​空间光调制器LCOS-SLM光强阈值资料及计算方法
jf_64961214 来源:jf_64961214 作者:jf_64961214 2023-08-14 07:00 次阅读
一、 损伤原理
强光造成的LCOS不可逆损伤,主要分为以下三种类型。
1. 激光能量被LCOS吸收,温度持续上升,产生相位漂移。这种损伤阈值是由激光的平均功率所决定的,可以通过制冷来提高阈值。
2. 对于脉冲激光来说,由于单个脉冲的瞬间能量极高,还可能造成另外一种对LCOS的损伤。即LCOS对激光的非线性吸收,会导致温度的急速上升和液晶层的损坏。这个由峰值功率决定阈值。
3. 紫外线可能会对LCOS造成物理损伤(详询滨松工程师)。
以上三种情况都在安全阈值内时,才能保证LCOS不被打坏。
对于脉冲激光,入射激光的峰值功率密度和平均功率密度均需小于阈值。对于CW激光,入射激光的平均功率密度需小于阈值。
请注意!有的激光器光斑能量分布不均匀,存在能量较高的"亮点",LCOS的阈值是功率密度阈值,单位是瓦每平方厘米,所以要考虑局部功率密度高的情况!以及调试光路时请务必遮挡LCOS,否则光斑聚焦在LCOS表面,瞬间功率密度会极高!
对于不同系列的产品,如X15213或X15223系列,后缀相同的LCOS具有相同的光强阈值。
例如,X15213-03和X15223-03以及老产品X13138-03的光强阈值是相同的。但是液晶单元数目不同的系列,阈值不同。(如X13138和X10468)
二、峰值功率阈值数据
请参考下表相应型号的峰值功率阈值,如果您使用的激光器参数和LCOS型号不在其中,请咨询滨松工程师。
三、平均功率阈值
-03BL/-03BR在水冷条件下可以承受平均功率密度210W/cm2,详见下图。
四、计算方法
平均功率(W)=峰值能量或单脉冲能量(J)×重复频率(Hz)
峰值功率(W)=峰值能量或单脉冲能量(J)÷脉冲宽度(s)
注:对于高斯光,因为损伤发生在光斑中心
峰值功率(W)=2 x [峰值能量或单脉冲能量(J)÷脉冲宽度(s)]
例如,一款1030nm激光器,脉宽240fs, 重复频率是100kHz,单脉冲能量是200μJ, 则平均功率为200μJ×100kHz=20W, 作用在
1cm2的平顶光光斑大小上,就是20W/cm2. 峰值功率为=200μJ÷240fs=0.83GW, 作用在1cm2的光斑大小上,就是0.83GW/cm2. 那么,虽然这款激光器的峰值功率-07能承受,但是平均功率超出了-07的阈值1W/cm2,所以只能使用-03系列。
五、高激光功率阈值应用实例:
超快激光加工应用实例:滨松空间光调制器LCOS-SLM高光强阈值性能体现。
  • 激光
  • LCOS
  • 光调制器
  • SLM
    SLM
    空间调制器,空间调制器工作原理是什么?
