内置增益设置电阻的放大器和分立差动放大器之的区别是....
analog_devices 来源:未知 2023-08-13 11:05 次阅读
经典的分立差动放大器设计非常简单,一个运算放大器和四电阻网络有何复杂之处?
经典的四电阻差动放大器如图1所示,但是这种电路的性能可能不像设计人员想要的那么好。本文从实际生产设计出发,讨论了与分立电阻相关的一些缺点,包括增益精度、增益漂移、交流共模抑制(CMR)和失调漂移等方面。
图1. 经典分立差动放大器
该放大器电路的传递函数为:
若R1 = R3且R2 = R4,则公式1简化为:
这种简化有助于快速估算预期信号,但这些电阻绝不会完全相等。此外,电阻通常有低精度和高温度系数的缺点,这会给电路带来重大误差。
例如,使用良好的运算放大器和标准的1%、100ppm/°C增益设置电阻,初始增益误差最高可达2%,温度漂移可达200ppm/°C。为解决这个问题,一种解决方案是使用单片电阻网络实现精密增益设置,但这种结构很庞大且昂贵。除了低精度和显著的温度漂移之外,大多数分立差动运算放大器电路的CMR也较差,并且输入电压范围小于电源电压。此外,单片仪表放大器会有增益漂移,因为前置放大器的内部电阻网络与接入RG引脚的外部增 益设置电阻不匹配。
解决所有这些问题的最佳办法是使用带内部增益设置电阻的差动放大器,例如AD8271。通常,这些产品高精度、低失真运算放大器和多个微调电阻组成。通过连接这些电阻可以创建各种各样的放大器电路,包括差动、同相和反相配置。芯片上的电阻可以并联连接以提供更广泛的选项。相比于分立设计,使用片内电阻可为设计人员带来多项优势。
图2. 增益误差与温度的关系——AD8271与分立解决方案比较
交流性能
在电路尺寸方面,集成电路比印刷电路板(PCB)小得多,因此相应的寄生参数也较小,对交流性能有利。例如,AD8271运算放大器的正负输入端有意不提供输出引脚。这些节点不连接到PCB上的走线,电容保持较低,从而提高环路稳定性并优化整个频率范围内的共模抑制。性能比较参见图3。
图3. CMRR与频率的关系——AD8271与分立解决方案CMRR比较
差动放大器的一项重要功能是抑制两路输入的共模信号。参考图1,如果电阻R1至R4不完全匹配(或者当增益大于1时,R1、R2和R3、R4的比率不匹配),那么部分共模电压将被差动放大器放大,并作为V1和V2之间的有效差压出现在VOUT处,其无法与实际信号相区分。如果电阻不理想,那么部分共模电压将被差动放大器放大,并作为V1和V2之间的有效差压出现在VOUT处,其无法与实际信号相区分。
差动放大器抑制这一部分电压的能力称为共模抑制。该参数可以表示为共模抑制比(CMRR)或转换为分贝(dB)。分立解决方案的电阻匹配不如集成解决方案中的激光调整电阻匹配那么好,这可以从图4中输出电压与CMV的关系曲线看出来。
图4. 输出电压与共模电压的关系——AD8271与分立解决方案比较
假设使用理想运算放大器,则CMRR为:
其中,d为差动放大器的增益,t为电阻容差。因此,对于单位增益和1%电阻,CMRR为50V/V或约34dB;使用0.1%电阻时,CMRR增加到54dB。即使采用具有无限大共模抑制的理想运算放大器,整体CMRR也会受电阻匹配的限制。某些低成本运算放大器具有60 dB至70 dB的最小CMRR,使误差更为糟糕。
低容差电阻
放大器在其指定工作温度范围内通常表现良好,但必须考虑外部分立电阻的温度系数。对于带有集成电阻的放大器,电阻可以进行漂移调整和匹配。布局通常使电阻相互靠近,因此它们会一同漂移,从而降低其失调温度系数。在分立情况下,电阻在PCB上散开,匹配情况也不如集成方案,产生的失调温度系数会更差,如图5所示。
图5. 系统失调与温度的关系——AD8271与分立解决方案比较
无论是分立式或是单芯片,四电阻差动放大器的使用都非常广泛。由于只有一个器件放置在PCB上,而不是多个分立元件,因此可以更快速、更高效地构建电路板,并节省大量面积。
为了获得稳定且值得投入生产的设计,应仔细考虑噪声增益、输入电压范围和CMR(达到80dB或更高)。这些电阻均采用相同的低漂移薄膜材料制成,因此在一定温度范围内可提供出色的比例匹配。
原文标题:内置增益设置电阻的放大器和分立差动放大器之的区别是....
