我们将分析 lint目标运行期间产生的违规行为。我们可以使用 SpyGlass GUI 中的各种调试工具来了解违规,在 RTL 代码中调试,并查看如何在 SpyGlass 环境本身中修复这些违规。
并且在更改 RTL或者.prj文件之后都必须重新运行。
使用以下命令打开 SpyGlass GUI,将自动加载上次运行目标 (lint/lint_rtl)
spyglass-projectwb_subsystem.prj&
在没有-batch时,SpyGlass 默认会打开 GUI。
生成对应于每个目标运行的多个报告,可从菜单栏的报告部分访问,如下所示:
在GUI底部的Violations可查看违规信息。在显示出违规信息后,点击违规信息窗口顶部的Group By,然后选择Goal by Rule。
W415 Multiple drivers错误
该规则确定了可以由设计中的 2 个或更多非三态驱动器同时驱动的网络。打开原理图窗口,增量示意图窗口显示违规的结构:
可以看到两个驱动程序正在驱动信号 (WB_master_data_o[0]) ,即端口m0_data_i由端口dat_o(例如 ahb2wb_u0)和m0_data_o(例如 conmax_u1)同时驱动。因此,这是一个违规行为。
通过查看RTL代码知道该部分使用ifdef构造来启用固定代码。
因此在wb_subsystem.prj中添加以下内容来启用宏,从而启用Fix_W415宏:
set_optiondefine{Fix_W415}
设置后重新加载项目文件和重新运行spyglass -project wb_subsystem.prj &
SYNTH_5159警告
规则 SYNTH_5159识别可能无法综合的结构。该语句包含在synthesis编译指示中,表明该语句不用于分析,但默认情况下,SpyGlass 仅将synopsys和pragma注释识别为pragma(编译指示)(与 Design Compiler 相同)。我们需要通过在.prj文件中添加以下内容来启用synthesis的pragma处理:
set_optionpragma{synopsyspragamsynthesis}
由于此错误发生在ima_adpcm_lib预编译库中,SpyGlass会检查该库的RTL是否已更改,只有在更改后才会重新编译,因此我们需要删除现有的预编译库,使用新的pragma设置重新编译该库。
rm-rfima_adpcm_lib
重新运行后,SYNTH_5159警告消除。
注意: 手动删除 ima_adpcm_lib的替代方法是在.prj文件中临时添加set_option force_compile yes以强制重新编译库。
UndrivenInTerm-ML错误
查看违规消息,发现“conmax_u1”矢量输入端口“m0_addr_i”的上半部分(31:16)范围被发现是浮动的:
首先双击违规消息, RTL 代码中突出显示的行显示了矢量端口m0_addr_i的端口映射,该端口映射与矢量信号WB_master_addr。
在RTL显示行上,选择WB_master_addr信号(双击),从右键菜单窗口中选择选项Signal:WB_master_addr:
折叠菜单显示了声明、加载和驱动程序的许多超链接(蓝色字样)。可以看到向量信号WB_master_addr的宽度为32位,与映射的实际端口m0_addr_i的宽度相同,即端口与相同大小的信号总线完全连接,不是问题所在。
因此我们继续检查向量信号WB_master_addr的驱动程序:
使用 View -> Windows -> HDL Navigator打开 HDL Navigator窗口,这显示了所选WB_master_addr的驱动器和负载。
注意到存在一个 RTL 驱动程序信息:
驱动程序是实例ahb2wb_u0的o/p端口adr_0,但这仅驱动矢量信号WB_master_addr的低位(15:0),其余位没有报告其他驱动程序 WB_master_addr ,即高位没有驱动程序。
此违规的修复方法是将高 16 位赋值为0,并需要更新 RTL。
可以看到RTL中有通过拼接进行的驱动程序,但通过ifdef结构进行控制。
因此可以通过设置Fix_UndrivenInTerm宏来调用目标程序:
set_optiondefine{Fix_UndrivenInTerm}
通常,用户不希望每次运行 SpyGlass 时都看到违规消息。可以通过定义Waive来过滤它们 。
右键单击Waive Selected Messages这将打开Waive编辑器窗口,并为其填充相关信息(违规消息、规则和设计单元 (DU))
单击Apply,如下图,已忽略刚刚的警告信息。
在界面底部选择Waiver Tree可以查看已经被过过滤掉的错误选项。
如果想在后续继续使用当前生成的Waiver,可以将这些信息保存在一个Waiver文件 (.awl) 中。在waivers编辑器窗口中右键文件,然后选择选项Save Waiver Files。:
SpyGlass会为每个Goal保存一个关于检查过滤的文件,本例中文件路径为:
./wb_subsystem/wb_subsystem/lint/lint_rtl/wb_subsystem_waiver_file.awl
我们可以将其复制到当前工作目录下,方便调用:
cp./wb_subsystem/wb_subsystem/lint/lint_rtl/wb_subsystem_waiver_file.awl./wb_subsystem.awl
然后将该过滤文件包含到工程中并将其设置为默认waiver 文件:
read_file-typeawl./wb_subsystem.awl set_optiondefault_waiver_file./wb_subsystem.awl
然后重新加载工程文件且运行Goal。
生成Dashboard/Datasheet
在GUI界面下打开shell命令窗口,输入如下命令生成Dashboard/Datasheet:
write_aggregate_reportdatasheet write_aggregate_reportdashboard
通过在终端中输入下面命令可以在浏览器中查看报告
firefoxwb_subsystem/html_reports/dashboard.html firefoxwb_subsystem/html_reports/datasheet.html
最后可以查看.prj文件:
审核编辑:刘清
驱动器
51文章
7707浏览量
143997 -
RTL
1文章
382浏览量
59267 -
过滤器
1文章
417浏览量
19216 -
GUI
3文章
618浏览量
39047
原文标题:Spyglass 中常见Lint错误
文章出处:【微信号:处芯积律,微信公众号:处芯积律】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
