Nexperia的模拟和逻辑 IC 业务部门总经理 Dan Jensen 表示:“推出这款电池寿命增强器产品展示了Nexperia拓展电池管理解决方案业务的决心。我们非常高兴推出这些创新产品,为我们现有的模拟和逻辑产品助增实力。NBM7100 和 NBM5100 可显著增强纽扣电池的性能,帮助进一步减少物联网设备、可穿戴设备和其他消费电子应用中的废旧电池。”
CR2032 和 CR2025 纽扣锂电池的能量密度提高,保质期得到延长,因此,可广泛应用于多种低功率应用,比如低功率Wi-Fi、LoRa、Sigfox、Zigbee、LTE-M1等技术的相关器件,以及NB-IoT收发器等。但是,这些电池的内部电阻相对较高,化学反应速率也相对较快,在脉冲负载条件下,其可用容量可能会降低。为了克服这一局限性,NBM7100和NBM5100 中设计有两个高效率 DC / DC 转换阶段,并且采用智能学习算法。第一个转换阶段以较低速率将电池的能量转移到电容式储能元件。第二个阶段利用之前存储的能量实现可调节的高脉冲(最高200 mA)电流输出,可编程调节范围为1.8 V 到3.6 V 。智能学习算法则负责监测在重复负载脉冲周期中使用的能量,并不断优化第一阶段的 DC / DC 转换,尽可能减少储能电容中的残余电荷。在未执行能量转换周期(即待机状态)时,这些器件消耗的能量低至50 nA。
这两款器件的额定工作温度范围是-40℃至85℃,非常适用于商业室内和工业户外环境。当电池电量低至无法支持工作时,“低电量”指示器将会向系统发出警告。除此之外,电池在接近寿命终点时,电压过低保护设计将会阻止向储能电容充电。
随附的串行接口可用于通过系统微控制器进行配置和控制:NMB7100A 和 NBM5100A 版本采用了I2C 接口,而NMB7100B和NBM5100B版本则采用了串行外设接口(SPI)。这些器件均可用于延长纽扣电池、锂亚硫酰氯电池(例如 LS14250 1/2 AA)以及新兴的纸质电池等高能量密度的锂原电池的使用寿命,延长更换电池的时间间隔,从而减少维护工作。除此之外,NBM5100A/B 还设计有电容电压平衡引脚,可为基于超级电容器的应用提供支持。
电池寿命增强器特性:
NBM5100A/B和NBM7100A/B电池增强器采用小型DHVQFN16封装,尺寸为2.5mm × 3.5mm × 0.85mm。
增强器
1文章
50浏览量
8797 -
电池
85文章
11672浏览量
145036
突发!荷兰政府冻结安世半导体资产
安世中国荣膺2026年度半导体原厂直供先锋品牌
安世半导体MLPAK系列封装产品助力打造汽车级MOSFET
安世半导体推出NEX10058三通道AMOLED偏置电源IC
【奥伟斯OWEIS】安世Nexperia缺货?奥伟斯带来IKSEMI品牌选型完全替代方案
Nexperia(安世半导体)率先推出纽扣电池寿命和功率增强器