文章出处:【微信公众号:亚德诺半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 亚德诺
文章出处:【微信号:analog_devices,微信公众号:analog_devices】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    储能系统的“观察员”——差动放大器
    电子发烧友网报道(文/黄山明)差动放大器(Differential Amplifier)是一种能够放大两个输入信号之差的电子放大器。它对两个输入端的电压差异进行
    的头像 发表于 01-06 06:57 2402次阅读
    运算放大器和普通放大器区别
    和基本结构 运算放大器(Op-Amp): 运算放大器是一种高增益、高输入阻抗、低输出阻抗的放大器,通常由差分放大器、电压
    的头像 发表于 12-18 15:31 793次阅读
    同相放大器和锁相放大器区别
    同相放大器和锁相放大器是两种不同类型的电子放大器,它们在电子电路设计和信号处理领域中扮演着重要的角色。尽管它们都具有放大的功能,但在工作原理、性能特点、应用场景等方面存在显著差异。以下
    的头像 发表于 10-08 16:27 569次阅读
    仪表放大器和电流检测放大器区别
    电子发烧友网站提供《仪表放大器和电流检测放大器区别.pdf》资料免费下载
    发表于 09-20 10:28 6次下载
    仪表<b class='flag-5'>放大器</b>和电流检测<b class='flag-5'>放大器</b>的<b class='flag-5'>区别</b>
    共基极放大器和共发射极放大器区别
    共基极放大器和共发射极放大器是电子电路中常见的两种放大器配置,它们在性能、特点、应用场景等方面存在显著差异。以下是对这两种放大器区别的详细阐
    的头像 发表于 09-14 15:57 998次阅读
    差分放大器可以放大什么信号
    差分放大器,也称为差动放大器或差放,是一种广泛应用于电子电路中的放大器,其核心功能在于放大两个输入信号之间的差值。以下是对差分
    的头像 发表于 09-11 16:24 1321次阅读
    互阻抗放大器跨阻放大器区别
    互阻抗放大器和跨阻放大器是两种不同类型的电子放大器,它们在电子电路设计中有着广泛的应用。这两种放大器的主要区别在于它们的工作原理、应用场景和
    的头像 发表于 09-05 14:52 1184次阅读
    同相放大器和反相放大器的优缺点比较
    Amplifier) 优点: 增益稳定性 :同相放大器增益由外部电阻决定,这使得增益非常稳定,不受输入信号的影响。 输入阻抗高 :由于输
    的头像 发表于 09-05 11:12 2471次阅读
    同相放大器输入和输出的关系
    的基本原理 同相放大器通常由一个运算放大器(Op-Amp)和一些被动元件(如电阻)组成。运算放大器是一种高增益、高输入阻抗、低输出阻抗的
    的头像 发表于 09-05 11:08 1342次阅读
    放大器增益的调节方法
    放大器增益调节是电子电路设计中的一个重要环节,它直接关系到信号放大的效果和质量。增益调节的方法多种多样,包括手动调节和自动调节两种方式。下面将详细介绍
    的头像 发表于 08-16 17:13 5534次阅读
    功率放大器和小信号放大器区别
    功率放大器(Power Amplifier,简称“功放”)与小信号放大器(包括高频小信号放大器、低噪声放大器、图像放大器等)在电子系统中扮演
    的头像 发表于 08-16 17:06 2181次阅读
    如何设置放大器的型号
    型号放大器(通常指的是Wi-Fi信号放大器或无线信号增强器)的设置过程可能因不同品牌和型号而有所差异,但一般步骤可以归纳为以下几点: 一、准备工作 确认设备 :确保你拥有型号放大器的电
    的头像 发表于 08-06 14:34 804次阅读
    运算放大器和仪表放大器区别
    在电子工程领域,运算放大器和仪表放大器是两种常见的放大电路,它们在许多电子设备和系统中发挥着关键作用。尽管两者在功能上都涉及到信号的放大,但它们在结构、特性、应用等方面存在着显著的
    的头像 发表于 05-30 18:01 3947次阅读
    反相放大器与非反相放大器区别
    (Inverting Amplifier)和非反相放大器(Non-Inverting Amplifier)是最常见的两种。本文旨在深入探讨反相放大器与非反相放大器区别差异,以期为电子
    的头像 发表于 05-24 15:36 2591次阅读
    怎样设置偏置电阻才使三极管放大器的电压增益高呢?
    三极管放大器的电压增益是衡量放大器性能的重要指标之一。偏置电阻的正确设置对于实现高电压增益至关重
    的头像 发表于 05-22 18:25 2907次阅读
