光电开关是光电接近开关的简称,它是利用被检测物对光束的遮挡或反射,由同步回路接通电路,从而检测物体的有无。物体不限于金属,所有能反射光线(或者对光线有遮挡作用)的物体均可以被检测。光电开关将输入电流在发射器上转换为光信号射出,接收器再根据接收到的光线的强弱或有无对目标物体进行探测。安防系统中常见的光电开关烟雾报警器,工业中经常用它来计数机械臂的运动次数。
一、光电开关的安装
1、光电开关可根据现场环境进行安装。产品的测量精度与安装是否恰当有很大关系。
2、光在发射时会有发散现象,即有一个指向角,检测物或接收器在一定范围内都会接受到光,在安装时,要注意该项指标,避免产生测量误差。
3. 漫反射式光电开关发出的光线,需要被检测物表面将足够的光线反射回漫反射开关的接受器,所以检测距离和被检测物体的表面反射率将是决定接受器接收到光线的强度大小,粗糙的表面反射回的光线必将小于光滑表面反射回的强度。在安装时,要注意被测物体表面的反射率。
4.光电开关的应用环境也是影响其长期工作稳定、可靠的重要条件。当光电开关工作在最大检测距离状态时,由于光学透镜会被环境污染,甚至会被强酸性物质腐蚀,会降低使用参数特性,会造成可靠性降低。在应用中,比较简便的解决方法是根据光电开关的最大检测距离(Sn)降额使用,来保证最佳工作距离。
二、传感器的接线方式
8.1 两线输出 特点:接线简单,客户负载可以串接在两根输出线中的任意一根上。交流型不分正负极随便接,直流棕线接正、蓝线接负。
8.2 三线 PNP 输出(常开) 特点:相对于两线工作更稳定可靠。
8.3 三线 PNP输出(常闭)
8.4 三线 NPN输出(常开)
8.5 三线 NPN输出(常闭)
8.6 四线 NPN一开一闭输出 特点:多功能输出,接线灵活方便,可同时接两个负载也可接任意一个负载。
三、光电开关的使用注意事项
1.采用反射型光电传感器时,检测物体的表面和大小对检测距离和动作区域都有影响。
2. 检测微小物体时,要比检测较大物体时的灵敏度小,检测距离小一些。
3.检测物体的表面的反射率越大,检测灵敏度越高,检测距离较大。
4.采用反射型光电传感器时,最小检测物体的大小由透镜直径来决定。
5.检测凹凸、等级时反射型光电传感器最合适。
6.防止光电开关之间相互干扰。
7. 高压线,动力线与光电传感器的配线,应分 开走线,否则会受到感应造成误动作。
8 .电源电压应在规定的使用范围内使用 。
9. 请勿用在灰尘较多、腐蚀性气体较多、水、油、药剂直接溅散的场所使用,室外式太阳等有强光直射的场所。
10. 使用时应在规定的环境温度范围内 使用。
11. 安装时要稳固,不能产生松动或偏斜。
12. 安装光电传感器时,不能损坏发射器件或接受器件。 机械设计的内容讲解到此结束,欢迎各位进行补充。
传感器
2537文章
48872浏览量
743633 -
光电
8文章
685浏览量
81393 -
接线
29文章
585浏览量
32832
