做了简
    发表于 05-08 10:30 1.3w次阅读
    一文了解<b class='flag-5'>有</b>载调压<b class='flag-5'>变压器</b>和一般的<b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>有</b>什么<b class='flag-5'>区别</b>
    配电变压器接线方式
    对10kV配电变压器,容量在100kV•A 及以下的一般采用四框五柱式,容量为500~1600kV•A的采用两框三柱式。而10kV配电变压器的连接组别常用的Dyn11
    的头像 发表于 08-20 10:35 3w次阅读
    配电<b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>接线</b>方式
    变压器Dyn11Yyn0接线区别和原理
    变压器Dyn11接法:高压侧三角形,低压侧星形且有中性线,高压与低压一个30度的相位差。
    的头像 发表于 03-14 10:45 1.7w次阅读
    配电变压器雷击宽频等效模型建立方法
    摘 要:目前配电变压器仿真建模及雷电防护措施研究均基于 Yyn0 型配电变压器,未考虑工程中大量应用的 Dyn
    的头像 发表于 10-19 14:46 1856次阅读
    联结组变压器的特点
    ,yn11联结组变压器。D,yn11联结组变压器的中性线电流允许达到相电流的75%以上,其承受单相不平衡电流的能力远比 Y,yn0联结组
    的头像 发表于 02-13 10:15 1299次阅读
    联结组<b class='flag-5'>变压器</b>的特点
    干式变压器Dyn11Yyn0区别在哪?
    干式配电变压器Dyn11联结变压器Yyn0区别主要有:相电动势波形、损耗低、发热、抑制谐波能力、承受不平衡负载能力
    的头像 发表于 03-08 17:36 5300次阅读
    变压器接线常见类型及符号介绍
    在现场经常能见到变压器铭牌上写的Dyn11Yyn0,Yd1等符号,这些符号的意思是什么呢,下面来简单介绍下。变压器根据功能分类的话分为功率变压器
    的头像 发表于 01-19 10:09 5715次阅读
    <b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>接线</b>常见类型及符号介绍
    变压器Dyn11Yyn0接线区别和原理是什么?
    变压器Dyn11Yyn0接线区别和原理是什么? Dyn11
    的头像 发表于 02-04 13:56 1w次阅读
    风电组合变压器1140V变400V Dyn11浇注式设计:高效转换电力的杰出选择
    变压器作为连接风电发电机与电网的重要桥梁,其性能直接关系到电能的转换效率与系统的整体稳定性。本文将深入探讨风电组合变压器中的1140V变400V Dyn11浇注式设计,阐述其高效转换电力的杰出优势。 一、
    的头像 发表于 11-21 10:01 250次阅读
    风电组合<b class='flag-5'>变压器</b>1140V变400V <b class='flag-5'>Dyn11</b>浇注式设计:高效转换电力的杰出选择
    三相380V400V升600V变压器 储能并网隔离变压器 连接组别DYN11
    广泛应用的重要手段。而三相 380V/400V 升 600V 的储能并网隔离变压器,凭借其独特的性能优势和连接组别 DYN11 的技术特点,在这一领域中扮演着至关重要的角色,犹如一座稳固的桥梁,连接着不同电压等级的电力系统,保障着能源的可靠传输与转换。 这种
    的头像 发表于 12-16 17:18 252次阅读
    三相380V400V升600V<b class='flag-5'>变压器</b> 储能并网隔离<b class='flag-5'>变压器</b> 连接组别<b class='flag-5'>DYN11</b>
    发电机降压变压器690V变380V400V DYn11 防护等级IP54
    /400V DYn11,其防护等级达到IP54,旨在为用户提供高效、安全、稳定的电力转换解决方案。 一、引言:发电机降压变压器的重要性 发电机降压变压器是电力系统中不可或缺的一环,它承担着将发电机产生的高电压电能转换为适合负载使
    的头像 发表于 12-20 10:20 174次阅读
    发电机降压<b class='flag-5'>变压器</b>690V变380V400V <b class='flag-5'>DYn11</b> 防护等级IP54