    空间调制器(SLM),空间调制器(
    发表于 03-20 11:52 1.4w次阅读
    空间调制器(SLM),空间调制器(SLM)是什么意思
    空间调制器(SLM),空间调制器(
    发表于 04-02 15:48 6605次阅读
    LCOS-SLM调制器重要参数介绍
    实现图像重构、光学信号处理等功能。不同类型的空间调制器在这些参数方面可能会有所不同,具体选型应根据应用需求进行评估和选择。 滨松空间
    的头像 发表于 03-28 08:44 1909次阅读
    <b class='flag-5'>LCOS-SLM</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>调制器</b>重要参数介绍
    空间调制器LCOS-SLM衍射效率测试及最新应用成果
    空间调制器LCOS-SLM的衍射效率作用 空间调制器
    的头像 发表于 03-29 08:09 1210次阅读
    <b class='flag-5'>空间</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>调制器</b><b class='flag-5'>LCOS-SLM</b>衍射效率测试及最新应用成果
    滨松空间调制器LCOS-SLM光强阈值性能体现
    液晶-硅基空间调制器LCOS-SLM)一直以来以高精度和易操控性,被用于各种光斑整型、场调控的应用中。比如通过在0-2π范围内改变
    的头像 发表于 05-12 07:14 764次阅读
    滨松<b class='flag-5'>空间</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>调制器</b><b class='flag-5'>LCOS-SLM</b>高<b class='flag-5'>光强</b><b class='flag-5'>阈值</b>性能体现
    空间调制器LCOS-SLM的衍射效率
    一级衍射效率是LCOS真正的“衍射效率”,是通过加载闪耀光栅时(将LCOS作为光栅使用)一级衍射的能量占不加光栅时的零级光能量的百分比来定义的。
    的头像 发表于 05-18 07:02 1126次阅读
    <b class='flag-5'>空间</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>调制器</b><b class='flag-5'>LCOS-SLM</b>的衍射效率
    液晶空间调制器的原理和应用
    空间调制器(简称SLM)基于硅基液晶(LCoS)技术。Thorlabs EXULUS®空间
    的头像 发表于 05-29 14:48 6068次阅读
    液晶<b class='flag-5'>空间</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>调制器</b>的原理和应用
    空间调制器LCOS-SLM选型及参数解析
    空间调制器是采用LCOS(Liquid Crystal On Silicon, 硅基液晶)芯片来调节光波前的振幅或相位的光学器件。LCOS
    的头像 发表于 06-08 06:51 1565次阅读
    <b class='flag-5'>空间</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>调制器</b><b class='flag-5'>LCOS-SLM</b>选型及参数解析
    基于空间调制器LCOS-SLM的激光加工应用
    滨松LCOS特有的介质镜Dielectric Mirror专利,大大提高了以下三点性能: 1. 对强激光的功率阈值。同时提高了平均功率和脉冲激光的峰值功率。 2. 利用率。即LCOS
    的头像 发表于 06-14 06:54 722次阅读
    基于<b class='flag-5'>空间</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>调制器</b><b class='flag-5'>LCOS-SLM</b>的激光加工应用
    空间调制器LCOS-SLM刷新频率计算方法
      1、空间调制器的驱动类型   滨松空间调制器有标准品(Standard type,下图左
    的头像 发表于 06-25 06:55 898次阅读
    <b class='flag-5'>空间</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>调制器</b><b class='flag-5'>LCOS-SLM</b>刷新频率<b class='flag-5'>计算方法</b>
    超级激光加工应用实例:滨松空间调制器LCOS-SLM光强阈值性能体现
      液晶-硅基空间调制器(LCOS-SLM)一直以来以高精度和易操控性,被用于各种光斑整型、场调控的应用中。比如通过在0-2π范围内改变
    的头像 发表于 06-27 06:53 1318次阅读
    超级激光加工应用实例:滨松<b class='flag-5'>空间</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>调制器</b><b class='flag-5'>LCOS-SLM</b>高<b class='flag-5'>光强</b><b class='flag-5'>阈值</b>性能体现
    空间调制器LCOS-SLM比的测试方法
      消比虽然不是滨松出厂的标准测试参数,但是通过消比我们可以间接的得到SLM相位性能水平(相位调制准确度,SLM表面平整度)如何,此外由
    的头像 发表于 06-29 06:46 835次阅读
    <b class='flag-5'>空间</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>调制器</b><b class='flag-5'>LCOS-SLM</b>消<b class='flag-5'>光</b>比的测试<b class='flag-5'>方法</b>
    空间调制器LCOS-SLM的使用
        SLM(Spatial Light Modulator,空间调制器)是可以调节光波前的振幅或相位的光学器件。 基于LCOS(Liq
    的头像 发表于 07-18 06:44 1550次阅读
    <b class='flag-5'>空间</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>调制器</b><b class='flag-5'>LCOS-SLM</b>的使用
    调制的基础路搭建及实例
      空间调制器 (LCOS-SLM)是用来调制的相位的一个可编程仪器,从波动光学的角度来考虑
    的头像 发表于 12-01 10:24 1039次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>调制</b>的基础<b class='flag-5'>光</b>路搭建及实例
    探索极限的光学魔法:滨松LCOS-SLM在超快激光加工的前沿突破
      滨松液晶-硅基空间调制器(LCOS-SLM)在超快激光加工领域日益彰显其引领地位,其独特的三维多点整形功能为激光切割带来了突破性的“长焦深”贝塞尔
    的头像 发表于 02-18 08:59 745次阅读
    探索极限的光学魔法:滨松<b class='flag-5'>LCOS-SLM</b>在超快激光加工的前沿突破
