机器视觉检测中,如何根据分辨率,精度,公差的关系指导选型
深圳市科瑞特自动化技术有限公司 2023-08-04 08:09 次阅读
机器视觉人工智能正在快速发展的一个分支。简单说来,机器视觉就是用机器代替人眼来做测量和判断。机器视觉系统是通过机器视觉产品(即图像摄取装置,分CMOS和CCD两种)将被摄取目标转换成图像信号,传送给专用的图像处理系统,得到被摄目标的形态信息,根据像素分布和亮度、颜色等信息,转变成数字化信号;图像系统对这些信号进行各种运算来抽取目标的特征,进而根据判别的结果来控制现场的设备动作。机器视觉系统的特点是提高生产的柔性和自动化程度。在一些不适合于人工作业的危险工作环境或人工视觉难以满足要求的场合,常用机器视觉来替代人工视觉;同时在大批量工业生产过程中,用人工视觉检查产品质量效率低且精度不高,用机器视觉检测方法可以大大提高生产效率和生产的自动化程度。而且机器视觉易于实现信息集成,是实现计算机集成制造的基础技术。
在实际场景中,机器视觉检测设备在检测产品时的一些不稳定因素,会直接导致检测精度与效率受到很大的影响。下面和大家一起分析如何根据分辨率,精度,公差的关系指导选型。
分辨率(Resolution)
计算公式:分辨率 = 视野(Field of View)/像素(Pixel) 比如我要看的产品大小是30mm*10MM,使用200万像素(1600pixel*1200pixel)的相机。因为产品是长条形,为了把产品都放入到视野内,我们计算分辨率的时候要考虑长边对应,此时分辨率为:分辨率 = 30mm/1600Pixel = 0.019mm/Pixel
精度(Accuracy)
计算公式:精度 = 分辨率 x 有效像素
精度的单位是mm。根据产品表面和照明状况的不同,我们可以通过放大图像观察辨别稳定像素的个数,从而得出精度。如果条件不允许实际测试观察,一般的规律是,如果使用正面打光,有效像素为1个,使用背光,有效像素为0.5个。
这个例子我们取1 Pixel,得到精度为0.019mm约等于0.02mm。
机器视觉系统的定位精度如何计算?
假如是30万像素的摄像机,监控的面积为640x480mm,其精度是不是就是1mm了?
30W相机分辨率640*480 正常这样算:用最长的边除去监控面积最长的边 即可,所以精度基本上是1mm,这个是理论值,如果你做测量或者表面划伤检测,肯定不准确,一个像素有可能无法凸显特征。
公差(Tolerance)
一般情况下,精度和公差的对应关系如下:
对一个项目来讲,我们是先从图纸上读到公差的要求。然后再根据上述关系,反推得出我们需要多少像素的相机。
测量时,首先要考虑的几大方面的有:相机、镜头、光源。
选择要考虑的因素有很大,这里依据一个经手的项目介绍一下精度方面需要考虑的问题。
项目要求:像素精度0.05mm、测量误差正负0.15mm。首先介绍一下相关的概念:
像素精度:一个像素在真实世界代表的距离,即拍摄视野/分辨率。例如我所使用的大华500万相机,分辨率2592*2048,在视野中长的一边100mm,即可拍到100mm的物体,那么在这一方向的像素精度为100/2592mm约为0.0386mm。
测量误差:使用算法测量的距离/长度与真实值的误差。
亚像素精度:亚像素精度是指相邻两像素之间细分情况,输入值通常为二分之一,三分之一或四分之一。即每个像素将被分为更小的单元从而对这些更小的单元实施插值算法。
例如,如果选择四分之一,就相当于每个像素在横向和纵向上都被当作四个像素来计算。实际测量或检测时需要考虑的还有很多,例如帧率、曝光、增益等。
  • 机器视觉
  • 检测
  • 人工智能
    国产高分辨率AFE替换ADS1283/ADS1284应用于高精度仪器
    的头像 发表于 03-04 10:00 114次阅读
    国产高<b class='flag-5'>分辨率</b>AFE替换ADS1283/ADS1284应用于高<b class='flag-5'>精度</b>仪器
    大视野与高分辨率难兼得,FA 镜头有何破局之法?
    在电子制造、工业检测等领域,机器视觉系统里的FA镜头发挥着关键作用。大视野可提高检测效率,高分辨率能保障
    的头像 发表于 01-21 16:49 275次阅读
    大视野与高<b class='flag-5'>分辨率</b>难兼得,FA 镜头有何破局之法?
    24位或者说高分辨率的AD到底有什么用呢?
