本着对客户负责和持续改进的目的,长期以来航晶公司在根据市场或客户需求研发生产新产品及对进口集成电路国产化替代研发的同时,对已批量应用的定型产品也在不停止的升级与改进,使电路电参数更优,应用更广泛,提升系统性能,最大程度地满足客户需求。
近期我公司已完成了对进口运算放大器OP07A与仪表放大器AD620完成国产化替代的产品HJOP07与HJG620的改进优化工作。技术人员通过对器件进行多项试验检测,完成并验证了其器件电参数在原有基础上得到了整体优化,达到了进口器件电性能指标,甚至有参数项更优于进口器件。
HJOP07产品改进
HJOP07是一种低噪声、非斩波稳零的双极性运算放大器。HJOP07具有低输入偏置电流、高开环增益、宽的输入电压范围、高共模抑制比、高输入阻抗等特点。主要应用在高增益的测量设备和放大传感器的微弱信号处理的场合,可以为逆变器电路配置提供较高的精度,可广泛的应用在国防、军用、石油勘测和工业领域中要求微型化的高性能仪器仪表中。
我方通过在晶圆生产阶段进行微调优化,使最终封装后成品HJOP07可以得到非常低的输入失调电压,并且使用过程中不需要额外的调零措施。
01封装形式
HJOP07封装采用D08S2陶瓷双列直插封装、CSOP08B表贴8线微封装、T-08金属圆8线封装和F08-06陶瓷扁平封装,具体封装尺寸图见附录。
02引出端功能
引脚定义与引出端功能表
03
优化对比
分别对进口OP07A,优化前HJOP07和优化后HJOP07器件进行电参数测试对比,及对具有的重要特性的电参数项及时漂特性进行模拟实验测试。
通过对三种器件的电参数进行比较,可以直观的发现优化后HJOP07其输入失调电压更小、共模抑制比和电源抑制比能力更大、开环电压增益更大、静态功耗更小。即说明优化后HJOP07电参数更优。
对优化后器件HJOP07电参数项及时漂特性(具有的重要特性的电参数项)进行模拟实验测试。在恒温条件下,对优化后HJOP07器件进行为时一个月的时漂稳定性测试,测试结果发现优化后器件的时漂误差大约在0.8μV/mon,完全能够达到进口器件OP07A的参数要求。
综上述试验和对比说明,优化后HJOP07电参数不断满足之前器件要求,且电参数更优与之前器件和进口器件,可以完成对老产品的更新替代。
HJG620产品改进
HJG620是一款低功耗、高精度仪表放大器,通过一个外接电阻,增益从1~10000可调。它具有精度高、非线性误差小、失调电压低、偏置电流小、噪声小、建立时间短、温漂小等特点,由于它体积小、功耗低,故非常适合应用于高精度数据采集系统,如称重设备、传感器接口、多路复用以及电池供电、便携或移动设备等多种场合。
01封装形式
HJG620封装采用D08S2陶瓷双列直插封装和F08-06陶瓷扁平封装,具体封装尺寸图见附录。
02引出端功能
引脚定义与引出端功能表
03优化对比
分别对进口AD620,优化前HJG620和优化后HJG620进行电参数测试对比,电参数测试结果如下表。
通过对三种器件的电参数进行比较,可以直观的发现优化后的HJG620的电特性参数基本全优于之前产品,且对于之前产品存在的高倍增益设置下器件增益误差较大与低倍增益下共模电压抑制较差的问题得到了改善。通过对电参数测试对比,发现优化后HJG620性能更优,可以对老产品进行更新替代。
进口器件AD620在设计时对两个输入级回路上都串接了400Ω的电阻,这两个电阻使得器件能够可靠安全的承受最高+15V电压或在电流60mA时输入过载数小时;如电流不超过6mA(IIN≤VIN/400Ω),抗输入过载时间会更久。因设计中串联的这个输入电阻的存在,使得仪表放大器在上电、断电过程或者输入级受到异常电浪涌影响时具有足够的承受能力。如没有这个400Ω的电阻,则当输入级出现瞬间高于电源电压的异常电压时,器件功能容易受到损伤。
鉴于进口AD620的设计理念,此次对HJG620进行优化改进时,对仪表放大器的输入级也进行了处理,在器件的输入级上都串接了一个大约400Ω的电阻,以提高器件的抗异常浪涌信号能力,使得优化后器件可靠性得到了提升。
综上述试验和对比说明,优化后HJG620电参数不断满足之前器件要求,且电参数更优与之前器件和进口器件,并且提高了器件的可靠性,可以完成对老产品的更新替代。
封装尺寸附录
未来几年,是我国集成电路产业发展的重要战略机遇期,也是集成电路发展的攻坚期,公司在研发自主新产品的同时,不断完成原有器件国产化替代工作,并且可着眼于提供整体解决方案,根据顾客特殊要求,研发、改进、优化可显著提升系统性能的专用集成电路和功能模块,最大程度地满足客户需求。
集成电路
5389文章
11570浏览量
362170 -
运算放大器
215文章
4947浏览量
173100 -
阻抗
17文章
958浏览量
46029 -
双极性运算放大器
3浏览量
6229
原文标题:航晶发布已国产化产品的升级优化公告
文章出处:【微信号:hangjingic,微信公众号:航晶微电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
