常见的红外线传感器有哪些?
深圳市科瑞特自动化技术有限公司 2023-08-07 08:09 次阅读
常见红外传感器可分为热传感器和光子传感器。
一、热传感器
热传感器是利用入射红外辐射引起传感器的温度变化,进而使有关物理参数发生相应的变化,通过测量有关物理参数的变化来确定红外传感器所吸收的红外辐射。
探测器的主要优点是相应波段宽,可以在室温下工作,使用简单。但是,热传感器相应时间较长,灵敏度较低,一般用于低频调制的场合。
热传感器主要类型有:热敏传感器型,热电偶型,高莱气动型和热释放电型四种。
1、热敏电阻型传感器
热敏电阻是由锰、镍、钴的氧化物混合后烧解而成的,热敏电阻一般制成薄片状,当红外辐射照射在热敏电阻上,其温度升高,电阻值减少。测量热敏电阻值变化的大小,即可得知入射的红外辐射的强弱,从而可以判断产生红外辐射物体的温度。
2、热电偶型传感器
热电偶是由热电功率差别较大的两种材料构成。当红外辐射到这两种金属材料构成的闭合回路的接点上时,该接点温度升高。而另一个没有被红外辐射辐照的接点处于较低的温度,此时,在闭合回路中将产生温差电流。同时回路中产生温差电势,温差电势的大小,反映了接点吸收红外辐射的强弱。利用温差电势现象制成的红外传感器称为热电偶型红外传感器,因其时间常数较大,相应时间较长,动态特性较差,调制频率应限制在10HZ以下。
3、莱气动型传感器
高莱气动型传感器是利用气体吸收红外辐射后,温度升高,体积增大的特性,来反映红外辐射的强弱。它有一个气室,以一个小管道与一块柔性薄片相连。薄片的背向管道一面是反射镜。气室的前面附有吸收模,它是低热容量的薄膜。红外辐射通过窗口入射到吸收模上,吸收模将吸收的热能传给气体,使气体温度升高,气压增大,从而使柔镜移动。在室的另一边,一束可见光通过栅状光栏聚焦在柔镜上,经柔镜反射回来的栅状图像又经过栅状光栏投射到光电管上。当柔镜因压力变化而移动时,栅状图像与栅状光栏发生相对位移,使落到光电管上的光量发生改变,光电管的输出信号也发生变化,这个变化量就反映出入射红外辐射的强弱。这种传感器的特点是灵敏度高,性能稳定。但响应时间性长,结构复杂,强度较差,只适合于实验室内使用。
4、热释电型传感器
热释电型传感器是一种具有极化现象的热晶体或称“铁电体”。铁电体的极化强度(单位面积上的电荷)与温度有关。当红外线辐射照射到已经极化的铁电体薄片表面上时,引起薄片温度升高,使其极化强度降低,表面电荷减少,这相当于释放一部分电荷,所以叫做热释电型传感器。如果将负载电阻与铁电体薄片相连,则负载电阻上便产生一个电信号输出。输出信号的大小,取决于薄片温度变化的快慢,从而反映入射的红外辐射的强弱。由此可见,热释电型红外传感器的电压响应率正比于入射辐射变化的速率。当恒定的红外辐射照射在热释电传感器上时,传感器没有电信号输出。只有铁电体温度处于变化过程中,才有电信号输出。所以,必须对红外辐射进行调制(或称斩光),使恒定的辐射变成交变辐射,不断的引起传感器的温度变化,才能导致热释电产生,并输出交变的信号。
二、光子传感器
光子传感器是利用某些半导体材料在入射光的照射下,产生光子效应,使材料电学性质发生变化。通过测量电学性质的变化,可以知道红外辐射的强弱。利用光子效应所制成的红外传感器。统称光子传感器。光子传感器的主要特点灵敏度高,响应速度快,具有较高的响应频率。但其一般须在低温下工作,探测波段较窄。
按照光子传感器的工作原理,一般可分为内光电和外光电传感器两种,后者又分为光电导传感器、光生伏特传感器和光磁电传感器等三种。
1、光电导传感器
当红外辐射照射在某些半导体材料表面上时,半导体材料中有些电子和空穴可以从原来不导电的束缚状态变为能导电的自由状态,使半导体的导电率增加,这种现象叫光电导现象。利用光电导现象制成的传感器称为光导传感器,如硫化铅、硒化铅、锑化铟、碲隔汞等材料都可制光电导传感器。使用光电导传感器时,需要制冷和加一定的偏压,否则会使响应率降低,噪声大,响应波段窄,以致使红外线传感器损坏。
2、光生伏特传感器
当红外辐射照射在某些半导体材料的PN结上时,在结内电场的作用下,自由电子移向N区,如果PN结开路,则在PN结两端便产生一个附加电势,称为光生电动势。利用这个效应制成的传感器或PN结传感器。常用的材料为砷化铟、锑化铟、碲化汞、碲锡铅等几种。
3、光磁电传感器
当红外辐射照射在某些半导体材料表面上时,半导体材料中有些电子和空穴将向内部扩散,在扩散中若受强磁场的作用,电子与空穴则各偏向一方,因而产生开路电压,这种现象称为光磁电效应。利用此效应制成的红外传感器,叫做光磁电传感器。
光磁电传感器不需致冷,响应波段可达7μM左右,时间常数小,响应速度快,不用加偏压,内阻极低,噪声小,有良好的稳定性和可靠性。但其灵敏度低,低噪声前置放大器制作困难,因而影响了使用。
  • 传感器
  • 探测器
  • 红外线传感器
    红外线测温仪常见故障及解决办法
    红外线测温仪在使用过程中可能会遇到一些常见故障,以下是一些常见的故障及其解决办法: 一、输出无变化 故障现象 :被测介质温度升高或者降低时,红外线测温仪输出没有变化。 可能原因 :
