近日,上海天数智芯半导体有限公司(简称“天数智芯”)与上海爱可生信息技术股份有限公司(以下简称“爱可生”)完成产品兼容性互认证。结论显示:天数智芯通用GPU产品智铠MR-V50(以下简称“智铠50”)与云树向量数据库(以下简称:TensorDB)V2.0可以相互良好兼容,稳定运行。
智铠50加速卡是天数智芯自主研发的面向推理应用的一款通用GPU产品,具有应用覆盖广、计算性能高、应用成本低及落地支持强等特性,可支持FP32,FP16,INT8等多种数据精度,通过自研的天数智算软件栈,集成了主流深度学习编程框架和高性能函数库,实现对主流生态的支持,并提供灵活的编程能力,为高性能计算和人工智能应用的开发和部署提供便利,在安防、互联网、智能语音、金融、医疗、教育等领域实现落地应用。
天数智芯智铠50加速卡
TensorDB是上海爱可生信息技术股份有限公司研发的企业级向量数据库软件。它具备灵活的索引结构,能够在毫秒级延时内返回千亿级数据中的相似匹配结果。针对图像检索、语音识别、文本分析等AI应用场景进行深度优化,提供高效的多模态数据检索能力。其具有内核引擎强大、系统高可用性、混合字段检索、异构计算支持等特性。
在此次产品互兼容认证过程中,天数智芯充分发挥产品的灵活性高、通用性强等特点,配合爱可生TenserDB数据库特性,在短短几天内完成从主流GPU产品到智铠50的迁移适配,目前整体性能已经可以赶超主流产品。双方将发挥各自优势,深化软硬件合作,携手推动自主生态建设。
原文标题:天数智芯与爱可生完成产品兼容性互认证,携手推动自主生态体系建设
文章出处:【微信公众号:天数智芯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
天数智芯
99浏览量
5666
文章出处:【微信号:IluvatarCoreX,微信公众号:天数智芯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
灵云AICP平台成功通过海光CPU与DCU生态兼容性认证
紫光国芯与天翼云完成兼容互认证
京东云与中兴新支点国产操作系统完成产品兼容性互认证
deepin社区与此芯科技完成产品兼容性认证
澎湃认证:浪潮信息集中式存储携手长擎安全操作系统24完成兼容性认证
得瑞领新与中诚华隆完成产品兼容性认证,共同推进企业技术创新
国科微GK7205V510芯片通过OpenHarmony4.1兼容性测评
国科微旗舰芯片获颁鸿蒙生态产品兼容性证书
天数智芯参与建设的中国移动智算中心(呼和浩特)项目圆满完成
中软国际内容协作平台与人大金仓完成产品兼容性互认证
江波龙企业级SSD再度通过OpenCloudOS兼容性认证,产品力获认可
DERA D7000系列与 OpenCloudOS8、TencentOS Server2&3 完成产品兼容性互认证明
