干货分享 | 车载GMSL/FPD-LINK总线测试挑战及解决方案
泰克科技 来源:未知 2023-08-14 11:40 次阅读
点击上方泰克科技 关注我们!
Gigabit Multimedia Serial Links (GMSL)[1]
GMSL是美信的车载SERDES总线,用于高性能摄像头及高清视频连接,可以同时在同轴及屏蔽双绞线上进行传输。对于车载ADAS摄像头应用,需要考虑的关键点包括
带宽,以备份辅助广角摄像头为例,130万像素,色彩深度18比特以及帧率30fps,包含其他诸如控制比特及直流平衡编码,需要的带宽或速率将超过1Gbps。
延迟,对于时速100公里的汽车来说,每秒行驶距离将达27.8m。考虑到乘客及交通安全,低延迟非常关键。
可靠性,车辆全生命周期的磨损适应性都必须要考虑,并且具备检测工作运行情况的能力
功耗,减少器件和电缆的数量且增加系统通信能力一直是保持系统成本低廉且价格具备竞争力的根本。
图像质量,基于视觉的目标检测依赖所需处理的图片质量,高质量图片是必须的。
GMSL代次对应的摄像头及显示分辨率如下图:
当前与下一代 GMSL支持的摄像头及显示分辨率【2】
GMSL SERDES芯片自带SSC功能,以降低链路的EMI干扰。考虑到附加的供电与地线要求,GMSL芯片也具备power-over-coaxial架构来应对降低车重的挑战。具备双向控制信道。为了降低系统成本减少设计时间,GMSL具备菊花链式连接多个摄像头模组的能力。
GMSL支持Power Over Coax(同轴供电)功能,要实现此功能,同轴内导体频谱被分为三个频段:供电、反向信道数据、前向信道数据,如下图所示。通过滤波将确切的频段分配至对应的电路。数据通道为AC耦合,通过收发机输入端串联电容实现。
同轴GMSL系统频带使用方式
PoC示例【3】
直流供电采用串联电感构建滤波器的低通特性,并且反向信道和前向信道带宽内阻抗提升至1kΩ。由于数据通道采用50Ω端接,20倍的阻抗提升足以耦合直流电压且滤除高频成分。
GMSL具备自适应均衡能力,伴随着12个不同的补偿等级,均衡器使得SERDES系统支持30m同轴及15m屏蔽双绞线STP电缆长度。自适应均衡可以周期性调整。
当前GMSL采用了8b/10b编码保证直流平衡,位于决定诸如摄像头应用中像素时钟、总线宽度之前。在 新 一 代 的GMSL Gen2中, 芯 片 支 持MIPI D-PHY v1.2,高速率可至2Gbps,前向链路速率高达6Gbps,反向链路速率可达187.5Mbps。
申请技术支持
扫码即可申请车内总线测试方案演示及技术支持!
FPD-LINK
FPD-LINK全称是Flat Panel Display Link, 最早是由NI于1996年推出的高速数字视频接口(现在属于德州仪器TI),用于将笔记本电脑、平板电脑、平板显示器或LCD电视中图形处理单元的输出连接到显示面板的时序控制器。大多数笔记本电脑、平板电脑、平板显示器和电视都在内部使用该接口。其也属于LVDS标准第一个大规模应用的总线标准。
在车载应用中,FPD-LINK通常用于导航系统、车内娱乐、备份摄像头以及高级辅助驾驶系统中。由于车载环境对于电子设备来说是最严苛的要求,当前主要的FPD-LINK II及III芯片都需要满足或者超过AEC-Q100汽车可靠性标准,以及ISO10605汽车ESD应用标准。
FPD-LINK III标准最早在2010年引入,其相对于上一代FPD-LINK II的主要特征就是:
1
在同一对差分线上进行双向的通信传输。除了时钟和流视频数据之外,该双向通道还可以在源和目标之间传输控制信号。因此,FPD-Link III通过消除用于I²C和CAN总线等控制通道的电缆,进一步降低了电缆成本。
2
另一个新功能,FPD-Link III停止使用LVDS 技术,仅使用CML处理串行化的高速信号。这使其能够在长度超过10m的电缆上轻松地以超过 3 Gbit/s 的数据速率工作。使用CML的另一个好处是同轴电缆驱动能力。CML 技术在驱动同轴电缆中的单导体时效果很好。由于同轴电缆非常擅长控制阻抗和噪声,因此它们减少了对差分信号的需求,从而更好地容忍阻抗不连续性和噪声干扰。
3
FPD-Link III的另一个额外好处是解串器中内置的自适应均衡。解串器的输入信号通常具有降低的完整性。这通常是由电缆损耗引起的符号间干扰(ISI)造成的。自适应均衡器可以感知较差的信号并将其恢复到原始的完整性。