    的AD,如24位的AD,其分辨率达到很低的uV级别,我们如何考究其精度?而且AD的精度受到诸多因素的影响,其中参考源的稳定度和供电电源的稳定度对精度影响很大,参考源最低0.05%的
    发表于 01-07 06:49
    请问模数转换器的分辨率和转换器采样频率的关系
    比如,对于一个12位的ADC来说分辨率为1/2^12,如果输入Vp-p=1V的模拟信号,则△=0.244mV。有没有可能,由于采样速率 不是足够大,使得每次采样的模拟信号变化量是k*△,k为大于等于1的正整数,这时候有效分辨率明显降低,所以问题来了,
    发表于 01-01 08:02
    如何提高透镜成像的分辨率
    透镜成像分辨率是指透镜系统能够分辨的最小细节的能力。提高透镜成像分辨率对于许多应用领域,如显微镜、望远镜、相机等,都是至关重要的。以下是一些提高透镜成像分辨率的方法: 1. 减少像差
    的头像 发表于 12-25 16:54 588次阅读
    请问ISO7720的时间分辨率有多少?
    ),HRPWM的时间分辨率是0.18ns,理论上HRPWM的精度为0.0095%。 2)HRPWM输出通过RC滤波接到ISO7720的输入,R=10Ω,C=22pF。 3)ISO7720输出接功率芯片的驱动
    发表于 11-29 08:25
    HDMI接口支持哪些视频分辨率
    HDMI(High-Definition Multimedia Interface)接口支持的视频分辨率因版本不同而有所差异。以下是HDMI接口不同版本所支持的视频分辨率的概述: HDMI 1.4
    的头像 发表于 11-27 14:14 5857次阅读
    设计基于机器视觉的高分辨率双远心物镜
    摘要:小倍率大视场的双远心物镜具有低畸变、大景深的优点,在机器视觉工业在线检测领域应用广泛。根据双远心镜头对结构参数的要求,运用光学设计软件Zemax设计了一款高
    的头像 发表于 11-14 16:33 554次阅读
    设计基于<b class='flag-5'>机器</b><b class='flag-5'>视觉</b>的高<b class='flag-5'>分辨率</b>双远心物镜
    模块式编码器原理 精度分辨率
    模块式编码器原理 精度分辨率:编码器是一种将旋转位移或直线位移转换成电信号的装置。它通过测量机械部件的运动,并将其转化为数字脉冲或模拟信号输出,从而实现对位置、速度和方向等参数的精确监测
    的头像 发表于 08-12 11:13 477次阅读
    模块式编码器原理 <b class='flag-5'>精度</b>与<b class='flag-5'>分辨率</b>
    Moritex 5X 高分辨率远心镜头 助力晶圆检测
    5X高分辨率远心镜头工业镜头相当于机器视觉系统的眼睛,它能将目标成像在图像传感器的光敏面上,对视觉图像成像发挥着重要作用。今天我们来看看M
    的头像 发表于 07-27 10:00 418次阅读
    Moritex 5X 高<b class='flag-5'>分辨率</b>远心镜头 助力晶圆<b class='flag-5'>检测</b>
    VR显示器分辨率的选择
    一、VR显示器分辨率的重要性 1.1 分辨率视觉体验 分辨率是指显示器上能够显示的像素点的数量,通常用水平像素数×垂直像素数来表示。在VR显示器
    的头像 发表于 07-08 10:29 1538次阅读
    伺服编码器分辨率是什么意思
    伺服编码器分辨率是指编码器能够检测到的最小角度或位置变化。在伺服系统,编码器用于测量电机轴或负载的位置和速度,以实现精确控制。分辨率越高,编码器能够
    的头像 发表于 06-17 11:16 1257次阅读
    伺服电机编码器的分辨率是多少
    伺服电机编码器的分辨率是衡量编码器性能的重要指标之一,它直接影响到伺服系统的精度和稳定性。本文将详细介绍伺服电机编码器的分辨率,包括其定义、分类、影响因素以及如何提高分辨率等内容。 伺
    的头像 发表于 06-17 11:13 1992次阅读
    频谱仪分辨率带宽和视频带宽的关系
    关键参数。分辨率带宽决定了频谱仪能够区分相邻信号的能力,而视频带宽则影响频谱仪对信号幅度变化的响应速度。本文将详细探讨频谱仪分辨率带宽和视频带宽的关系,以及它们在实际应用的重要性。
    的头像 发表于 06-03 09:56 1541次阅读
    伺服编码器分辨率越高越快吗?
    。较高的分辨率意味着编码器能够提供更精确的位置或运动反馈信息。 然而,关于伺服编码器分辨率与速度之间的关系,并没有直接的等号关系分辨率高主
    的头像 发表于 03-21 08:43 1326次阅读
    伺服编码器<b class='flag-5'>分辨率</b>越高越快吗?
