单光子雪崩二极管(SPAD)是各类应用需求量很大的器件,特别是在生物医学实践方面。以CMOS技术制备的SPAD凭借其低制造成本、可大规模量产以及与电路的单片集成能力等优势而备受关注。此外,随着“摩尔定律”等比例缩微,CMOS-SPAD的优势在像素分辨率、尺寸及功能等方面愈加突出。因此,诸多研究都在尝试开发基于先进CMOS技术的SPAD探测器。
据麦姆斯咨询报道,近日,韩国科学技术研究院(KIST)、瑞士洛桑联邦理工学院(EPFL)、延世大学(Yonsei University)和格罗方德半导体(GlobalFoundries)新加坡工厂的联合科研团队在IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics期刊上发表了以“SPAD Developed in 55 nm Bipolar-CMOS-DMOS Technology Achieving Near 90% Peak PDP”为主题的论文。该论文的第一作者为KIST和EPFL的Won-Yong Ha,通讯作者为EPFL的Edoardo Charbon、延世大学的Woo-Young Choi和KIST的Myung-Jae Lee。
这项研究报道了一种利用55 nm双极型CMOS-DMOS(BCD)技术实现的SPAD。为了在保持击穿电压(VB)小于20 V的情况下实现高性能,由p型轻掺杂漏极(PLDD)与高电压N阱(HVNW)层形成结。此外,SPAD上方的介电层被适当蚀刻,以减少多层反射。该SPAD在光子探测概率(PDP)、暗计数率(DCR)和时间抖动(Timing Jitter)等方面的性能出色,击穿电压低至16.1 V。
图1为两种SPAD结构的截面图,两种SPAD具有相同的器件结构,PLDD与HVNW层形成了直径9 μm的PN结,总直径达到14.4 μm,如图2所示。两层结构均是该技术的标准形式,其优势主要包括:(i)PLDD产生较少的注入引起的缺陷(implantation-induced defect),从而实现低噪声SPAD运行;(ii)HVNW利用PLDD层提供了适当的耗尽区,该区域足够宽,可以防止带间隧穿,但同时不过分宽,避免击穿电压显著增加。
图1 BCD-SPAD的横截面
图2 BCD-SPAD的掺杂浓度分布图谱
在击穿电压(VB)16 V、额外偏置电压(VE)7 V时,研究人员利用Okuto的雪崩击穿模型对SPAD进行了TCAD仿真,验证了SPAD的E场分布,仿真结果如图3至图6所示。
图3 利用TCAD仿真得到BCD-SPAD的电场分布图谱
图4 利用TCAD仿真得到BCD-SPAD的击穿概率分布图谱
图5 利用TCAD仿真得到无“峡谷”(canyon)BCD-SPAD的简化光线追踪结果
图6 利用TCAD仿真得到“峡谷”(canyon)BCD-SPAD的简化光线追踪结果
随后,研究人员对BCD-SPAD的I-V特性、光发射、PDP、DCR以及时间抖动进行了测试,结果如图7所示。
图7 BCD-SPAD相关性能测试
综上所述,这项研究开发并表征了一种利用55 nm BCD技术实现的高性能SPAD。利用BCD技术中的可用层,在低击穿电压(VB)下将SPAD结构优化为低噪声且高效率运行。为了提高其探测效率,研究人员使用“峡谷”(canyon)蚀刻来减少多层反射。当击穿电压(VB)为16.1 V,该SPAD在450 nm处峰值PDP为89.4%、DCR为38.2 cps/μm²;当额外偏置电压(VE)为7 V时,时间抖动为66 ps。研究结果表明,所提出的SPAD在多种生物医学应用领域具有巨大潜力。
这项研究获得了韩国科学技术研究院(KIST)合作项目(2E32242)的资助和支持。
审核编辑:刘清
探测器
14文章
2675浏览量
73599 -
仿真器
14文章
1021浏览量
84286 -
雪崩二极管
2文章
54浏览量
12922 -
BCD编码
9浏览量
6071 -
CMOS技术
68浏览量
10363
原文标题:利用55 nm BCD技术实现高性能SPAD
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
创飞芯90nm BCD工艺OTP IP模块规模量产
Cortex-A55 处理器到底什么来头?创龙教仪一文带您了解
精密脉冲焊接技术的革新:探究高性能精密脉冲焊接电源的应用与实现
台积电产能爆棚:3nm与5nm工艺供不应求
安森美推出基于BCD工艺技术的Treo平台
利用微型SPAD系统实现荧光寿命成像+ToF测距
技术巅峰!探秘国内高性能模拟芯片的未来发展
高性能计算集群的能耗优化
基于 GaN 的 MOSFET 如何实现高性能电机逆变器
