本文基于IDO-SBC3528主板演示Debian/Ubuntu 系统任何安装Docker,方法适用于RK3568全系列产品。
IDO-SBC3528-V1采用RK3568四核64位开发的智能主板,可作为RK3568开发评估板,支持8G大内存;支持PCIE2.0接口,可扩展大容量固态硬盘;支持双千兆以太网口;支持双频WiFi、蓝牙4.2以上,可扩展4G/5G网络通讯功能;具有丰富的视频输出接口(HDMI2.0/eDP1.3/MIPI1.2/LVDS) ;工业互联接口(RS232/RS485、CAN)。
支持Android11/Debian10/Ubuntu20/Buildroot/麒麟OS等多种操作系统。
产品规格书:IDO-SBC3528 产品手册
内核配置
使用check_config.sh脚本检查当前内核配置是否适配Docker,该脚本可从github下载:
https://github.com/opencontainers/runc/blob/main/script/check-config.sh
使用方法参考如下:
# ./check_config.sh ./kernel/.config
info: reading kernel config from ./kernel/.config ...
Generally Necessary:
- cgroup hierarchy: properly mounted [/sys/fs/cgroup]
- apparmor: enabled and tools installed
- CONFIG_NAMESPACES: enabled
- CONFIG_NET_NS: enabled
- CONFIG_PID_NS: enabled
- CONFIG_IPC_NS: enabled
- CONFIG_UTS_NS: enabled
- CONFIG_CGROUPS: enabled
- CONFIG_CGROUP_CPUACCT: enabled
- CONFIG_CGROUP_DEVICE: enabled
- CONFIG_CGROUP_FREEZER: enabled
- CONFIG_CGROUP_SCHED: enabled
- CONFIG_CPUSETS: enabled
- CONFIG_MEMCG: missing
- CONFIG_KEYS: enabled
- CONFIG_VETH: missing
- CONFIG_BRIDGE: missing
- CONFIG_BRIDGE_NETFILTER: missing
- CONFIG_IP_NF_FILTER: missing
- CONFIG_IP_NF_TARGET_MASQUERADE: missing
- CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_ADDRTYPE: missing
- CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_CONNTRACK: missing
- CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_IPVS: missing
- CONFIG_IP_NF_NAT: missing
- CONFIG_NF_NAT: missing
- CONFIG_POSIX_MQUEUE: missing
Optional Features:
- CONFIG_USER_NS: enabled
- CONFIG_SECCOMP: enabled
- CONFIG_SECCOMP_FILTER: enabled
- CONFIG_CGROUP_PIDS: missing
- CONFIG_MEMCG_SWAP: missing
- CONFIG_MEMCG_SWAP_ENABLED: missing
- CONFIG_BLK_CGROUP: missing
- CONFIG_BLK_DEV_THROTTLING: missing
- CONFIG_CGROUP_PERF: missing
- CONFIG_CGROUP_HUGETLB: missing
- CONFIG_NET_CLS_CGROUP: missing
- CONFIG_CGROUP_NET_PRIO: missing
- CONFIG_CFS_BANDWIDTH: enabled
- CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED: enabled
- CONFIG_RT_GROUP_SCHED: missing
- CONFIG_IP_NF_TARGET_REDIRECT: missing
- CONFIG_IP_VS: missing
- CONFIG_IP_VS_NFCT: missing
- CONFIG_IP_VS_PROTO_TCP: missing
- CONFIG_IP_VS_PROTO_UDP: missing
- CONFIG_IP_VS_RR: missing
- CONFIG_SECURITY_SELINUX: missing
- CONFIG_SECURITY_APPARMOR: missing
./kernel/.config为当前内核的配置
提示"missing"的选项,需要到kernel目录进行make menuconfig加上,直到执行check_config.sh不再报missing项
这里是我们适配好的内核配置:
链接:https://pan.baidu.com/s/1WoeHLL5DDbSOBjpLLgQofA?pwd=1234
提取码:1234
内核配置完成后,需重新编译kernel并更新boot分区:
#./build.sh kernel
安装Docker
主板上执行以下命令安装Docker:
linaro@linaro-alip:~$ sudo apt-getupdate
linaro@linaro-alip:~$ curl -sSL https://get.docker.com/ | sudo sh
安装过程需要花费大约10分钟
安装完成后查看Docker版本:
linaro@linaro-alip:~$ docker -v
Docker version 24.0.2, build cb74dfc
验证
linaro@linaro-alip:~$ sudo docker run hello-world
Unable tofindimage 'hello-world:latest'locally
latest:Pulling from library/hello-world
70f5ac315c5a:Pull complete
Digest:sha256:a13ec89cdf897b3e551bd9f89d499db6ff3a7f44c5b9eb8bca40da20eb4ea1fa
Status:Downloaded newer image forhello-world:latest
[ 1228.015617] docker0: port 1(veth9b45dd3) entered blocking state
[ 1228.015735] docker0: port 1(veth9b45dd3) entered disabled state
[ 1228.017169] device veth9b45dd3 entered promiscuous mode
[ 1228.027619] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): veth9b45dd3: link isnot ready
[ 1228.343879] cgroup: cgroup: disabling cgroup2 socket matching due tonet_prio ornet_cls activation
[ 1228.596774] eth0: renamed from vethc46e61e
[ 1228.611961] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): veth9b45dd3: link becomes ready
[ 1228.612131] docker0: port 1(veth9b45dd3) entered blocking state
[ 1228.612147] docker0: port 1(veth9b45dd3) entered forwarding state
[ 1228.612346] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): docker0: link becomes ready
Hello from Docker!
