怎样对断路器进行维护?
1)断路器在使用前应将电磁铁工作面上的防锈油脂抹净,以免影响电磁系统的正常动作。
2)操作机构在使用一段时间后(一般为1/4机械寿命),在传动部分应加注润滑油(小容量塑壳式断路器不需要)。
3)每隔一段时间(六个月左右或在定期检修时),应清除落在断路器上的灰尘,以保证断路器具有良好绝缘。
4)应定期检查触头系统,特别是在分断短路电流后,更必须检查,在检查时应注意:
①断路器必须处于断开位置,进线电源必须切断;
②用酒精抹净断路器上的划痕,清理触头毛刺;
③当触头厚度小于1mm时,应更换触头。
5)当断路器分断短路电流或长期使用后,均应清理灭弧累两壁烟痕及金属颗粒。若采用的是陶瓷灭弧室,灭弧栅片烧损严重或灭弧罩碎裂,不允许再使用,必须立即更换,以免发生不应有的事故。
6)定期检查各种脱扣器的电流整定值和延时。特别是半导体脱扣器, 更应定期用试验按检查其动作情况。
7)有双金属片式脱扣名的断路器:当使用场所的环境温度高于其整定温度时,一般宜降容容使用;若脱扣器的工作电流与整定电流不符,应当在专门的检验设备上重新调整后才能使用。
8)有双金属片式脱扣器的断路器,因过载而分断后,不能立即“再扣”,需冷却1-3min,待双金属片复位后,才能重新“再扣”。
9)定期检修时应在不带电的情况下进行。
审核编辑:汤梓红
断路器
23文章
1924浏览量
51610 -
电磁铁
2文章
165浏览量
14806 -
触头
49浏览量
6379
原文标题:怎样对断路器进行维护?
文章出处:【微信号:点点绳结技巧,微信公众号:点点绳结技巧】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
