红外传感器的应用领域及测量基础原理?
深圳市科瑞特自动化技术有限公司 2023-08-07 08:09 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
宇宙间的任何物体只要其温度超过零度就能产生红外辐射,事实上同可见光一样,其辐射能够进行折射和反射,这样便产生了红外技术,利用红外光探测器因其独有的优越性而得到广泛的重视,并在军事和民用领域得到了广泛的应用。军事上,红外探测用于制导、火控跟踪、警戒、目标侦查、武器热瞄准器、舰船导航等;在民用领域,广泛应用与工业设备监控、安全监视、救灾、遥感、交通管理以及医学诊断技术等。
在科技高度发达的今天,自动控制和自动检测在人们的日常生活和工业控制所占的比例也越来越重,使人们的生活越来越舒适,工业生产的效率越来越高。而传感器是自动控制中的重要组成部件,是信息采集系统的重要部件,通过传感器将感受或响应的被测量转换成适合输送或检测的信号(一般为电信号),再利用计算机或者电路设备对传感器输出的信号进行处理从而达到自动控制的功能,由于传感器的响应时间一般都比较短,所以可以通过计算机系统对工业生产进行实时控制。红外传感器是传感器中常见的一类,由于红外传感器是检测红外辐射的一类传感器,而自然界中任何物体只要其稳定高于绝对零度都将对外辐射红外能量,所以红外传感器称为非常实用的一类传感器,利用红外传感器可以设计出很多实用的传感器模块,如红外测温仪,红外成像仪,红外人体探测报警器,自动门控制系统等。
红外传感器定义
红外线传感器是用红外线的物理性质来进行测量的传感器。红外线又称红外光,它具有反射、折射、散射、干涉、吸收等性质。它是一种不可见光,其光谱位于可见光中红色以外,所以称红外线。
工程上把红外线占据在电磁波谱中的位置(波段)分为:近红外、中红外、远红外、极远红外四个波段。任何物质,只要它本身具有一定的温度(高于绝对零度),都能辐射红外线。
红外传感器的测量基础原理
首先了解一下红外光。红外光是太阳光谱的一部分,红外光的最大特点就是具有光热效应,辐射热量,它是光谱中最大光热效应区。红外光一种不可见光,与所有电磁波一样,具有反射、折射、散射、干涉、吸收等性质。红外光在真空中的传播速度为300000Km/s。红外光在介质中传播会产生衰减,在金属中传播衰减很大,但红外辐射能透过大部分半导体和一些塑料,大部分液体对红外辐射吸收非常大。
不同的气体对其吸收程度各不相同,大气层对不同波长的红外光存在不同的吸收带。研究分析表明,对于波长为1~5μm、 8~14μm区域的红外光具有比较大的“透明度”。即这些波长的红外光能较好地穿透大气层。自然界中任何物体,只要其温度在绝对零度之上,都能产生红外光辐射。红外光的光热效应对不同的物体是各不相同的,热能强度也不一样。例如,黑体(能全部吸收投射到其表面的红外辐射的物体)、镜体(能全部反射红外辐射的物体)、透明体(能全部穿透红外辐射的物体)和灰体(能部分反射或吸收红外辐射的物体)将产生不同的光热效应。
严格来讲,自然界并不存在黑体、镜体和透明体,而绝大部分物体都属于灰体。上述这些特性就是把红外光辐射技术用于卫星遥感遥测、红外跟踪等军事和科学研究项目的重要理论依据。
红外辐射的物理本质是热辐射。物体的温度越高,辐射出来的红外线越多,红外辐射的能量就越强。研究发现,太阳光谱各种单色光的热效应从紫色光到红色光是逐渐增大的,而且最大的热效应出现在红外辐射的频率范围内,因此人们又将红外辐射称为热辐射或热射线。
红外辐射的基本定律
基尔霍夫定律:在一定温度下,地物单位面积上的辐射通量W和吸收率之比,对于任何物体都是一个常数,并等于该温度下同面积黑体辐射通量W。在给定的温度下,物体的发射率=吸收率(同一波段);吸收率越大,发射率也越大。
地物的热辐射强度与温度的四次方成正比,所以,地物微小的温度差异就会引起红外辐射能量的明显变化。这种特征构成了红外遥感的理论基础。
玻耳兹曼定律:即黑体总辐射通量随温度的增加而迅速增加,它与温度的四次方成正比。因此,温度的微小变化,就会引起辐射通量密度很大的变化。是红外装置测定温度的理论基础。
