我们一般会在DC-DC电源的反馈端加前馈电容用于改善环路响应。
下面我们就举出列举出不同的前馈带内容对环路响应的改善程度。
我们就以TPS61081为例,来说明问题。
TPS61081原理图
无前馈电容
1、无前馈电容,电源对负载的瞬态响应
无前馈电容
可以看出:电压调整时间为30ms,电压跌落达900mV,无振铃。
2、前馈电容取33pF时,电源对负载的瞬态响应
前馈电容为33pF
可以看出:改善较大,电源调整时间更短为22ms,电压跌落改善达到613mV,无振铃。
3、前馈带内容取82pF时,电源对负载的瞬态响应
前馈电容为82pF
可以看出:改善非常好,电源调整时间更短为14ms,电压跌落改善达到377mV,无振铃。
4、前馈带内容取1000pF时,电源对负载的瞬态响应
前馈电容为1000pF
可以看出:改善非常好,电源调整时间更短为9ms,电压跌落改善达到258mV,但是有振铃,说明在穿越频率处的相位裕量非常小,以至于电源的瞬态响应发生了震荡。
审核编辑:刘清
电源电压
2文章
989浏览量
23970 -
DC-DC电源
2文章
63浏览量
17681 -
TPS61081
3浏览量
6182 -
负载电容
138浏览量
10438 -
负载瞬态响应
6浏览量
2041
原文标题:环路设计干货--优选前馈电容改善瞬态响应
文章出处:【微信号:电路一点通,微信公众号:电路一点通】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