汽车制造商差异化的方式之一是提供更先进的信息娱乐系统,一些豪华车型配备多达10到15个显示面板以及更复杂的处理和功能。另一方面,入门级车型正在为驾驶员提供基本的中央信息显示器 (CID) 和数字仪表盘。在入门级车辆中提供功能齐全的信息娱乐系统的力度也越来越大,该系统仍然可以使用复杂的数字处理器以成本和空间有效的方式驱动多个显示器。
汽车座舱中的多屏显示,参考 MIPI.org
而采用FPD-LINK III的串行器和解串器,可以灵活的通过一路或多路DSI接口,利用虚拟信道或者同步、异步的分割方式实现在多个显示屏的输出。【3】如下图所示:
智能座舱中FPD-LINKIII多屏显示应用,参考TI 【3
随着摄像头及屏幕的分辨率不断提高,也使得FPD-LINK以及GMSL等车内SERDES总线的速率在不断推高,由此带来的信号完整性问题也会使得测试更加复杂。
车内高速信号随着分辨率提高不断演进
泰克GMSL/FPD-LINK测试解决方案
客户在进行GMSL/FPD-LINK测试时面对了诸多的挑战:
1. 由于GMSL/FPD-LINK采用了在高速串行信号中复用了反向控制信号,如果不能关闭反向控制信号或者在实际的应用环境中想验证高速串行信号的诸如抖动和眼图等信号质量,工程师在测试中往往还需要通过数字滤波器来滤除控制信号
2. 工程师还面临着如何进行准确的信号采集、时钟恢复设定以及S参数嵌入去嵌和均衡方式的设定等种种挑战
3. 本身从事汽车行业的工程师团队在高速串行总线的标准和测试上可能缺乏经验
以GMSL为例,在进行测试时,工程师可以利用泰克数学运算中引入数字滤波器的方式进行自定义的信号选择,如下图所示的GMSL Gen2的信号,其中叠加了187.5Mbps的反向控制信号。这个信号的存在使得高速串行信号的高低电平存在剧烈的波动:
GMSL Gen2实际信号示例
而通过在泰克示波器中的Math通道应用自定义滤波器,可以将相对低速的控制信号滤除,从而得到需要分析的高速串行信号方便进行后续的抖动、眼图模板等测试,如下图中橙色的数学通道波形即为滤出的高速信号:
滤除控制信号前后的GMSL Gen2信号对比
同时泰克在MSO6B系列示波器上还具备定制化LVDS自动化测试软件,其向导功能可以非常方便快捷引导工程师按步骤进行通道选择、信号分析、模板选择和编辑的设定,降低学习成本,增强工程师操作的信心:
泰克GMSL/FPDLINK测试结果示意图
并且软件可以具备完备的测量项目,涵盖通用信号测量,抖动和眼图分析,扩频时钟分析等等:
泰克GMSL/FPD-LINK示例软件向导界面
并且LVDS软件还支持多种多样自定义的时钟恢复方式选择,除了支持GMSL、FPDLINK外对于常规的LVDS信号都可以进行选择,并且针对各个厂家自定义标准,该软件还支持方便直观的自定义模板文件编订,如下图所示:
该测试方案的组成由泰克MSO6B系列示波器、探头以及软件构成,MSO6B系列示波器具备优异的性能:
高达10GHz带宽,应对FPD-LINK/GMSL的测试带宽需求
高达12比特的ADC分辨率
最高8个输入通道,方便进行混合总线的调试和分析,可支持多通道电源轨测量、多通道电源质量测量
优异的噪声性能:<55mV@1mV/div和1GHz
采样率高达50GS/s
内置了函数发生器、数字电压表以及频率计数器功能
15.6寸容性触摸屏,分辨率高达1920x1080,以及简单直观的全触摸操作方式
标配了与通道数目一致的1GHz无源探头
具备丰富的软件包选件,覆盖各种应用场景
泰克车内SERDES测试方案不仅仅是测试本身,泰克工程师团队具备较丰富的车内SERDES测试经验,同时自定义LVDS软件可以帮助工程师用最简单的方式,并且根据不同客户要求自己去定义测试的模板和限制,帮助工程师可以更快的熟悉测试的方法和设定,更快的完成项目测试进度,使得产品能够更快的投放到市场。
推荐的测试方案配置
MSO6B系列示波器或MSO / DPO70000示波器
推荐不小于8GHz带宽
LVDS一致性测试软件
泰克独有的LVDS一致性软件
TDP77系列探头
业内比较领先问世的泰克Trimode三模探头,优异的信噪比以及低负载
DPOJET
通用抖动和眼图分析软件
不受限制的Math功能
支持多种后处理滤波器导入,不受通道数目和数量限制
附录:参考文献
【1】 GIGABIT MULTIMEDIA SERIAL LINKS FOR ADAS, Maxim