维恩位移定律:随着温度的升高,辐射最大值对应的峰值波长向短波方向移动。
红外传感器的工作原理并不复杂,一个典型的传感器系统各部分的实体分别是:
1、待测目标:根据待测目标的红外辐射特性可进行红外系统的设定。
2、大气衰减:待测目标的红外辐射通过地球大气层时,由于气体分子和各种气体以及各种溶胶粒的散射和吸收,将使得红外源发出的红外辐射发生衰减。
3、光学接收器:它接收目标的部分红外辐射并传输给红外传感器。相当于雷达天线,常用是物镜。
4、辐射调制器:对来自待测目标的辐射调制成交变的辐射光,提供目标方位信息,并可滤除大面积的干扰信号。又称调制盘和斩波器,它具有多种结构。
5、红外探测器:这是红外系统的核心。它是利用红外辐射与物质相互作用所呈现出来的物理效应探测红外辐射的传感器,多数情况下是利用这种相互作用所呈现出来的电学效应。此类探测器可分为光子探测器和热敏感探测器两大类型。
6、探测器制冷器:由于某些探测器必须要在低温下工作,所以相应的系统必须有制冷设备。经过制冷,设备可以缩短响应时间,提高探测灵敏度。
7、信号处理系统:将探测的信号进行放大、滤波,并从这些信号中提取出信息。然后将此类信息转化成为所需要的格式,最后输送到控制设备或者显示器中。
8、显示设备:这是红外设备的终端设备。常用的显示器有示波器、显像管、红外感光材料、指示仪器和记录仪等。
依照上面的流程,红外系统就可以完成相应的物理量的测量。红外系统的核心是红外探测器,按照探测的机理的不同,可以分为热探测器和光子探测器两大类。
热探测器对入射的各种波长的辐射能量全部吸收,它是一种对红外光波无选择的红外传感器。光子探测器常用的光子效应有外光电效应、内光电效应(光生伏特效应、光电导效应)和光电磁效应。热探测器是利用辐射热效应,使探测元件接收到辐射能后引起温度升高,进而使探测器中依赖于温度的性能发生变化。检测其中某一性能的变化,便可探测出辐射。多数情况下是通过热电变化来探测辐射的。当元件接收辐射,引起非电量的物理变化时,可以通过适当的变换后测量相应的电量变化。
热敏探测器对红外辐射的响应时间比光电探测器的响应时间要长得多。前者的响应时间一般在ms以上,而后者只有ns量级。热探测器不需要冷却,光子探测器多数要冷却。
  • 传感器
  • 探测器
  • 测量
  • 红外传感器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    传感器周边配套怎么选?尼塞拉红外滤光片与菲涅尔透镜科普
    红外感应系统的设计中,传感器的性能发挥不仅取决于核心器件,更离不开红外滤光片与菲涅尔透镜的搭配,这两款配件是提升感应精度、扩大探测范围、抑制干扰的关键。尼塞拉作为红外传感器
    的头像 发表于 03-30 14:49 241次阅读
    <b class='flag-5'>传感器</b>周边配套怎么选?尼塞拉<b class='flag-5'>红外</b>滤光片与菲涅尔透镜科普
    热释电红外传感器核心选型指南,尼塞拉爆款型号全解析
    在智能感应硬件的设计中,热释电红外传感器是实现人体感应的核心器件,其灵敏度、抗干扰性与环境适应性直接决定产品体验。作为红外感应领域的标杆产品,尼塞拉热释电红外传感器凭借精准的感应性能、丰富的型号选择
    的头像 发表于 03-30 14:45 265次阅读
    热释电<b class='flag-5'>红外传感器</b>核心选型指南,尼塞拉爆款型号全解析
    尼塞拉热释电红外传感器:从原理到应用,解锁智能感应核心密码
    在物联网与智能硬件飞速发展的当下,传感器作为“感知器官”成为各类设备的核心,而热释电红外传感器凭借非接触式感应、低功耗、高灵敏度的特性,成为人体感应、安防监测、智能照明等领域的主流选择。尼塞拉深耕该
    的头像 发表于 03-30 14:34 266次阅读
    尼塞拉热释电<b class='flag-5'>红外传感器</b>:从原理到应用,解锁智能感应核心密码
    贴片式与直插式热释电红外传感器封装选择指南
