噪声、相位噪声、信噪比、噪声系数之间有什么区别
射频微波研究院 来源:射频微波研究院 2023-08-14 09:24 次阅读
噪声、相位噪声、信噪比、噪声系数在通信系统中经常会用到的术语,从名字上看他们都跟噪声有关。那么,它们之间有什么区别呢,又是如何联系起来的呢?
噪声
噪声在无线通信系统中是一种较为常见的干扰,往往会影响到通信系统的性能。它由于电子的布朗运动,电子进行无规则的热振荡运动,它也是一种不确定性随机的信号,我们称为热噪声或白噪声(white noise)。
白噪声我们可以用下面的公式表示:
其中,
k:Boltzmann常量1.38*10^-23J/K;
T:开氏温度(0开氏度等于-273.15C或-459.69F);
B:测量带宽,单位Hz;
理论上,白噪声的功率谱密度是一个常量,意味着在频域上每一个频点上的功率值是一样的,为什么这么说?
我们先看看什么是功率谱密度?功率谱密度是信号在频域上的密度,表征了功率与频率的关系的一个物理量,其单位为W/Hz或dBm/Hz。
现在我们知道了功率谱密度并结合噪声的计算公式,是不是醍醐灌顶的感觉?实际上从公式上来看,白噪声实际上跟频率无关,任何频率的功率谱密度都是恒定的。不过,随着带宽的增加,它的功率也相应的增加,理论上当带宽无限大的情况下,其功率也是无限大的。
也有一些特殊的白噪声,比如,它的幅度分布服从高斯分布,我们就叫做高斯白噪声,它是一种功率谱密度分布均匀的噪声。我们可以使用Python对其进行仿真
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import random
N=1024
noise=(np.random.randn(N))*0.1
plt.subplot(2,1,1)
plt.plot(np.abs(noise))
plt.subplot(2,1,2)
plt.hist(noise)
plt.show()
上面的仿真代码中,我们使用随机函数randn生成一组概率分布成正态分布的随机数。
e2ae4378-39c0-11ee-9e74-dac502259ad0.pngNoise
在任何无线系统中都有白噪声,它是系统所固有的且不能够被消除。在日常的使用频谱分析仪测试过程中,如果频谱上的信号过低时,噪声常常会把噪声淹没,这样就无法准确测量信号的大小。那该怎么办呢?
这里其实可以有两个方法可以使得测试更加准确:
使用平均值的测试
将RBW调低
相位噪声
通常,我们除了噪声之外,还经常使用到相位噪声。什么是相位噪声?从它的名字上可以发现,有两个关键字相位和噪声;的确,相位噪声是跟相位有关的,它表征的是系统相位信号的随机变化。我们先来看一下相位噪声的定义:
相位噪声是噪声功率密度与载波功率之比的分贝数。
公式如下表示:
其中,
Pn:测量带宽噪声功率;
P:载波信号功率;
△f: 测量带宽;
单位:dBc/Hz。
如下图,在频域上以中心频点f0为基准向单边偏移w到fm位置,△f为噪声的测量带宽(图中为1Hz)。我们根据fm位置按照测量带宽的平均噪声功率和信号功率的比值,即可得出相位噪声。
或许大家有一些疑惑,从相位噪声的公式上看不出来跟相位什么关系呀?
