如何利用采样电阻的电路设计实现电流测量?
pecron 来源:电路一点通 2023-08-12 15:04 次阅读
硬件工程师在项目电路设计过程中,可能会遇到一个电流检测或测量的问题;如电动工具产品中需要检测电机的运转电流,防止因电机堵转电流过大而损坏电机;此时研发工程师需要通过设计一个电路以实现某个电流的测量,达到电路保护作用;针对电流测量的电路方案,如何利用采样电阻的电路设计实现;
采样电阻:
采样电阻是指低阻值的电阻,如0.033Ω,也即33mΩ;通常包含普通厚膜电阻以及合金电阻两类;按照芯片哥的多年电子研发工作经验,采样电阻一般优选选用合金电阻,因为合金电阻相同封装条件下功率大,而且寿命长可靠性高;需要特别注意的设计要素是采用电阻的精度,一般至少要求1%,高要求则选用5%与1‰;
电流测量原理图
电流测量原理图
这是芯片哥在一个项目中设计的一个电流测量电路图,主要使用AD8205仪表运放芯片作为核心器件,通过测量采用电阻R190两端的电压,即可实现测量流过12V电源的电流I=U/R;具体电路的工作原理解析如下:
1.AD8205芯片:
这是AD8205芯片规格书介绍的一个芯片内部参考图,其中芯片的电压放大倍数为Gain=50V/V,也即采样电阻两端的电压为0.024V,则AD8205芯片的电压输出为0.024*50=1.2V;
2.ADC采集:
将AD8205芯片的OUT引脚直接通过R191电阻连接单片机的ADC采集引脚,采集到的电压经过单片机的处理即可计算出流过采样电阻的电压,也就实现了电流的测量功能;
这就是采样电阻的电路设计以及电流测量的原理图方案,希望能给小伙伴们在电子研发设计电路的工作中有所启发.
审核编辑:刘清
  • 电阻器
  • 电压放大器
  • AD8205
  • 运放芯片
  • 采样电阻
原文标题:采样电阻的电路设计与电流测量的方案原理图解析
文章出处:【微信号:电路一点通,微信公众号:电路一点通】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    如何实现电压电流测量电路设计
    如何实现电压电流测量电路设计?高线性光耦器件HCNR201的工作原理是什么?电压、电流测量
    发表于 04-15 06:26
    如何使用分流电阻测量电路电流
    运行‧ 电流检测电路和分流电阻基础知识‧ 将分流电阻连接至差分放大电路‧ 制作电流检测
    发表于 07-27 11:22
    基于XTR101的温度测量电路设计
     结合XTR101的功能和Pt100铂金电阻的特性,提出基于XTR101的温度测量电路设计,并利用Multism-2001对电流
    发表于 12-16 15:44 90次下载
    毫欧姆级电阻测量电路设计
      毫欧姆级电阻测量电路设计 飞机上,通常利用机体作为一根供电导线。为了保证飞机的正常供电,要求从机头到机尾的机体
    发表于 11-23 10:27 1.1w次阅读
    毫欧姆级<b class='flag-5'>电阻</b><b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>电路设计</b>
    采样电阻采样原理_采样电阻连接
    采样电阻将一个阻值较小的电阻,串联在电路中用于把电流转换为电压信号进行测量
    发表于 11-08 08:55 2.5w次阅读
    <b class='flag-5'>采样</b><b class='flag-5'>电阻</b>的<b class='flag-5'>采样</b>原理_<b class='flag-5'>采样</b><b class='flag-5'>电阻</b>连接
    AN4076_三相逆变器中基于两个或三个采样电阻电流检测电路设计
    发表于 11-21 17:07 3次下载
    AN4076_三相逆变器中基于两个或三个<b class='flag-5'>采样</b><b class='flag-5'>电阻</b>的<b class='flag-5'>电流</b>检测<b class='flag-5'>电路设计</b>
    浅析单电阻采样时序及具体实现
    在对产品体积及成本有较高要求时,单电阻电流采样方案foc进入我们的视野。理论上,单电阻电流采样
    的头像 发表于 01-31 16:33 6692次阅读
    浅析单<b class='flag-5'>电阻</b><b class='flag-5'>采样</b>时序及具体<b class='flag-5'>实现</b>
    电流采样电阻与开尔文接法
    电流经过电阻会产生电压。可以把阻值较小的电阻,串联在被测电路中,把电流转换为电压信号进行测量。这个电阻
    的头像 发表于 04-24 14:43 3305次阅读
    <b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>采样</b><b class='flag-5'>电阻</b>与开尔文接法
    电流采样电阻怎么选择?
    采样电阻电流采样和电压采样电流采样串联
    的头像 发表于 07-20 10:02 4319次阅读
    电流采样电阻放在高端还是低端
    电流采样是电子电路设计中的一个重要环节,它涉及到对电流信号的测量和转换。在电流
    的头像 发表于 08-27 09:59 527次阅读
    电流采样电阻和普通电阻的区别
    电流采样电阻和普通电阻在电子电路中都扮演着重要的角色,但它们之间存在一些关键的区别。 定义 电流
    的头像 发表于 08-27 10:01 633次阅读
    电流采样电阻采样原理
    原理的介绍: 一、基本原理 欧姆定律应用 :当电流通过采样电阻时,会在电阻两端产生一个电压降,这个电压降与通过电阻
    的头像 发表于 08-27 10:03 1135次阅读
    电流采样电阻的工作原理、计算方法及选用原则
    电流采样电阻的电压值是电流通过电阻时产生的电压降,其大小与电流电阻值有关。在电子
    的头像 发表于 08-27 10:06 2118次阅读
    电流采样电阻的电压值是多少
    电流采样电阻的电压值并不是一个固定的数值,而是由通过该电阻电流电阻的阻值共同决定的。根据欧姆
    的头像 发表于 08-27 10:07 511次阅读
    电流采样电阻一般选多大 电流采样与运放电路
    电流采样电阻在电子电路设计中扮演着至关重要的角色,其选择不仅影响电路的性能,还直接关系到测量的准
    的头像 发表于 10-07 15:13 1559次阅读
    <b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>采样</b><b class='flag-5'>电阻</b>一般选多大 <b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>采样</b>与运放<b class='flag-5'>电路</b>图
