一种新型的ZnSO4-基共晶电解质介绍
清新电源 来源:测试云平台 2023-08-14 09:33 次阅读
作为一种新兴的电解质体系,基于ZnCl2/Zn(CF3SO3)2/Zn(TFSI)2的共晶电解质已被广泛应用于先进的Zn-I2电池中,但是安全性和成本问题极大地限制了它们的应用。基于此,澳大利亚阿德莱德大学乔世璋教授(通讯作者)等人报道了一种新型的ZnSO4-基共晶电解质,它既安全又具有低成本。它们在多羟基醇的各种溶剂中具有明显的普遍性,其中多个-OH基团不仅参与Zn ^2+^ 的溶剂化,还与水相互作用,从而使电解质具有较高的稳定性。
作者首次以乙二醇(EG)、丙二醇(PG)和甘油为原料,制备了一系列基于ZnSO4的共晶电解质。以ZnSO4·7H2O和PG的水合共晶电解质(HEE)为例,通过分子动力学(MD)模拟和密度泛函理论(DFT)计算,揭示了Zn ^2+^ 在多羟基醇参与下的独特溶剂化形成。原位紫外-可见光(UV-Vis)和原位拉曼光谱证实,对比水基ZnSO4电解质,HEE具有更低的I ^-^ 溶解度,抑制电池运行过程中I3^-^ 和I5^-^ 的形成,从而抑制穿梭效应。
此外,HEE延缓了氢析出反应(HER)的发生电位,抑制了枝晶的生长。Zn-I2电池在1 C时具有高可逆性,在20 C下具有保持91.4%的容量,具有高达99.9%的库仑效率(CE)和超过2000 h的循环寿命,即使在-30 °C的低温下,也能保持超过1000次循环,显示出防冻性能。与水/有机混合电解质不同,由于高比例的溶剂化PG,HEE不易燃,保证了锌电池的安全性。在恶劣的工作环境下,或者在33.3 mg cm^-2^的高质量负载的袋式电池中放大后,这种电解质也使Zn-I2电池的实际可行性得到了证明,为大型玩具车提供动力。
研究背景
可充电的锌(Zn)-I2电池因其丰富的I2储量、高放电电压和高达211 mA h giodine^-1^的高比容量,被认为是最有前途的系统之一。然而,I ^−^ 的放电产物易与I2结合,在水电解质中生成高可溶性的多碘离子,包括I3^−^ 和I5^−^ ,导致严重的穿梭效应和效率衰减。科研人员提出了阳离子交换膜、开发多种基质、引入杂原子掺杂等多种策略优化Zn-I2电池电化学性能,在一定程度上抑制I2正极的穿梭效应,但它们不能解决Zn负极所面临的问题。
对Zn-I2电池中的电解质改性,可同时抑制正极穿梭效应和提高Zn的可逆性,但这些电解质设计大大增加了制造成本,降低了电池的能量密度,限制了它们的大规模应用。共晶电解质作为一类新型的流体体系,在储能领域受到了广泛的关注。虽然共晶电解质有提高Zn可逆性的报道,但对其在循环过程中对多碘离子的穿梭抑制效果的研究却很少。目前,所有报道的锌电池共晶电解质都是基于ZnCl2、Zn(CF3SO3)2、Zn(TFSI)2等盐,都各自存在问题。因此,开发高安全性和低成本的共晶电解质是先进电池设计的迫切需要。
图文导读
理论研究
ZnSO4·7H2O在浓度约为3.5 m(mol kg ^−1^ )的纯水中具有良好的溶解度。当溶剂改为甲醇和乙醇时,ZnSO4·7H2O的溶解度明显降低,但在EG、PG和甘油等多羟基醇中的溶解度要高得多。对不同溶剂分子进行静电势(ESP)和自然键轨道(NBO)分析,结果表明除多个-OH基团外,多羟基醇具有更多的-H正电荷态,显著影响了ZnSO4·7H2O的溶解度。FTIR光谱显示了H-O-H角的弯曲振动和O-H基团在1642 cm^−1^和3181 cm^−1^处的拉伸振动,PG溶剂的使用导致两种振动都转向更高的波数,表明氢键的形成增强,有助于降低水的活度和锌阳极的副反应。
图1. ZnSO4基电解质系统
通过MD模拟,作者揭示了Zn ^2+^ 在HEE中溶剂化结构的演变。RDF和CN表明,在第一个Zn ^2+^ 溶剂化鞘中存在4.0个水分子和2.0个PG分子。不同于Zn(H2O)6^2+^ 在2.0 m ZnSO4水溶液中的溶剂化,在HEE中形成了独特的Zn(H2O)4PG2^2+^ 的Zn ^2+^ 溶剂化。通过密度泛函理论(DFT)计算,作者比较了不同溶剂化结构下Zn ^2+^ 的脱溶能。结果表明,ZnSO4水溶液中Zn(H2O)6^2+^ 的解溶剂能为2.99 eV,高于HEE中Zn ^2+^ (H2O)4PG2的解溶剂能,表明在HEE中Zn ^2+^ 更容易从Zn(H2O)4PG2^2+^ 中脱溶剂。PG溶剂是可燃性的,但随着ZnSO4浓度的增加,共晶电解质的安全性能逐渐增强,最终消除可燃性。
图2. ZnSO4基HEE
