SIMATIC S7-1500 PLC时间中断组织块及其应用
jf_CdHSpAyK 来源:设备原理与维修俱乐部 2023-08-14 09:31 次阅读
电工知识SIMATIC S7-1500PLC时间中断组织块及其应用
时间中断组织块及其应用
时间中断组织块(如OB10)可以由用户指定日期时间及特定的周期产生中断。例如,每天18:00保存数据。
时间中断最多可以使用20个,默认范围是OB10~OB17,其余可组态OB编号123以上组织块。
(1)指令简介
可以用“SET_TINT”、“CAN_TINT”和“ACT_TINT”设置、取消和激活日期时间中断。
(2)日期中断组织块的应用
要启用日期中断组织块,必须提前设置并激活相关的时间中断(指定启动时间和持续时间),并将时间中断组织块下载CPU中。设置和激活时间中断有三种方法,分别介绍如下。
①在时间中断的“属性”中设置并激活时间中断,如图1所示,这种方法最简单。
图1
②在时间中断的“属性”中设置“启动日期”和“时间”,在“执行”文本框内选择“从未”,再通过程序中调用“ACT_TINT”指令激活中断。
③通过调用“SET_TINT”指令设置时间中断,再通过程序中调用“ACT_TINT”指令激活中断。
以下用一个例题说明日期中断组织块的应用。
【例】从2017年8月18日18时18分起,每小时中断一次,并将中断次数记录在一个存储器中。
【解】一般有三种解法,在前面已经介绍,本例采用第三种方法解题。
①添加组织块OB10。在TIA博途软件项目视图的项目树中,双击“添加新块”,弹出如图2所示的界面,选中“组织块”和“Time of day”选项,单击“确定”按钮,即可添加OB10组织块。
图2
②主程序在OB1中,如图3所示,中断程序在OB10中,如图4所示。
图3
图4
审核编辑:汤梓红
  • plc
    plc
  • 中断
  • SIMATIC
  • S7-1500
原文标题:电工知识—SIMATIC S7-1500 PLC时间中断组织块及其应用
文章出处:【微信号:设备原理与维修俱乐部,微信公众号:设备原理与维修俱乐部】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    西门子plc S7-1200/S7-1500优化的DB与标准的DB整体对比
    在 TIA Portal V12 中为S7-1200/S7-1500 CPU 添加一个 DB 时,其缺省属性为优化的 DB ,优化的 DB 与标准的 DB
    的头像 发表于 07-28 19:55 4963次阅读
    西门子<b class='flag-5'>plc</b> <b class='flag-5'>S7</b>-1200/<b class='flag-5'>S7-1500</b>优化的DB<b class='flag-5'>块</b>与标准的DB<b class='flag-5'>块</b>整体对比
    SIMATIC S7-1500 PLC启动组织及其应用
    启动组织(Startup)在PLC的工作模式从STOP切换到RUN时执行一次。完成启动组织扫描后,将执行主程序循环
    发表于 08-09 09:07 1668次阅读
    <b class='flag-5'>SIMATIC</b> <b class='flag-5'>S7-1500</b> <b class='flag-5'>PLC</b>启动<b class='flag-5'>组织</b><b class='flag-5'>块</b><b class='flag-5'>及其</b>应用
    SIMATIC S7-1500 PLC之间的OUC通信及其应用
    OUC(开放式用户通信)适用于SIMATIC S7-1500/300/400PLC之间的通信、S7-PLCS5-PLC之间的通信、
    的头像 发表于 11-18 17:04 2946次阅读
    <b class='flag-5'>SIMATIC</b> <b class='flag-5'>S7-1500</b> <b class='flag-5'>PLC</b>之间的OUC通信<b class='flag-5'>及其</b>应用
    基于WinCC V7.2与S7-1200/1500 PLC通讯步骤介绍
    自WinCC V7.2版本起,软件新增加了 SIMATIC S7-1200, S7-1500 Channel通道,用于WinCC与 S7-1200/
    发表于 09-28 11:01 37次下载
    基于WinCC V7.2与<b class='flag-5'>S7</b>-1200/<b class='flag-5'>1500</b> <b class='flag-5'>PLC</b>通讯步骤介绍
    SIMATIC S7-1500 PLC用户手册
    全新的S7-1500 带来了标准型,紧凑型,分布式以及开放式不同类型的CPU 模块。凭借快速的响应时间、集成的CPU 显示面板以及相应的调试和诊断机制,SIMATIC S7-1500
    发表于 10-27 10:26 124次下载
    SIMATIC S7-1500 T-CPU机器制造中的灵活高效
    发表于 01-20 09:37 1次下载
    电工知识—SIMATIC S7-1500 PLC的常用模块
    SIMATIC S7-1500 PLC的硬件系统主要包括电源模块、CPU模块、信号模块、通信模块、工艺模块和分布式模块(如ET200SP和ET200MP)。SIMATIC
    发表于 01-16 09:59 7738次阅读
    电工知识—紧凑型SIMATIC S7-1500 PLC的数字量端子的接线
    的头像 发表于 01-29 10:31 1.3w次阅读
    SIMATIC S7-1500 PLC信号模块(2)
    数字量输出模块将SIMATIC S7-1500PLC 内部的信号转换成过程需要的电平信号输出,下面以输出模块(6ES7522-1BF00-0AB0)为例子。
    的头像 发表于 02-01 10:15 4613次阅读
    WinCC与 S7-1200/S7-1500 PLC之间的通信解析
    自WinCC V7.2版本起,软件新增加了 "SIMATIC S7-1200, S7-1500 Channel"通道,用于WinCC与 S7-1200/
    发表于 02-06 09:39 8814次阅读
    SIMATIC S7-1500的Profibus DP通讯
    的头像 发表于 05-04 15:20 2052次阅读
    <b class='flag-5'>SIMATIC</b> <b class='flag-5'>S7-1500</b>的Profibus DP通讯
    SIMATIC S7-1500 PLC延时中断组织及其应用简析
    延时中断组织(如OB20)可实现延时执行某些操作,调用“SRT_DINT”指令时开始计时延时时间(此时开始调用相关延时中断)。
    的头像 发表于 08-17 09:32 2782次阅读
    <b class='flag-5'>SIMATIC</b> <b class='flag-5'>S7-1500</b> <b class='flag-5'>PLC</b>延时<b class='flag-5'>中断</b><b class='flag-5'>组织</b><b class='flag-5'>块</b><b class='flag-5'>及其</b>应用简析
    SIMATIC S7-1500 PLC硬件中断组织及其应用介绍
    硬件中断组织(如OB40)用于快速响应信号模块(SM)、通信处理器(CP)和功能模块(FM)的信号变化。
    发表于 08-21 09:25 3093次阅读
    <b class='flag-5'>SIMATIC</b> <b class='flag-5'>S7-1500</b> <b class='flag-5'>PLC</b>硬件<b class='flag-5'>中断</b><b class='flag-5'>组织</b><b class='flag-5'>块</b><b class='flag-5'>及其</b>应用介绍
    的头像 发表于 11-15 09:36 1095次阅读
    S7-1500冗余 PLC 1500R使用入门
    电子发烧友网站提供《S7-1500冗余 PLC 1500R使用入门.pdf》资料免费下载
    发表于 08-13 09:12 1次下载
