雷达测速的基础知识
雷达通信电子战 来源:雷达通信电子战 2023-08-14 10:31 次阅读
雷达能测量目标相对于雷达的速度,它是距离的时间变化率。有时也可以用相对速度来代替距离变化率,这种情况下,速度是速度矢量的大小,通常称为径向速度。
如上图所示,若雷达系统也是移动的,则在目标与雷达的距离矢量上,速度是目标速度矢量和雷达速度矢量的投影大小。
01脉冲多普勒频移测速法
雷达系统有多种测速方法,下面简单介绍脉冲多普勒频移测速法。通过测量接收目标信号的脉冲多普勒频移,雷达系统能计算目标的速度与雷达发射电磁波的相关性。
为了测量多普勒频移,雷达系统利用相干的脉冲串信号,通过对产生、发射和接收波形加入准确的载波和调制处理来保证相位。
如上图所示,运动目标的回波信号的频谱发生了多普勒移动,测量出该频移量即可计算出目标相对于雷达的速度。从公式中我们可以看出,接近的目标压缩了雷达波,从而使回波频率变高;而远离的目标延伸了雷达波,从而使回波频率变低。负速度(靠近雷达)造成正的多普勒频移,而正速度(远离雷达)的多普勒频移是负数。
例如,目标的速度是150m/s,雷达波长为0.03m,多普勒频移为10kHz。速度在计算过程中取负值是因为目标在朝向雷达运动,它们之间的距离在缩短。下图所示为雷达载波频率函数在单位速度上的多普勒频移。
从图中我们可以看出,雷达波频率越高,多普勒频移的值越大。雷达设计者不能控制目标的速度,但可以控制雷达的频率,这就是为什么大部分多普勒雷达都有很高的频率,制造较大的频移以便测量。目标与雷达的相对几何位置以及运动方向对多普勒频移也有较大影响,如下图所示。
02多普勒滤波器
多普勒频移可以利用连接的窄带匹配滤波器进行计算,包含目标多普勒频移的多普勒滤波器得到的信号具有有很高的信噪比,其他的多普勒滤波器包含的只有接收机噪声。在阈值检测阶段,会遍历每一个多普勒滤波器,从而得到速度的测量。
通常情况下,多普勒滤波器会重叠相邻滤波器大约半功率的带宽,连续相邻的多个多普勒滤波器称为多普勒滤波器组,它可以覆盖目标的整个多普勒频移带。对于目标监视雷达而言,所需要的多普勒滤波器数量会很多。
03速度分辨率
窄带滤波器是通过对某段时间输出信号的积分来实现选择,积分时间越长,多普勒滤波器带宽越小。这个积分时间称为脉冲串周期或者相干处理间隔(CPI)。速度分辨率是一个关于多普勒滤波器带宽的函数。
多普勒滤波器带宽与雷达积分时间的关系。速度分辨率本质上是基于最好的多普勒频移,这个频移等于多普勒滤波器带宽。例如,多普勒滤波器的带宽为200Hz,雷达发射信号波长为0.03m,那么,雷达的速度分辨率是3m/s。
如图所示,每单位多普勒滤波器带宽的速度分辨率是关于雷达载波频率的函数。雷达载波频率越高,对于给定相同多普勒滤波器带宽条件下的速度分辨率越好,这也是为什么大多数多普勒雷达都是高频的原因,脉冲串波形可以允许任何好的多普勒分辨率,并且其周期可以根据需求而改变,所以说,雷达是一个大的系统工程问题。
04速度模糊
脉冲串波形存在频域模糊,雷达系统利用多普勒滤波器组来测量多普勒频移,多普勒滤波器组的频率范围一般就是脉冲重复频率(PRF),因此,当多普勒频移在±PRF/2的范围内,就不会产生速度模糊。
但当多普勒频移在±PRF/2的范围外,通过减去一个整数倍数的PRF就可以使其出现在-PRF/2〜+PRF/2。从频域转换到速度域带来不模糊速度,与多普勒频移为±PRF/2存在一定的关系。 一般来说,设计多PRF可以使回波在一个测量区域内模糊,而在另一个测量区域不模糊。另外,有一些雷达系统通 过使用连续PRF来解决距离或速度模糊问题,即距离PRF后紧跟速度PRF,反之亦然。
05速度跟踪
速度跟踪作为时间的函数表示对目标的速度进行跟随,即测算连续的速度变化量。“跟踪门”可以对周围指定速度的目标进行跟踪。雷达系统可以通过闭环控制系统自动跟踪目标,也可以通过操作者进行手动跟踪,或者两者结合起来使用。另外,可以选择性地对雷达系统多普勒滤波器组的输出进行监视查看。
速度测量跟踪是通过在时域上跟随目标的多普勒移动来实现的。当单个目标被跟踪时,这个常用的速度跟踪技术就是“速度门”。这个技术可以在两个窄带多普勒滤波器之间区分接收目标。
审核编辑:汤梓红
  • 滤波器
  • 雷达
  • 雷达系统
  • 雷达测速
原文标题:雷达测速的基础知识
文章出处:【微信号:雷达通信电子战,微信公众号:雷达通信电子战】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    基于ARM920T内核的24GHZ微波雷达测速仪设计与算法研究
    这是一个基于ARM920T内核的24GHZ微波雷达测速仪设计与算法研究的方案,希望能对大家有参考帮助。导读:为了提高目前公路交通中对车辆速度的监测手段,提出一种基于ARM(advancedRISC
    发表于 07-24 14:14
    【TL6748 DSP申请】基于DSP的雷达测速监控系统
    申请理由:我对DSP一直很感兴趣,学习过TMS320C2000系列的DSP,实现过FFT和IFFT变换的算法,在学习DSP的时候想实现一个基于DSP的雷达测速监控系统的项目。我从大一就进入学校的电子
    发表于 09-10 11:11
    国产测速雷达和进口比怎么样?