因为我们是在频域的功率谱上进行分析和计算相位噪声的,所以,这里大家看不到相位相关的信息。实际上,它是由于信号的相位抖动产生的,它和抖动是同一种想象的不同描述方式。相位噪声是我们在频域上的描述和测量方式,抖动是时域上的描述方法。
我们可以通过仿真的方法来理解,以CW信号为例,下面我们先生成一个理想的CW信号。
importnumpyasnp
importmatplotlib.pyplotasplt
fs=20
N=128
fc=5
n=np.linspace(0,N-1,N)
t=n/fs
f=n*fs/N-fs/2
yt=np.exp(1j*2*np.pi*fc*t)
yf=np.fft.fftshift(np.fft.fft(yt))
plt.subplot(2,1,1)
plt.plot(t,np.abs(yt))
plt.subplot(2,1,2)
plt.plot(f,np.abs(yf))
plt.show()
理性的CW信号频域表现比较平坦,载波附近没有明显信号抬升。
e2f1d14c-39c0-11ee-9e74-dac502259ad0.pngCW信号
接下来,我们再在CW信号加上相位抖动:
import numpy as np
fs=20
N=128
fc=5
t=n/fs
f=n*fs/N-fs/2
#增加抖动信号
foriinrange(10,20,1):
t[i]=t[i]+0.1
plt.subplot(2,1,1)
plt.subplot(2,1,2)
plt.show()
在程序里,我们在采样点10~20都增加了0.1的相位值,结果明显和理想的CW信号有些不同。在频域上,信号发生了变化,载波附近信号有明显抬升。
e30e8c2e-39c0-11ee-9e74-dac502259ad0.png加抖动的CW信号
此外,如果是对于调制信号,还会引起星座图旋转的情况出现。
e322f7f4-39c0-11ee-9e74-dac502259ad0.pngQAM调制
对于通信系统来说,相位噪声也是一个重要的指标,它对多个信号通道产生重要的影响,影响邻近信道的信号质量,降低信号接收的灵敏度以及增加误码率等。
信噪比
上面我们学习了噪声和相位噪声,一般的我们会使用是信噪比(SNR:Signal Noise Ratio)的方式对信号进行综合的描述。信噪比是信号的平均功率和噪声的平均功率之比。
公式表示:
其中,
S为信号功率
N为噪声功率
单位是dB
它的含义表示的是有效信号的动态范围,信噪比越高,噪声对信号的的影响越小,信号的质量就越高。同学们在平时测试信号的时候,应该会遇到这样一种现象,当信号功率越靠近底噪的时候,信号的在频谱分析仪上抖动的就越明显。
e334d302-39c0-11ee-9e74-dac502259ad0.pngSNR
对于信噪比来说,它表示了传输信号中有用信号和噪声所占的比例,是我们衡量信号质量的一个关键指标。它影响着我们所使用信道的误码率,影响着信息数据的有效传输。
噪声系数
信号在经过PA时,在信号被放大的同时噪声也往往会被放大,而且放大器内部也会有噪声产生,这就意味这输入和输出的SNR会有所不同,也就是说输出端的SNR会小于输入的端的SNR。这也就是放大器带来的弊端,虽然可以将有用信号放大了,但是信号的动态范围也相应的缩小了。
那么,有没有什么指标可以描述这种现象呢?
通常,我们可以使用噪声系数NF来表征放大器的噪声的恶化情况。它是指输入端信噪比与放大器输出端信噪比的比值。公式如下表示:
而公式中F我们称为噪声因子
其中,
SNRi为输入端的信噪比
SNRo为输出端的信噪比
单位常用dB
我们以下面的这个放大器为例:
e351fc8e-39c0-11ee-9e74-dac502259ad0.png放大器
对于理想的放大器来说,信号和噪声都被同时放大,放大前后动态范围没有什么变化,此时的噪声系数为1,如下图:
e35e5b64-39c0-11ee-9e74-dac502259ad0.png理想情况下的放大器
而实际的放大器中,由于自身内部因素会掺杂一些噪声,导致输出端的信噪比降低,动态范围减小,噪声系数变大。
e3752bf0-39c0-11ee-9e74-dac502259ad0.png实际情况下的放大器
噪声系数描述了器件或系统内部的噪声特性,对于系统或器件而言,噪声系数越小越好,噪声系数越小,噪声恶化程度较低,比如,在接收机里使用的低噪声放大器就是这一类的器件。
最后
噪声是通信系统中里不可忽略的主题,往往需要通过各种方法降低噪声来提高灵敏度。本文我们了解了噪声、相位噪声、信噪比、噪声系数等指标,射频是属于非常抽象的知识领域,它虽然就在我们身边,但是我们看不见也摸不着。一般的仅仅通过公式很难对其有直观的认识,所以,这里我们通过仿真的方法帮助大家进行理解。不过在平时的工作中还需要我们借助第三方仪器,通过相关的测量与测试来加深对它们的理解,这样才能让我们更加熟悉无线通信的世界。
责任编辑:彭菁
  • 噪声
  • 无线通信
  • 通信系统
  • 频率
  • 相位噪声
原文标题:必知必会!噪声、相位噪声、信噪比、噪声系数全在这里
文章出处:【微信号:射频微波研究院,微信公众号:射频微波研究院】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    改善噪声系数测试的一些方法
    在微波射频领域两个备受关注的噪声参数,一个是噪声系数,一个是相位噪声。它们给工程师的工作带来不少麻烦。
