请问一下如何用热敏开关控制热量积聚呢?
控制工程中文版 来源:控制工程中文版 2023-08-14 09:22 次阅读
热敏开关有助于减轻电子产品的损坏,防止工况恶化。本文重点介绍了用热敏开关控制热量积聚的3种方法。
发热是电子设备的主要问题,尤其是在工业自动化机器人等高功率应用中。过热不仅会缩短电子设备的寿命,还会迅速导致部件损坏、火灾、爆炸,甚至导致运行人员受伤。
热敏开关可减轻电子产品中的热损伤。它们可以检测异常温度,并在任何损坏发生之前切断系统。与热熔丝不同(热熔丝是一种耗材,在熔断后必须更换),热敏开关在冷却后即可复位。但在我们证明热敏开关如何解决电子领域的现实挑战之前,工程师们必须了解它们是如何工作的。
热敏开关是一种机电式温度控制装置,在特定温度下可以断开电气连接。热敏开关通常是可重复使用的,可防止出现需要用户纠正的情况。
热敏开关可以使用多种技术实现,包括双金属开关、热簧片开关、水银开关、具有不同温度系数的杆和管开关以及气动开关。下面列出了使用不同类型的热敏开关来控制热量积聚的3种方法。
01
热敏电阻微控制器
热敏电阻是一种电阻,其阻值随温度变化而变化。热敏电阻对温度波动敏感,可以精确测量温度。热敏电阻可用于电路保护(电涌保护)、油温测量和汽车冷却液等应用。
工程师在设计产品时,应考虑热敏电阻的两个参数:负温度系数(NTC)和正温度系数(PTC)。NTC热敏电阻阻值随着温度升高而降低;相反,PTC热敏电阻阻值随着温度的升高而增加。
热敏电阻中的阻值变化,可以用惠斯通电桥或分压器电路转换为电信号。分压器将热敏电阻的阻值转换为电信号。当温度变化时,电信号随之变化,其值可由微控制器的模拟输入读取,并显示在LCD屏幕上。
02
双金属开关
双金属开关由两个具有不同热性能的金属条组成,通常是黄铜与钢或铜与钢的组合。这些金属条带沿其长度粘合在一起,要么通过铆钉、要么通过熔合连接。该结构的形状可以是扁平条带或同心线圈。
随着温度的升高,两种金属以不同的速率膨胀,使带材弯曲。双金属开关的特性可用于转换电路或温度计,其中指针指示表盘上的温度。双金属开关通常用于恒温器、温度计、时钟机构和热机等。
钢的热膨胀系数为每摄氏度百万分之十二(12 ppm/℃)。铜的系数为16.6ppm/℃,黄铜的系数为18.7ppm/℃。当加热由钢和铜、或钢和黄铜构成的金属条时,带材将向钢弯曲,因为钢是热膨胀系数较小的金属。
03
簧片开关
簧片开关是一种磁反应开关,包含两块小的铁镍(Fe-Ni)合金板。如图1所示,簧片开关可以封装在充满惰性气体的玻璃管内,从而降低簧片开关的金属疲劳风险并延长其寿命。封闭式簧片开关具有防尘、防潮、防爆和耐腐蚀等特性。
▲图1:簧片开关结构。
簧片开关在磁场存在时打开和关闭。对于用作热敏开关的簧片开关,必须与温度变化能产生磁场的材料结合使用。
法国物理学家皮埃尔·居里发现的居里点,是某些磁体失去磁性的温度。当用作热簧片开关时,工程师发现添加定量的掺杂剂,可以有效地控制材料的居里点。
工程师可以选择两类热簧片开关:断开类型(break-type)和接通类型(make-type)。两者都由热铁氧体、簧片开关和永磁体组成。在温度变化时,热铁氧体的磁特性会发生变化,簧片开关可以据此打开或关闭。
图2显示了一个断开型开关,它是常闭的。如果工作温度未超过触发温度,开关保持闭合(ON)。当温度升高到等于或高于触发温度时,则打开(OFF)。
▲图2:断开型热簧片开关。
图3展示了一个接通型开关。当工作温度低于触发温度时,接通型开关打开(OFF)。当工作温度高于触发温度时,开关闭合(ON)。
▲图3:接通型的Thermorite开关。
该图还说明了接通型开关的运行机理。低于居里点的温度时,热铁氧体产生环形磁场。该磁场在簧片开关内的触点中,感应出N极和S极,并产生磁吸引力,使触点尖端接触,使开关处于闭合或接通状态。
当热铁氧体的温度达到居里点时,它失去磁通量,变成非磁性。由于不再存在磁吸引力,触点尖端断开,使开关处于断开状态。
接通型和断开型开关的区别在于:在两段热铁氧体之间增加了间隙垫片。如果温度不超过触发温度,则会产生磁场,将簧片开关中的触点分开。当温度达到触发点时,它变为非磁性。永久磁铁在簧片开关的触点中感应出N极和S极,产生磁吸引力,使触点的尖端接触,从而关闭开关(ON)。
04
热敏开关为制造商带来的好处
