一、时序逻辑
时序逻辑是Verilog HDL 设计中另一类重要应用。从电路特征上看来,其特点为任意时刻的输出不仅取决于该时刻的输入,而且还和电路原来的状态有关。
从电路行为上讲,不管输入如何变化,仅当时钟的沿(上升沿或下降沿)到达时,才有可能使输出发生变化。
1、在描述时序电路的always块中的reg型信号都会被综合成寄存器,这是和组合逻辑电路所不同的。
2、时序逻辑中推荐使用非阻塞赋值“<=”。
3、时序逻辑的敏感信号列表只需要加入所用的时钟触发沿即可,其余所有的输入和条件判断信号都不用加入,这是因为时序逻辑是通过时钟信号的跳变沿来控制的。
二、时序逻辑在FPGA里RTL实现
我们写一个简单的寄存器,看看fpga是怎样实现时序逻辑的
module counter( input a, input clk, output reg q ); always@(posedge clk)begin q <= a; end endmodule
我们看一下fpga的芯片规划器
从芯片规划器,可以看出来几个细节。
1、我们用了一个查找表、一个寄存器。对FPGA来说,这个寄存器你就算不使用他也是在那里的
2、我么的输出信号是与clk同步的,必须要等到clk的上升沿到来是,输出才会更新,因此就实现了寄存器的功能
三、同步复位、异步复位
1、同步复位:其实就是你的操作和时钟的上升沿同步
举个例子,你要将q设置为0,下面这代码就是同步复位,q <= 0,是在时钟上升沿到来时执行的,所以是同步复位
module counter(
input a,
input clk,
output reg q
q <= 0;
end
endmodule
2、异步复位:其实就是你的操作和时钟没有关系
举个例子,你要将q设置为0,下面这代码就是异步复位,q <= 0,无论时钟是什么状态,只有rst_n到来就执行清零
module counter(
input a,
input clk,
input rst_n,
output reg [7:0] q
always@(posedge clk,negedge rst_n)begin
if(!rst_n)
q <= 0;
else
q <= q + 1'b1;
end
endmodule
四、竞争冒险
竞争冒险:意思是,在我时钟的上升沿进行采样时,输入信号处于不稳定状态,这个会给电路带来亚稳态的问题
为了解决竞争冒险,我们只要满足信号的建立时间和保持时间即可
五、verilog语法补充
1、parameter 定义全局变量
parameter T = 26'd49_000_000;
2、defparam重新定义参数,这个主要是在仿真脚本修改例化的模块的内部参数
defparam counter_inst.T = 26'd49; counter counter_inst( .clk (clk), .rst_n (rst_n), .flag (flag)
六、计数器设计
设计一个1秒的计数器,当时间到一秒后给出一个flag信号
1、代码实现 verilog.v
module counter(
input clk,
input rst_n,
output reg flag
reg [25:0] count;
if(!rst_n)begin
flag <= 1'b0;
count <= 0;
end
else if(count == T)begin
flag <= 1'b1;
count <= 0;
end
else
begin
count <= count + 1'b1;
flag <= 1'b0;
end
end
endmodule
2、仿真脚本
我在仿真脚本将时间参数改为T改为 T=26‘d49;方便仿真
`timescale 1ns/1ps module counter_tb; reg clk; reg rst_n; wire flag; defparam counter_inst.T = 26'd49; counter counter_inst( .clk (clk), .rst_n (rst_n), .flag (flag) ); always #10 clk = ~clk; initial begin clk = 0; rst_n = 0; #20; rst_n = 1; #5000000; $stop; end endmodule
3、仿真结果
1、可以看出脉冲flag只持续了一个周期
2、可以看出脉冲的触发是50个计数值
七、计数器里隐藏的加法器问题
我们设计的这个计数器,里面其实用了一个加法器,加法器是组合逻辑(因为组合逻辑只取决于输入)
当我们给加法器一个初值0的时候,加法器的输出立即就输出1,这就是仿真的时候,开始复位拉高后,count在第一个clk上升沿就为1的原因
审核编辑:刘清
FPGA
1664文章
22504浏览量
639301 -
逻辑电路
13文章
503浏览量
44252 -
寄存器
31文章
5620浏览量
130423 -
Verilog
31文章
1374浏览量
114725 -
计数器
32文章
2321浏览量
98562 -
时序逻辑电路
2文章
94浏览量
17185 -
开发板
26文章
6425浏览量
120935 -
FPGA开发板
10文章
130浏览量
32507 -
Verilog语言
113浏览量
8827
原文标题:笔记连载精选 |【时序逻辑、竞争冒险、同步复位、异步复位】之【计数器设计、verilog语法补充】
文章出处:【微信号:HXSLH1010101010,微信公众号:FPGA技术江湖】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
时序电路设计的计数器详解
基于Multisim的计数器设计仿真
设计一个计数器来讲解时序逻辑
