SATA3.0接口的PCB布局布线要求
凡亿PCB 来源:凡亿PCB 作者:凡亿PCB 2023-08-14 07:40 次阅读
SATA是serial ATA缩写,即串行ATA。它是一种电脑总线,主要功能是用于主板和大量存储设备(如硬盘即光盘驱动器)之间的数据传输。SATA3.0可在存储单元、磁盘驱动器、光学和磁带驱动器、主机总线适配器(HBA)之间提供理论最高6Gbps(750MB/s)速度的链路速度,对PCB设计提出了新的设计要求。SATA 3.0的接口定义如表1所示。
表1 SATA 3.0的接口定义
1、SATA3.0的PCB设计要求
1)为了避免板上的信号反及过压保护防止芯片被损坏。SATA的收发AC耦合电容都放置在连接器端,如图1所示。
图1 SATA耦合电容的放置
2)SATA是高速差分,包含一个发送讯号对和一个接收讯号对,使差分对的走线长度保持一致非常重要,不匹配的走线长度会减少信号之间的差值,增加误码率,而且还会产生共模噪音,因而增加EMI辐射,误差要求按照<6mil的要求,差分对内等长需按照差分等长处理规范,如图2所示。
图2 差分布线的等长要求
3)差分线对应尽可能的在PCB表层走线(微带线),如果差分线对必须在不同的层走线,那么过孔两侧的走线长度必须保持一致,改变走线层,则必须保证走线层改变后仍有合适的回流路径,通常的做法是过孔旁边增加GND过孔。
4)在差分走线下方,应保持完整的参考平面,在高速走线两侧,走线相对于参考平面高度10倍距离范围内,参考平面不应被切断或有挖空的区域。
总体要求如下表2所示:
表2 SATA3.0的PCB布线要求
SATA3.0的PCB布线示意如下图3所示:
图3 SATA差分信号布线示意
  • pcb
    pcb
  • SATA
  • PCB布线
  • PCB布局
  • 差分信号
原文标题:SATA3.0接口的PCB布局布线要求
文章出处:【微信号:FANYPCB,微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    USB2.0与USB3.0接口PCB布局布线要求
    相关领域。 USB2.0接口具有高达480Mbps的传输速率,USB3.0的最大传输带宽高达5Gbps,USB3.0引入全双工数据传输。USB的布局
    的头像 发表于 08-17 07:35 3343次阅读
    USB2.0与USB<b class='flag-5'>3.0</b><b class='flag-5'>接口</b>的<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>布局</b><b class='flag-5'>布线</b><b class='flag-5'>要求</b>
    SATA3.0布线规则,与2.0的差别
    SATA3.0布线规则,与2.0的差别
    发表于 06-08 19:32
    sata3.0扩展为几路sata接口的开关芯片
    发表于 07-22 15:59
    OMAPL138是SATA1.0接口,接SATA3.0的硬盘,启动过程出现错误,请问这是为什么?如何解决?
    SATA3.0的硬盘,启动过程报如下错误:ata1: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)ata1: exception Emask 0x10 SAct 0x0
    发表于 06-21 01:42
    SATA3.0主机控制器IP
    (应用层),支持1.5、3和6Gbps传输速率,和SATA规范完全兼容。SATA3.0 Host IP给用户使用SATA存储设备提供一种高效且易于使用的接口。无需用户干预,
    发表于 01-13 22:17
    求助,请问有没有支持两个SATA3.0或是一个SATA3+USB3的?
    是否有以下芯片:第一种:两个SATA3.0,支持HOST和Device第二种:ch568+USB3第三种: ch568+HSPI, 实现两块ch568高速互连
    发表于 06-16 07:46
    力科公司成功举办USB3.0SATA3.0端到端测试技术研
    力科公司成功举办USB3.0SATA3.0端到端测试技术研讨会 日前,由美国力科公司在上海、深圳两地举办的USB3.0SATA3.0端到端测试技术研讨会热闹非凡,特别是USB
    发表于 11-25 08:36 784次阅读
    针对6Gbps线路速率固态硬盘应用的SATA3.0 IP
    针对6Gbps线路速率固态硬盘应用的SATA3.0 IP        CEVA公司宣布提供CEVA-SATA3.0设备控制器IP。基于与固态硬盘 (SSD) 客户广泛的合作经验,CEVA公司已经
    发表于 04-08 14:21 987次阅读
    Pericom推出SATA3.0和SAS2.0 ReDriv
      Pericom Semiconductor Corporation日前宣布:推出一条包括三款全新的SATA3.0和SAS2.0 6Gbps ReDriver的信号处理产品系列,其中包括业界最小单端口和四端口ReDriver产品。此外,这三款低耗
    发表于 11-18 09:07 1461次阅读
    Pericom推出<b class='flag-5'>SATA3.0</b>和SAS2.0 ReDriv
    sata2和sata3有何不同_sata2和sata3接口区别
    SATA3.0接口技术标准是2007上半年英特尔公司提出的,由英特尔公司的存储产品架构设计部技术总监Knut Grimsrud负责,Knut Grimsrud表示,SATA3.0的传输速率将达到6Gbps,将在
    发表于 01-19 09:33 4.6w次阅读
    <b class='flag-5'>sata</b>2和<b class='flag-5'>sata</b>3有何不同_<b class='flag-5'>sata</b>2和<b class='flag-5'>sata</b>3<b class='flag-5'>接口</b>区别
    如何区分SATA 2.0接口SATA 3.0接口
    SATA 2.0跟SATA3.0 区别开,别接错了,如今推出SATA接口SSD均采用SATA3.0,理论传输速度为600 MB/s,老旧
    发表于 05-07 15:24 8.5w次阅读
    如何区分<b class='flag-5'>SATA</b> 2.0<b class='flag-5'>接口</b>与<b class='flag-5'>SATA</b> <b class='flag-5'>3.0</b><b class='flag-5'>接口</b>
    硬盘接口SATA2.0和SATA3.0的区别
    SATA2.0的外部传输率为3GpsSATA3.0为6Gps,如果你用温彻斯特硬盘(HDD)不用磁盘整列的话,在现阶段两种接口几乎一样,主要是内部速度上不去。
    发表于 05-27 11:22 4.7w次阅读
    HDMI接口PCB布局布线要求
    ,HDMI的传输速率也不断的提升,HDMI2.0最大传输速率可达14.4Gbit/s,HDMI2.1最大传输数据速率可达42.6Gbit/s,因此对其PCB布线也提出了更高的要求; 1、 HDMI
    的头像 发表于 08-12 07:35 1667次阅读
    HDMI<b class='flag-5'>接口</b>的<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>布局</b><b class='flag-5'>布线</b><b class='flag-5'>要求</b>
    sata3.0和2.0的接口区别
    SATA(Serial ATA)是一种用于连接存储设备的接口标准,用于传输数据以及控制硬盘驱动器等设备。SATA接口有多个版本,其中包括SATA
    的头像 发表于 12-25 15:16 1.8w次阅读
    SATA3.0 Host Controller IP介绍
    ,和SATA规范完全兼容。SATA3.0 Host IP给用户使用SATA存储设备提供一种高效且易于使用的接口。无需用户干预,SATA3.0
    发表于 02-27 15:53 0次下载