    在人体感应、安防监控、智能家居等领域,热释电红外传感器(PIR传感器)是不可或缺的核心元件。它能够灵敏地探测人体发出的红外辐射,从而实现各种感应人体信号智能控制的应用。
    的头像 发表于 03-25 15:23 920次阅读
    探索Broadcom ezPyro™ SMD+ I2C热释电扩展红外传感器:气体传感的新利器
    探索Broadcom ezPyro™ SMD+ I2C热释电扩展红外传感器:气体传感的新利器 在气体传感领域,一款性能卓越的传感器对于实现精
    的头像 发表于 12-30 16:20 552次阅读
    探索博通ezPyro™ SMD评估套件:开启红外传感新视野
    探索博通ezPyro™ SMD评估套件:开启红外传感新视野 在当今电子技术飞速发展的时代,红外传感器因其广泛的应用场景而备受关注。博通(Broadcom)推出的ezPyro™特定应用评估套件,为我们
    的头像 发表于 12-30 16:15 329次阅读
    ‌STHS34PF80红外传感器技术解析与应用指南
    STMicroelectronics STHS34PF80高灵敏度红外传感器是一款非制冷、出厂校准的红外传感器,工作波长范围为5µm至20µm。STHS34PF80传感器设计用于精确检测其视场内物体的绝对温度。该信息由ASIC进
    的头像 发表于 10-29 14:47 975次阅读
    ‌STHS34PF80<b class='flag-5'>红外传感器</b>技术解析与应用指南
    冲击传感器工作原理和应用领域详解
    冲击传感器是一种广泛应用于科技领域的关键器件。其作用是检测和测量物体所受到的冲击或撞击力量,并将其转化为电信号输出。冲击传感器在许多领域都有
    的头像 发表于 10-24 12:02 815次阅读
    冲击<b class='flag-5'>传感器</b>工作原理和<b class='flag-5'>应用领域</b>详解
    红外传感器技术:微测辐射热计解析
    微测辐射热计(Microbolometer)是一种基于MEMS工艺制造的非制冷型红外传感器,通过探测物体辐射的红外线实现温度测量与热成像。其核心原理是利用热敏材料(如氧化钒、多晶硅)的电阻随温度变化的特性,将
    的头像 发表于 10-22 09:11 1163次阅读
    <b class='flag-5'>红外传感器</b>技术:微测辐射热计解析
    #从“吹干”到“恒温”:一颗红外传感器如何重新定义高速电吹风?
    红外传感器
    iczoom
    发布于 :2025年09月04日 17:12:39
    #红外传感器卡脖子在哪?工程师如何破局?都在卷什么?
    红外传感器
    iczoom
    发布于 :2025年09月03日 17:33:37
    #红外传感器葵花宝典:热模型“收敛”,测温才能准
    红外传感器
    iczoom
    发布于 :2025年09月02日 17:15:26
    雷达传感器红外传感器的区别
    雷达传感器红外传感器都可以进行测距,能够辅助设备进行“感知世界”的行为,虽然说功能看起来是一样的,但是实现的方式却是大有不同,红外测距是通过发射红外线,雷达测距是通过发射电磁波,从本
    的头像 发表于 08-28 17:48 1608次阅读
    热释电人体红外传感器前方有物体震动时,会产生信号输出,有没有人知道这是什么原因?
    最近在网上买了几个热释电人体红外传感器,测试发现在传感器前方有物体震动时,会产生信号输出。有没有人知道这是什么原因,怎么对人体和物体震动进行信号区分?
    发表于 08-11 09:07
    华盛昌高精度红外校正源在红外传感器领域的应用
    红外传感器技术正迈向更高精度与可靠性的新纪元,其中高精度红外校正源扮演着关键角色。作为红外焦平面阵列(IRFPA)性能保障的核心,其应用已成为突破现有探测极限、实现精准测量的革命性进展
    的头像 发表于 07-31 10:23 1124次阅读