This message shows that your installation appears tobeworking correctly.
To generate this message, Docker took the following steps:
1. The Docker client contacted the Docker daemon.
2. The Docker daemon pulled the "hello-world"image from the Docker Hub.
(arm64v8)
3. The Docker daemon created anewcontainer from that image which runs the
executablethat produces the output you are currently reading.
4. The Docker daemon streamed that output tothe Docker client, which sent it
toyour terminal.
To trysomething more ambitious, you can run anUbuntu container with:
$ docker run -it ubuntu bash
Share images, automate workflows, andmore with afree Docker ID:
https://hub.docker.com/
For more examples andideas, visit:
https://docs.docker.com/get-starte
提示"Hello from Docker!"说明Docker验证通过
举报投诉
内核
3文章
1372浏览量
40272 -
主板
53文章
1867浏览量
70745 -
Docker
457浏览量
11842 -
RK3568
4文章
513浏览量
5030
RK3568的显示问题及其解决方法
/rockchip/rk356x/overlay/frameworks/base/core/res/res/drawable-nodpi/default_wallpaper.png
对于屏幕宽度至少为600dp
发表于 12-16 09:14
Ubuntu系统的虚拟机安装步骤 如何在Ubuntu系统上编译软件
Ubuntu系统上安装虚拟机的步骤 在Ubuntu系统上安装虚拟机是一个相对简单的过程,通常可以
如何在Windows中安装Ubuntu系统
在Windows中安装Ubuntu系统通常有两种方法:使用虚拟机软件安装Ubuntu作为虚拟机,或者使用双启动
Docker运行环境安装
、发布、测试和部署,可以帮助开发人员将最新版本代码应用到生产环境中。 Docker可以安装在多个平台中,包括Mac、Windows和Linux。不过,生产环境还是推荐在Linux上运行,以下以主流的Linux操作系统(CentO
迅为RK3568开发板/核心板助力实时系统!
模式
4.2.3 设置拨码开关(必看)
4.2.4 烧写固件
第5章 构建定制Ubuntu和Debian系统
5.1 Ubuntu和Debian
发表于 09-26 11:29
瑞芯微RK3566鸿蒙开发板Ubuntu虚拟机环境搭建教程,触觉智能Purple Pi OH主板
本文适用于Ubuntu虚拟机环境搭建教程学习,设备为触觉智能开发的瑞芯微RK3566开发板,型号Purple Pi OH。是Laval官方社区主荐的一款鸿蒙开发主板。支持Openharmony、安卓Android、Linux的Debia
本文适用于Ubuntu虚拟机环境搭建教程学习,设备为触觉智能开发的瑞芯微RK3566开发板,型号Purple Pi OH。是华为Laval官方社区主荐的一款鸿蒙开发主板。支持Openharmony、安卓Android、Linux的Deb
迅为RK3588开发板Android13和12版本系统还有Debian11、Buildroot、Ubuntu20与22版本
我们已经在RK3588上开发了稳定又好用的Android13和12版本系统Debian11、Buildroot、Ubuntu20与22版本、银河麒麟、开放麒、统信
发表于 07-26 10:55
轻轻松松在RK356X Android11适配ML307R Cat.1模组
本文基于IDO-SXB3568主板,介绍Android11平台上适配中移物联ML307RCat.14G模组的方法。该方法适用于触觉所有RK356X的主板。IDO-SXB3568是触觉智能推出
适合大学生的鸿蒙开发板-Purple Pi OH之安装Docker
介绍本文基于purple-pi-oh系列主板演示Linux系统安装Docker,方法适用于RK3566全系列产品。本教程将指导你在基于RK3
【昉·星光 2 高性能RISC-V单板计算机体验】为 Ubuntu 安装 Docker 及常用软件
目的
为了更好的利用星光2,决定使用容器来管理。
换源
使访问更快。
# 备份
cp /etc
发表于 02-21 17:54
rk3288移植ubuntu
rk3288是一款由瑞芯微推出的高性能ARM处理器,被广泛应用于嵌入式设备和单板计算机中。本文将介绍如何将Ubuntu操作系统移植到rk3288平台上。 移植
