电容是什么,其实电容就是一种元器件,顾名思义,就是容纳电荷本领元器件,好比水库它能够容纳水,只不过电容容纳的是电荷而已,它和电阻一样是最常用的电子元件之一,主要作用有:滤波、耦合、旁路、储能等,下面介绍着几种
1、滤波
滤波说白了其实就是充放电的过程,电容的作用通高频阻低频,电容滤波相当于缓冲了电压输入的电压,使输出下一级的电压波动范围不至于过大,就像水桶过滤一般,激流通过水桶时候先有其储存然后缓慢释放,如下图C2,整流过后的310V电压经过电容C2后电压波动范围减小,也就是我们经常说的纹波。
2、耦合
耦合的对象的输出信号,把干扰作为滤除目标,利用其充放电,使得放大后的信号不会因某个信号的瞬变而受到干扰,即避免相互间的耦合干扰
3、旁路
旁路电容是输出信号均匀,降低信号波动,使其更平滑,经过前级的基础再一次降低,把交流分量再次剔除,净化输出信号,这个电容一般是0.1uF。
4、储能
基本上电容都具备储能作用,如果单是作为储能作用的话那就是超级电容了,也就是法拉第电容,这个电容容量很大,可以作为电池使用,这种电容在音响方面也比较多。
其实电容作用还有很多,在震荡以及涉及时间系数、抗干扰、阻容降压等。
审核编辑:汤梓红
元器件
113文章
4746浏览量
92787 -
电容
100文章
6090浏览量
150930 -
耦合
13文章
584浏览量
100962 -
滤波
10文章
669浏览量
56757
原文标题:电容4种重要作用(电路实例分析)
文章出处:【微信号:电路一点通,微信公众号:电路一点通】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