图3. I2正极循环时的原位表征
图4. Zn在ZnSO4和HEE水溶液中的行为
电池性能
在1 mA cm^−2^和0.5 mA h cm^−2^条件下,Zn-Cu电池的初始库伦效率(CE)较低,为62.6%。使用HEE的Zn-Cu电池的初始CE高达91.2%。即使在循环2000 h(比在水溶液中循环时间长10倍)后,Zn-Cu电池仍保持高可逆性,总体平均CE为99.3%。在HEE中,Zn-Cu电池在500 h内的循环稳定性显著提高,平均CE高达99.9%。在ZnSO4水溶液电解质中,第200次循环后的Zn电极出现明显的高度变化,腐蚀严重,可逆性差。在HEE中循环的Zn电极表面平坦,没有明显的腐蚀积累。在1 mA cm^−2^下,具有HEE的电池显示出超级循环稳定性,寿命超过2000 h。此外,采用ZnSO4水溶液电解质的电池不能在-30 ℃下工作,而具有HEE的电池在-30 °C下工作良好,循环1200 h后的平均CE高达99.4%。
图5. Zn在半电池中的可逆性
含ZnSO4水溶液电解质的电池,在150次循环中显示出较低的平均CE,为96.5%,而HEE电池的平均CE达到99.6%,表明HEE显著抑制了I2穿梭效应和Zn副反应。两种电池在1 C下的容量相近,约为210 mA h g ^−1^ 。当增加到5 C时,HEE电池的容量保持在195.7 mA h g ^−1^ ,优于ZnSO4水溶液电池的容量(188.3 mA h g ^−1^ )。即使在20 C下,具有HEE的电池也显示出高倍率容量,约为91.4%。进一步增大电流后,含HEE的电池容量没有明显下降,而含ZnSO4水溶液的电池系统容量衰减明显。在5 C的倍率下,两种电池的CE都达到了100%,且初始容量相似。循环1200次后,含ZnSO4水溶液的电池容量和CE出现明显波动,说明I2~穿梭效应和Zn枝晶形成导致电池失效。具有HEE的电池在2000次循环中具有97.9%的容量保持率。在循环后,Zn电极表面平坦致密,在HEE中没有腐蚀副产物和枝晶形成,有助于增强循环稳定性。
图6.全电池的表征
审核编辑:刘清
  • 锌电池
  • 电解质
  • ESP
    ESP
  • FTIR
  • 电池系统
原文标题:乔世璋团队,最新Angew!
文章出处:【微信号:清新电源,微信公众号:清新电源】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    清华大学:自由空间对硫化物固态电解质表面及内部裂纹处锂沉积行为的影响
    全性的全固态锂金属电池的最具潜力的候选电解质材料之。 尽管如此,仍有大量研究表明,即使在较低的电流密度下(0.5-1 mA/cm2),全固态金属锂电池中锂枝穿透硫化物固态电解质层导
    的头像 发表于 02-14 14:49 99次阅读
    清华大学:自由空间对硫化物固态<b class='flag-5'>电解质</b>表面及内部裂纹处锂沉积行为的影响
    陈军院士团队最新Angew,聚合物电解质新突破
    际应用潜力。凝胶聚合物电解质(GPEs)兼具高机械性能和优异的电化学性能具备广阔的产业化前景。然而,传统的纳米填料添加策略往往由于填料分布不均匀和微域结构不致,导致离子迁移效率降低,电极/电解质界面(EEI)稳定性差,从而影响
    的头像 发表于 01-06 09:45 255次阅读
    陈军院士团队最新Angew,聚合物<b class='flag-5'>电解质</b>新突破
    镁合金牺牲阳极与电解质接触不良的原因
    、埋设深度不足 镁阳极的埋设深度决定了其与周围电解质的接触面积和接触质量。如果埋设深度不足,阳极可能与电解质的接触不良,导致保护电流分布不均,影响保护效果。特别是在地下水位较低或土壤干燥的区域
    的头像 发表于 01-02 21:00 127次阅读
    镁合金牺牲阳极与<b class='flag-5'>电解质</b>接触不良的原因
    Li3MX6全固态锂离子电池固体电解质材料
        研究背景 Li3MX6族卤化物(M = Y、In、Sc等,X =卤素)是新兴的全固态锂离子电池固体电解质材料。与现有的硫化物固体电解质相比,它们具有更高的化学稳定性和更宽的电化学稳定窗口
    的头像 发表于 01-02 11:52 365次阅读
    Li3MX6全固态锂离子电池固体<b class='flag-5'>电解质</b>材料
    一种薄型层状固态电解质的设计策略
