在zynq调试时,经常需要更新xsa文件,更新步骤如下:
在platform_project选择Update Hardware Specation
选择对应的xsa文件
提示更新完成
复位BSP
把platform_project clean一下,然后重新build
再refresh application project,然后build。
大功告成!!!
审核编辑:刘清
举报投诉
调试器
1文章
306浏览量
23816 -
Zynq
10文章
610浏览量
47266
原文标题:vitis如何更新xsa?
文章出处:【微信号:傅里叶的猫,微信公众号:傅里叶的猫】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
ZYNQ开发案例之ZYNQ的UART加载
,最终将这个文件写入到QSPIFLASH中,整个ZYNQ在配置好启动方式为FLASH启动后,便可做到上电自启动运行下载到FLASH中的用户程序。 为了实现远程加载,抛开仿真器,通过UART的方式将固定的.bin
浅析在Windows系统中将RT-Thread移植到Zynq的步骤
一、功能简介在window系统中将rtthread移植到zynq在sdk中实现无bsp的zynq工程调试在
发表于 07-01 10:48
使用 PCIE 更新 AMD ZYNQ™ 的 QSPI Flash 参考设计
build
3.cmake .. && make
测试结果
在 petalinux 下生成的 BOOT.BIN 文件放在生成的上位机软件目录下,执行后可以看到更新 FLASH
发表于 11-30 18:49
如何使用Zynq-7000 VI进行IP仿真验证和调试
本视频将向您讲解如何使用Zynq-7000 VIP(验证IP)来高效地验证基于Zynq-7000处理系统的设计。另外,视频还介绍了如何配置,以及如何使用范例项目进行仿真的实施步骤。
如何调试 Zynq UltraScale+ MPSoC VCU DDR 控制器?
Zynq UltraScale+ MPSoC VCU DDR 控制器是一款专用 DDR 控制器,只支持在 Zynq UltraScale+ MPSoC EV 部件上与 Zynq
发表于 02-23 06:00
•15次下载
如何在 Vitis 中调试 Zynq UltraScale 器件启动镜像
在本篇博文中,我们将探讨如何在 Vitis 中调试 Zynq UltraScale 器件启动镜像。这些启动镜像包括 ARM 可信固件 (ATF) 和 U-boot。 本篇博文乃是系列博文中的一篇,此
PLC的调试步骤具体是怎样的
系统调试是系统正式投入使用前的必要步骤。与继电器和接触器控制系统不同,plc控制系统有硬件调试和软件调试。与继电器-接触器控制系统相比,PL
发表于 01-12 11:13
•9804次阅读
在Vitis中创建基于ARM的BareMetal程序设计
Create Application,选择一个新的XSA文件,导入从Vivado获得的XSA文件。
PLC系统调试的步骤
继电器-接触器控制系统相比,
发表于 04-18 09:49
•11次下载
