赛盛技术从成立至今收到不少企业和学员关于电磁兼容问题咨询与交流,其中金牌线上课程《EMC实战特训营》收到学员2000+个的提问,赛盛专家团队给予的相关问题回复。以下是整理部分EMC问题解答,供大家参考。同时欢迎大家有相关电磁兼容问题可以与我们一起交流探讨,共同提升!
一问:为什么高频时钟信号更喜欢靠近GND平面走,按道理靠近电源平面,电源平面也可以作为它的回流路径,是因为电源平面会被分割的原因吗?答:高频时钟信号回流遵循的是我们在基础知识课程中讲的镜像电流原理,靠近GND平面主要有两个因素:GND平面一般容易设计为完整平面,不容易出现跨分割问题;电源平面通常分割较多,同时电源平面会给电路中很多的IC或者其他用电设备供电,形成时钟信号的二次污染带出,如IO接口的驱动芯片等。
二问:我们有一个小家电产品,在欧洲的客户做了CS测试,有一个触摸按键在一个频段灵敏度会下降,而同一个触摸芯片控制另外五个触摸按键,灵敏度却不受影响,给触摸芯片供电有加磁珠和滤波电容,大约是什么因素会试这一个触摸按键灵敏度下降?这是灵敏度下降的触摸按键局部PCB图。
答:需要明确一下CS测试的接口、产品接地情况才好结合分析,从个人理解来看造成上面问题的原因以及解决方案如下:1、如果CS测试的接口为电源接口的话,需要加强电源接口的共模滤波设计(比如增加共模电感和对地电容);2、如果CS测试的接口为信号接口的话,根据信号接口信号的特点增加LC滤波(差分信号L为共模电感,非差分信号采用磁珠,C根据信号速率确定,一般典型值为1nF);3、需要排查干扰耦合影响按键性能下降的耦合路径,可以采用把单板进行屏蔽处理,排除空间干扰二次耦合;4、如果相同原理的电路,在实验中表现出不同的灵敏度特性,确认一下PCB设计走线是否一致?如果不一致查看一下走线的环路面积,跨分割情况,以及滤波电路放置的位置差异。
三问:电磁兼容工程师分几个等级,学习完课程可以达到哪个等级。
答:国家是没有EMC工程师等级划分的,行业也没有这个等级划分的说法,只有一些大企业会自己对企业内部的各个专业技术分工工程师进行分级考核,比如华为就大概有6个技术等级。按此标准,课程学习结束,如果知识点均掌握不错,可以达到2级工程师的等级;企业内部技术等级不光考核技术能力,还会考核技术能力对产品设计以及企业的效益贡献,3级以上的工程师就需要结合EMC技术能力在产品设计或者问题解决中的贡献度来进行评定了。
电源
185文章
17882浏览量
252295 -
时钟
11文章
1750浏览量
131926 -
emc
170文章
3966浏览量
184042
【斯丹麦德电子】常见问题解答:干簧继电器在测试与测量中的应用
BQ2404x、BQ2405x和BQ2409x常见问题解答
采用MSP430FR604x MCU的水流和燃气流量计量超声波传感技术的常见问题解答(FAQ)
OMAPL138/C6748 ROM引导加载程序资源和常见问题解答
EMC工程问题解答(十一)