    通量、足够的机械强度以及与电极的粘附性接触等性质。目前,集无机和有机成分优点于体的复合固态电解质(CSE)有望实现均匀、快速的锂离子通量,但如何打破机械强度和粘附力之间的权衡仍然是个挑战。此外,现有CSE的厚度往往较大,这对
    的头像 发表于 12-31 11:21 292次阅读
    <b class='flag-5'>一种</b>薄型层状固态<b class='flag-5'>电解质</b>的设计策略
    半互穿网络电解质用于高电压锂金属电池
    研究背景 基于高镍正极的锂金属电池的能量密度有望超过400 Wh kg-1,然而在高电压充电时,高镍正极在高度去锂化状态下,Ni4+的表面反应性显著增强,这会催化正极与电解质界面之间的有害副反应
    的头像 发表于 12-23 09:38 440次阅读
    半互穿网络<b class='flag-5'>电解质</b>用于高电压锂金属电池
    一种创新的超薄固体聚合物电解质
    传统液态电解质在锂离子电池中的应用,尽管广泛,但在极端环境条件下可能不可避免地面临泄漏、燃烧乃至爆炸的风险,这些安全隐患显著制约了其更为广泛的部署。
    的头像 发表于 11-01 10:31 784次阅读
    <b class='flag-5'>一种</b>创新的超薄固体聚合物<b class='flag-5'>电解质</b>
    固态电池中复合锂阳极上固体电解质界面的调控
    采用固体聚合物电解质(SPE)的固态锂金属电池(SSLMB)具有更高的安全性和能量密度,在下代储能领域具有很大的应用前景。
    的头像 发表于 10-29 16:53 669次阅读
    固态电池中复合锂阳极上固体<b class='flag-5'>电解质</b>界面的调控
    无极电容器有电解质吗,无极电容器电解质怎么测
    无极电容器通常存在电解质电解质在无极电容器中起着重要作用,它可以增加电容器的电容量和稳定性。然而,电解质也可能带来些问题,如漏电和寿命问题。
    的头像 发表于 10-01 16:45 519次阅读
    具有密集交联结构的明胶水凝胶电解质(ODGelMA)
    目前,开发一种能够成功实现兼具机械强度、离子电导率和界面适应性的综合水凝胶电解质基质仍然具有挑战性。
    的头像 发表于 05-22 09:17 1066次阅读
    具有密集交联结构的明胶<b class='flag-5'>基</b>水凝胶<b class='flag-5'>电解质</b>(ODGelMA)
    氧化物布局格局览 氧化物电解质何以撑起全固态?
    今年以来,各式各样的半固态、全固态电池开始愈发频繁且高调地现身,而背后均有氧化物电解质的身影。
    的头像 发表于 05-16 17:41 1339次阅读
    铌酸锂调控固态电解质电场结构促进锂离子高效传输!
    聚合物固态电解质得益于其易加工性,最有希望应用于下代固态锂金属电池。
    的头像 发表于 05-09 10:37 1020次阅读
    铌酸锂调控固态<b class='flag-5'>电解质</b>电场结构促进锂离子高效传输!
    电解质电极信号采集控制板
    1、产品介绍: 本产品是测量分析人体的血清或者尿液中K,NA CL CA PH LI CL CO2 等离子的浓度含量。 2、应用场景: 电解质分析仪。 3、产品概述: 主控芯片
    的头像 发表于 04-11 09:07 481次阅读
    <b class='flag-5'>电解质</b>电极信号采集控制板
    请问聚合物电解质是如何进行离子传导的呢?
    在目前的聚合物电解质体系中,高分子聚合物在室温下都有明显的结晶性,这也是室温下固态聚合物电解质的电导率远远低于液态电解质的原因。
    的头像 发表于 03-15 14:11 1492次阅读
    请问聚合物<b class='flag-5'>电解质</b>是如何进行离子传导的呢?
    贴片电解电容介绍,这些小知识你都知道吗?
    电解电容是电容的一种,金属箔为正极(铝或钽),与正极紧贴金属的氧化膜(氧化铝或五氧化二钽)是电介质,阴极由导电材料、电解质电解质可以是液体或固体)和其他材料共同组成,因
    的头像 发表于 03-14 14:40 875次阅读
    贴片<b class='flag-5'>电解</b>电容<b class='flag-5'>介绍</b>,这些小知识你都知道吗?
