如何将220V交流电转化成12V直流电呢?有哪些方法?
dytfki8u8yql 来源:电子技术控 2023-08-12 15:35 次阅读
直流12V应用于很多场合,那么如何将220V交流电转化成12V直流电,其实有很多种方法,可以用反激式、正激式、AD-DC、阻容降压等方法实现,下面介绍几种方法。
1、阻容降压
阻容降压原理是利用电容在交流信号频率下产生的容抗来限制最大工作电流。这种降压电路特点是成本低但是小电流,一般电流输出不超过100mA,用于非隔离场合。
如果要得到12V电压,需要增加12V的稳压管,可以采用AN4742A稳压管,它的功率只有1W,因此输出负载不能过大,如下图是阻容降压电路图
2、三端稳压器
利用7812三端稳压器,这样负载输出可以进一步加大,需要注意的是负载加大的同时要考虑增加散热片,电流甚至可以达到1.5A,如下图,它包含了降压、整流、滤波、稳压电路,由于7812输入电压范围大致在16V到35V之间,因此降压部分的变压器要把电压降到这个范围值。
3、AC/DC转换器
如果由于结构空间的限制,可以采用AC-DC来实现,现在很多芯片都适合,但是能带的负载不是很大,以XH308H芯片为例,这是一款宽电压、高耐压降压芯片,输入电压范围12VDC-380VDC。
4、反激式
上面的三种都是非隔离的,这种电源虽然成本低、使用广泛,但是相对于隔离电源不太安全,并且输出负载一般都不会太大,利用反激式开关电源设计可以得到12V电源。
如下图是利用TOP234为核心组成的开关电源
审核编辑:刘清
  • 变压器
  • 转换器
  • 隔离电源
  • 稳压管
  • 反激式开关电源
原文标题:4种方法将220V交流电转换12V直流电压
文章出处:【微信号:电子技术控,微信公众号:电子技术控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    220V交流电转化12V直流电参考设计
    对平时逻辑电路的设计与使用过程中,我们经常用到12V的电源,这时我们就需要一个电源电路将我们所能得到的220V交流电转化为我们实验室中所需要的12V
    的头像 发表于 04-04 09:30 4.9w次阅读
    <b class='flag-5'>220V</b><b class='flag-5'>交流电转化</b>为<b class='flag-5'>12V</b><b class='flag-5'>直流电</b>参考设计
    220V AC电源转换为+12V和-12v直流电源的步骤
    该项目的目标是220V AC电源转换为+12V和-12v直流电源,这就是为什么它被命名为双电源,因为我们同时获得正负
    的头像 发表于 11-30 17:55 3w次阅读
    <b class='flag-5'>将</b><b class='flag-5'>220V</b> AC电源转换为+<b class='flag-5'>12V</b>和-<b class='flag-5'>12v</b><b class='flag-5'>直流电</b>源的步骤
    直流电220V
    如何从220V交流电压得到稳定的直流电220V
    发表于 04-02 00:30
    220V交流电转换成直流电的问题?
    想把220V交流电转换成直流电直流电机(额定电压220V,功率1.1KW)使用,220V
    发表于 06-02 18:49
    220V交流电转化12V直流电的设计方案
    [方案介绍]对平时逻辑电路的设计与使用过程中,我们经常用到12V的电源,这时我们就需要一个电源电路将我们所能得到的220V交流电转化为我们实验室中所需要的12V
    发表于 09-17 15:53
    求一个220V交流电转24V12V直流电的开关电源电路
    发表于 12-15 10:52
    12v直流逆变成220v交流
    12v直流电压逆变成交流电只有3.3v左右,现在想把交流电压升压到220v左右,有没有大佬知道
    发表于 03-25 16:49
    如何将 50 Hz、220 V交流电压变为 6 V直流电
    学完本章你应该会的问题:如何将 50 Hz、220 V交流电压变为 6 V直流电压?主要
    发表于 11-12 06:28
    如何把电网提供的220V交流电压整流转化成12V左右的直流电压?
    如何把电网提供的220V交流电压经过整流转化成12V左右的直流电压。
    发表于 04-18 14:22
    220v交流电转5v直流电的电源设计(电路图+详解)
    该电路输入家用220v交流电,经过全桥整流,稳压后输出稳定的5v直流电
    发表于 01-18 17:34 593次下载
    自制220v12v直流电
    直流电压转换为非常稳定的质量很好的12V直流电压。看了220v12v稳压电源的电路图,你们有没有想法自己做一个
    发表于 01-15 17:05 14.9w次阅读
    自制<b class='flag-5'>220v</b>转<b class='flag-5'>12v</b><b class='flag-5'>直流电</b>源
    220v交流电转化成12v直流电方法
    交流220V通过变压变为交流12V,再通过整流桥转化为脉动直流,经过电解电容C1滤波后,接入LD
    的头像 发表于 01-16 10:53 10.2w次阅读
    <b class='flag-5'>220v</b><b class='flag-5'>交流电转化成</b><b class='flag-5'>12v</b><b class='flag-5'>直流电</b>的<b class='flag-5'>方法</b>
    用电器12v交流电用用12v直流代替吗
     个变压器是插交流220V的,它的次级输出进入计数器的电路板,我画了个圈,那里面有4只桥式整流二极管,它就是把交流电变成直流电供电板使用的
    发表于 04-06 15:29 8280次阅读
    220v交流电还是直流电
    220V指的是电压,而不是交流电直流电。电压是衡量电能大小的一个指标,而交流电直流电是电能的两种不同形式。本文
    的头像 发表于 06-04 17:15 2.7w次阅读
    电源转换器220v12v怎么接
    由变压器、整流器、滤波器和稳压器等部分组成。 接线方法: (1)首先,电源转换器的输入端连接到220V交流电源上。 (2)然后,电源转
    的头像 发表于 08-19 14:47 2587次阅读