    发表于 04-24 11:08 3371次阅读
    噪声系数的测量方法和公式
    本次我们介绍三种测量噪声系数的方法:增益法、Y因子法和噪声系数计法。这三种方法在表格中进行了比较。介绍在无线通信系统中,“噪声系数(NF)”或相关的“噪声因子(F)”是一个用于指定无线
    的头像 发表于 08-01 00:21 1.2w次阅读
    <b class='flag-5'>噪声系数</b>的测量方法和公式
    噪声系数
    1. 一个系统或网络的噪声系数F等于输入端口的信噪比和输出端口的信噪比之比。2. 噪声系数对数表示方式NF=10lgf.3. 接收机的灵敏度=-174dBm+NF+10lgBW+S/N
    发表于 10-10 09:27
    噪声系数噪声因子
    为了衡量电子系统的噪声性能,需要引入噪声因子F(Noise Factor)和噪声系数NF(Noise Figure)的概念。噪声系数NF与噪声
    的头像 发表于 06-07 13:51 9004次阅读
    <b class='flag-5'>噪声系数</b>与<b class='flag-5'>噪声</b>因子
    噪声系数测量手册1:噪声系数定义及测试方法
    最常见的噪声系数定义是:输入信噪比 / 输出信噪比。它是衡量设备本身噪声品质的重要参数,它反映的是信号经过系统后信噪比恶化的程度。
    发表于 06-22 10:04 25次下载
    噪声系数测试的几种方案选择
    对于放大器或者其他有源器件,由于本身就会有噪声,输出端信噪比和输入端信噪比不一样,为此,使用噪声系数来衡量放大器本身的噪声水平,公式表示为:
    的头像 发表于 11-15 11:29 3278次阅读
    <b class='flag-5'>噪声系数</b>测试的几种方案选择
    射频领域里噪声系数的测试
    的头像 发表于 04-25 10:29 3261次阅读
    射频领域里<b class='flag-5'>噪声系数</b>的测试
    噪声相位噪声信噪比噪声系数知识全在这里
    噪声相位噪声信噪比噪声系数在通信系统中经常会用到的术语,从名字上看他们都跟噪声有关。
    的头像 发表于 06-12 16:56 1.3w次阅读
    <b class='flag-5'>噪声</b>、<b class='flag-5'>相位</b><b class='flag-5'>噪声</b>、<b class='flag-5'>信噪比</b>、<b class='flag-5'>噪声系数</b>知识全在这里
    噪声系数测试的几种方案选择
    一、关于噪声系数对于放大器或者其他有源器件,由于本身就会有噪声,输出端信噪比和输入端信噪比不一样,为此,使用噪声系数来衡量放大器本身的
    的头像 发表于 11-02 17:24 981次阅读
    什么是噪声系数?为什么要用噪声系数
    说到噪声系数,有这样两种定义。
    的头像 发表于 06-20 09:08 6703次阅读
    什么是<b class='flag-5'>噪声系数</b>?为什么要用<b class='flag-5'>噪声系数</b>?
    无线传输中噪声相位噪声信噪比噪声系数之间什么区别
    噪声是信号中的随机干扰,相位噪声是信号的相位随频率变化的随机扰动,信噪比是衡量信号质量的指标,噪声系数
    的头像 发表于 08-15 13:56 1821次阅读
    无线传输中<b class='flag-5'>噪声</b>、<b class='flag-5'>相位</b><b class='flag-5'>噪声</b>、<b class='flag-5'>信噪比</b>、<b class='flag-5'>噪声系数</b><b class='flag-5'>之间</b><b class='flag-5'>有</b><b class='flag-5'>什么区别</b>
    噪声系数是什么?噪声系数在系统中的应用哪些?
    噪声系数的定义是输入信噪比比上输出信噪比,即噪声系数是对信号的SNR下降的程度进行衡量。
    的头像 发表于 03-27 15:14 3841次阅读
    <b class='flag-5'>噪声系数</b>是什么?<b class='flag-5'>噪声系数</b>在系统中的应用<b class='flag-5'>有</b>哪些?
    噪声系数分析仪的工作原理 噪声系数分析仪的噪声系数
    噪声系数分析仪是一种用于测量通信系统中信号噪声比的仪器。它可以帮助工程师评估信号在传输过程中的噪声性能,从而优化通信系统的设计。本文将详细介绍噪声系数分析仪的工作原理、
    的头像 发表于 06-03 16:07 1162次阅读
    噪声系数分析仪的功率 噪声系数分析仪的原理
    分析仪的工作原理 噪声系数分析仪的核心原理是测量信号在传输过程中的噪声增加量。噪声系数(NF)定义为输入信号与输出信号的信噪比(SNR)之比。具体来说,
    的头像 发表于 06-03 16:08 632次阅读
    噪声系数噪声温度的关系
    噪声系数噪声温度是电子学和通信领域中描述信号传输系统或器件噪声性能的两个重要参数,它们之间存在密切的关系。 一、噪声系数的定义与表示
    的头像 发表于 10-09 14:50 1032次阅读