    的头像 发表于 01-03 15:28 738次阅读
    红外线测温仪使用方法
    辐射强度成正比。测温仪通过检测物体发射的红外辐射,转换成电信号,再通过内置的微处理计算出物体的温度。 选择合适的红外线测温仪 温度范围 :根据测量需求选择合适的温度范围。 测量精度 :根据精度要求选择相应精度的测
    的头像 发表于 01-03 15:07 294次阅读
    E3F1-DS8C4红外线感应光电开关传感器基本知识
    红外线感应光电开关传感器是一种功能强大、应用广泛的非接触式感应设备,其工作原理基于红外线的发射、接收和信号处理,具有高精度、高速度、非接触式检测、抗干扰能力强等特点。
    的头像 发表于 09-26 14:10 412次阅读
    温度越高辐射的红外线越怎么样
    引言 红外线是一种电磁波,波长介于可见光和微波之间,具有热效应。红外线辐射是物体因温度而产生的电磁波辐射,其辐射强度和波长与物体的温度密切相关。 红外线的基本概念和特性 2.1 红外线
    的头像 发表于 08-20 09:47 1930次阅读
    红外线的温度高还是紫外线的温度高
    引言 红外线和紫外线是电磁波谱中的两种重要类型,它们在自然界和人类社会中都有着广泛的应用。 红外线与紫外线的基本概念 2.1 红外线
    的头像 发表于 08-20 09:46 3450次阅读
    红外线与紫外线什么区别与功能
    引言 红外线和紫外线都是电磁波的一种,它们在自然界中广泛存在,对人类的生活和科学研究都有着重要的影响。然而,由于它们的特性和应用领域不同,人们对它们的了解程度也不尽相同。 红外线与紫外线
    的头像 发表于 08-20 09:44 4886次阅读
    红外线外线的特点及应用哪些
    红外线的特点: a. 波长范围:红外线的波长范围在0.75微米至1000微米之间。 b. 热效应:红外线具有较强的热效应,能够使物体加热。 c. 穿透能力:红外线的穿透能力较弱,容易被
    的头像 发表于 08-20 09:42 2250次阅读
    红外线和紫外线哪个热效应更显著
    一、引言 红外线和紫外线是电磁波谱中的两个重要波段,它们在自然界和人类社会中都有着广泛的应用。红外线和紫外线的热效应是人们关注的焦点之一,因为它们对人体的健康和生活都有着直接或间接的影
    的头像 发表于 08-20 09:41 2052次阅读
    红外线最显著的特点是它的什么效应
    红外线最显著的特点是它的 热效应 。这种效应体现在红外线能够辐射热量,使物体发热。具体来说,红外线的热效应包括以下几个方面: 辐射热量 :红外线是光谱中光热效应最大的区域,任何高于绝对
    的头像 发表于 08-20 09:39 1820次阅读
    红外线哪些特点和作用
    引言 红外线是一种电磁波,波长介于可见光和微波之间。它在自然界和人类社会中有着广泛的应用,如热成像、遥感、医疗、工业、军事和通信等领域。本文将介绍红外线的特点和作用。 红外线的定义和分类 红外
    的头像 发表于 08-20 09:33 3764次阅读
    人体红外传感器的数据属于什么量
    人体红外传感器的数据主要属于 开关量 。下面将从几个方面介绍。 一、人体红外传感器的工作原理 人体红外传感器是一种利用红外线感应原理来检测人体活动的设备。它内部包含一个
    的头像 发表于 08-20 09:28 737次阅读
    红外传感器电路图 红外传感器的工作原理和应用
    红外传感器,又称为红外探测红外转换器(infrared transducer),是一种能够感应红外线并将其转换为电信号输出的
    的头像 发表于 07-03 17:44 1.5w次阅读
    <b class='flag-5'>红外传感器</b>电路图 <b class='flag-5'>红外传感器</b>的工作原理和应用
    红外线传感器工作原理与特点
    红外线传感器是一种非接触式的光电传感器,用于检测物体是否存在或者物体特征的变化。它广泛应用于许多领域,例如家电、工业控制、机器人学和汽车安全等。 1)红外线
    的头像 发表于 03-27 18:25 3719次阅读
    ATA-5310前置微小信号放大器在红外线传感器中的应用
    当涉及到红外线传感器时,前置微小信号放大器扮演着关键的角色。红外线传感器是一种用于探测和测量红外辐射的设备,它们通常用于热成像、物体检测、温
    的头像 发表于 03-22 15:49 491次阅读
    ATA-5310前置微小信号放大器在<b class='flag-5'>红外线</b><b class='flag-5'>传感器</b>中的应用
    红外传感器的结构 红外传感器避障电路图分享
    红外线传感器是用红外线的物理性质来进行测量的传感器
    的头像 发表于 02-21 16:17 3786次阅读
    <b class='flag-5'>红外传感器</b>的结构 <b class='flag-5'>红外传感器</b>避障电路图分享