过热对电子部件的寿命构成严重威胁,如果不加以控制,可能会伤害运行人员。热敏开关在温度监测中起着关键作用,当系统的工作温度超过安全水平时,热敏开关可以关闭系统。
在设计电子产品时,工程师应仔细考虑运行要求以确定适合的热敏开关解决方案,该解决方案应该更简单,节省更多成本,最重要的是具有更高的可靠性。
关键概念:
■热敏开关是一种机电式温度控制装置,可在规定温度下切断电气连接。
■热敏开关具有更高的精度和整体鲁棒性,以及更好的响应时间和相对较低的滞后性。
■在预防性维护中,用户可以使用众多工具,热敏开关是其中之一。
审核编辑:刘清
  • 微控制器
  • LCD屏
  • 模拟器
  • ntc热敏电阻
  • 电涌保护
原文标题:一文彻底搞懂“热敏开关”
文章出处:【微信号:控制工程中文版,微信公众号:控制工程中文版】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    空调制热量不足的故障维修
    的天地。然而,有些家庭在使用空调制热时,会十分惊奇的发现——夏天工作正常的空调到冬天就不行了,会制热,但制热量不足。是不是空调坏了、还是其它什么原因导致空调制热量不足?下面,我们就来分
    发表于 10-19 09:12
    导热性胶粘剂的类型与应用
    【作者】:李子东;【来源】:《粘接》2010年01期【摘要】:<正>当今很多电子产品要求控制热量,需要胶粘剂有较高的热导率,但胶粘剂本身的热导率较低,导热性不佳,严重
    发表于 04-24 09:00
    请问一下串联谐振逆变电路如何用移相全桥控制实现软开...
    本帖最后由 gk320830 于 2015-3-8 19:01 编辑 请问一下串联谐振逆变电路如何用移相全桥控制实现软开关
    发表于 01-09 18:45
    请问一下 pspice中切换开关怎么实现
    请问一下我想要负载从100欧姆切换到50欧姆再过段时间由50欧姆回到100欧姆用pspice怎么实现
    发表于 05-29 19:13
    请问一下,用AVR studio 5如何用C语言表达attiny85的进入睡眠?
    请问一下,用AVR studio 5如何用C语言表达attiny85的进入睡眠?同时用在tkstudio软件,都用-sleep()也都不行的,怎么解决
    发表于 11-24 11:34
    请问一下何用matlab非线性拟合单带tight-binding模型
    发表于 11-22 06:12
    请问一下STM32如何用时钟源来产生时钟?
    发表于 11-24 07:48
    何用stm32的软件来模拟一下SPI的时序
    SPI是什么意思?如何用stm32的软件来模拟一下SPI的时序
    发表于 12-16 06:54
    请问一下大神如何用pwm去控制sg90舵机
    发表于 06-20 14:30
    请问一下大佬llc半桥主开关管为何用mos管
    发表于 04-18 16:53
    制热量发电的充电器
    手机现在已经是件人们生活上必不可少的产品了,由于使用频繁,几乎每天都需要给手机充电。要是有天突然停电了,那充电就成了大问题。不过有位网友给出了解决方法,他做出了个使用
    的头像 发表于 08-21 15:14 8332次阅读
    空调制冷不制热是怎么回事
    空调在使用的时候制冷却不制热,是怎么回事?下面就和大家来分享一下,希望可以帮助到大家。
    的头像 发表于 03-11 09:24 1.1w次阅读
    简单讲解一下时控开关手动如何打开或者关闭
    时控开关直都是按照设置好时间自动定时控制,如果因为需求需要手动提前开关或者提前关闭时控开关,怎么操作
    发表于 11-19 16:15 1.7w次阅读
    请问功率型NTC热敏电阻的应用范围是什么?
    请问功率型NTC热敏电阻的应用范围是什么?  功率型NTC热敏电阻是种特殊的电子元件,可以根据温度的变化改变其电阻大小,广泛应用于电子、电器、汽车、工业等领域。本文将详细介绍功率型N
    的头像 发表于 08-31 11:22 936次阅读
    请问一下PLC能控制哪些电机
    PLC具有广泛的应用范围,能够控制多种类型的电机。以下是些常见的PLC可以控制的电机类型
    的头像 发表于 04-16 10:32 1002次阅读
