模型背景 之前那我们介绍过根据不同子模块的状态搭建的MMC子模块模型(MMC 半桥子模块电磁暂态快速模型建模)。为进一步测试所搭建模块的正确性,我们根据之前介绍的单站MMC模型(MMC最近电平逼近(NLM)算法及子模块均压算法仿真),在此基础上将原模型中的阀体模块更换为开发的子模块电磁暂态快速模型,进行仿真测试验证。 模型说明 整体模型为单站statcom运行模型,模型如下图所示,其中交流电网110kV,换流变压器为110/35kV,MMC换流器每个桥臂30个子模块,支流额定电压±30kV。换流器额定功率50MVA。控制采用双闭环控制,并带有环流抑制及子模块均压功能。
整体模型
MMC换流器部分模型
仿真结果
模型分别在加入环流抑制和不加环流抑制两种工况下进行运行测试。模型在0.5s时闭合软起开关,进行不控整流充电,3s时脉冲使能,4s时给定无功功率参考值为0.4pu,仿真结果如下。
(1)不带环流抑制
由充电至解锁直流电压
充电时直流电压
充电情况下交流电流(阀侧电流)
无环流抑制情况下桥臂电流
单个桥臂所有子模块电容电压
阀侧有功(黄色)、无功(蓝色)
(2)加入环流抑制
带环流抑制情况下桥臂电流
单个桥臂所有子模块电容电压
阀侧有功(黄色)、无功(蓝色) 通过上述仿真结果可以看出,之前提出并搭建的MMC 半桥子模块电磁暂态快速模型建模,在提升建模效率的同时,模型也具备很高的精确性。 并且自建模型可根据实际使用情况灵活开发增加功能,甚至相同的思路应用到FPGA中,进行当前流行的实时仿真测试。
责任编辑:彭菁
FPGA
1664文章
22571浏览量
640655 -
MMC
79浏览量
31549 -
电磁
15文章
1215浏览量
54222 -
建模
1文章
324浏览量
63526 -
模型
1文章
3873浏览量
52333
原文标题:基于半桥电磁暂态快速模型的MMC建模验证
文章出处:【微信号:simulinker赛博科技,微信公众号:simulinker赛博科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
MMC半桥子模块电磁暂态快速模型建模思路及其验证
应用于复杂交直流网络的箝位双子模块型MMC快速仿真模型
MMC-HVDC系统冗余容错模型预测控制
直流控制系统机电暂态等效建模
直流电网机电暂态建模方法
MMC-HVDC混合阻断拓扑直流故障抑制
新型MMC子模块及其混合拓扑
基于搭建的MMC半桥子模块电磁暂态快速模型建模