    我们公司:宁波宁友自动化设备有限公司曾经在为客户开发一款雷达测速产品,以前我们基本使用进口雷达,很少用国产雷达,这次因客户要求,我们采用国产雷达
    发表于 07-20 09:24
    基于ARM核心板AM335x设计高速公路广域雷达测速解决方案
    、 智慧交通广域雷达测速仪概念理解1、雷达测速是什么?原理:测速雷达主要利用了多普勒效应( Doppler Effect),当目标向
    发表于 09-29 16:31
    智慧交通广域雷达测速仪是什么
    交通广域雷达测速仪概念理解1、雷达测速是什么?原理:测速雷达主要利用了多普勒效应(Doppler Effect),当目标向
    发表于 12-24 06:19
    通信基础知识教程
    通信基础知识 1、电信基础知识2、通信电源技术3、配线设备结构、原理与防护4、防雷基础知识5、EMC基础知识6、防腐蚀原理与技术7、产品安
    发表于 03-04 16:48 33次下载
    基于DSP的车载雷达测速系统设计
    针对运行中火车测速运用多普勒效应采用DSP 设计雷达测速系统并阐述了其基本设计思想与工作原理给出系统硬件软件设计结构和原理图改善了原有光电测速精度提高了系统工作稳
    发表于 11-08 08:35 69次下载
    雷达探测系统比较及雷达测速
    我们先来说说雷达测速的原理,雷达测速仪是根据接收到的反射波频移量的计算而得出被测物体的运动速度。雷达波束照射面大,因此
    发表于 04-11 18:23 73次下载
    电源管理基础知识电源管理基础知识电源管理基础知识
    发表于 09-15 14:36 76次下载
    电源管理<b class='flag-5'>基础知识</b>电源管理<b class='flag-5'>基础知识</b>电源管理<b class='flag-5'>基础知识</b>
    基于FSK的多车道测速雷达原理简述
    基于FSK的多车道测速雷达原理简述
    发表于 09-26 14:26 7次下载
    超速行驶如何扣分罚款?测速雷达又是如何工作的?
    雷达测速是目前最常用的测速方式,目前很多道路都用雷达测速雷达
    的头像 发表于 06-29 17:59 1044次阅读
    超速行驶如何扣分罚款?<b class='flag-5'>测速雷达</b>又是如何工作的?
    测速雷达在固定、手持、移动与车载式雷达测速抓拍系统中的应用
    雷达测速大体可以分为固定式、手持式、移动式与车载式。TBR-100适用于固定式单车道雷达测速抓拍系统,TBR-310则可应用于手持式雷达
    的头像 发表于 07-08 15:50 1117次阅读
    <b class='flag-5'>测速雷达</b>在固定、手持、移动与车载式<b class='flag-5'>雷达</b><b class='flag-5'>测速</b>抓拍系统中的应用
    巍泰技术智能交通高速公路定点式测速雷达与移动测速雷达原理与应用
    一般道路上的雷达测速仪分为固定测速和移动测速两类。固定测速就是指定点式安装测速仪的方式来进行定点
    的头像 发表于 08-11 11:26 1241次阅读
    巍泰技术智能交通高速公路定点式<b class='flag-5'>测速</b>仪<b class='flag-5'>雷达</b>与移动<b class='flag-5'>测速</b>仪<b class='flag-5'>雷达</b>原理与应用
    巍泰技术卡口测速雷达解决方案
    雷达测速技术是利用车辆经过检测区域时引起雷达电磁波返回时间或频率的变化进行车速检测的,其安装维护方便、使用寿命长、几乎不受光照度、灰尘以及风、雨、雾、雪等天气气候影响。因此,相较于线圈测速
    的头像 发表于 04-21 10:00 639次阅读
    巍泰技术卡口<b class='flag-5'>测速雷达</b>解决方案
    雷达测速的基本原理 雷达测速的优势有哪些
    雷达测速的基本原理: 雷达测速是一种常见的交通工具超速监控手段,它借助雷达技术可以准确测量车辆的速度。它的基本原理是利用
    的头像 发表于 02-03 14:10 2016次阅读