【2】 Choosing the right high speed Serdes tech for ADAS and infotainment systems, Maxim
【3】 3 ways to drive multiple displays in an integrated digital cockpit with FPD-Link III, TI
点击阅读原文,申请方案演示与技术支持
欲知更多产品和应用详情,您还可以通过如下方式联系我们:
邮箱:china.mktg@tektronix.com
网址:www.tek.com.cn
电话:400-820-5835(周一至周五900)
将您的灵感变为现实
我们提供专业的测量洞见信息,旨在帮助您提高绩效以及将各种可能性转化为现实。
泰克设计和制造能够帮助您测试和测量各种解决方案,从而突破复杂性的层层壁垒,加快您的全局创新步伐。我们携手共进,一定能够帮助各级工程师更方便、更快速、更准确地创造和实现技术进步。
扫码添加“泰克工程师小助手”
立享1对1专属服务!
点击“阅读原文”申请演示与技术支持!
原文标题:干货分享 | 车载GMSL/FPD-LINK总线测试挑战及解决方案
文章出处:【微信公众号:泰克科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 泰克科技
    DS90UB954A RIN1有时无法Lock 913输入的FPD-link信号,为什么?
    DS90UB954A RIN1 有时候无法Lock 913输入的FPD-link信号。但是从物理上可以在954输入端可以量到信号。MIPI端无输出信号。 这种状态下0x4D 低两位一直为0x40。
    发表于 12-17 08:36
    请问ds90uh949-q1 FPD-Link如何实现一发多收功能?
    车载液晶屏数据采集卡,请问技术上我们想了解FPD-Link 如何实现一发多收的功能?目前我们使用的收发芯片为:ds90uh948-q1和ds90uh949-q1,谢谢。
    发表于 12-02 06:50
    FPD-link裕量分析程序(MAP)用户指南
    电子发烧友网站提供《FPD-link裕量分析程序(MAP)用户指南.pdf》资料免费下载
    发表于 11-26 15:49 0次下载
    <b class='flag-5'>FPD-link</b>裕量分析程序(MAP)用户指南
    具有PMIC和FPD-link III的汽车类830百万像素POC摄像头模块参考设计
    电子发烧友网站提供《具有PMIC和FPD-link III的汽车类830百万像素POC摄像头模块参考设计.pdf》资料免费下载
    发表于 11-19 14:19 0次下载
    具有PMIC和<b class='flag-5'>FPD-link</b> III的汽车类830百万像素POC摄像头模块参考设计
    深入理解FPD-link III ADAS解串器HUB产品
    电子发烧友网站提供《深入理解FPD-link III ADAS解串器HUB产品.pdf》资料免费下载
    发表于 09-06 09:58 1次下载
    深入理解<b class='flag-5'>FPD-link</b> III ADAS解串器HUB产品
    DS90C185低功耗1.8V FPD-Link(LVDS)串行器数据表
    电子发烧友网站提供《DS90C185低功耗1.8V FPD-Link(LVDS)串行器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-11 11:31 0次下载
    DS90C185低功耗1.8V <b class='flag-5'>FPD-Link</b>(LVDS)串行器数据表
    DS90UH928Q-Q1 5MHz至85MHz 24位彩色FPD-link III至FPD-link解串器数据表
    电子发烧友网站提供《DS90UH928Q-Q1 5MHz至85MHz 24位彩色FPD-link III至FPD-link解串器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-05 10:22 0次下载
    DS90UH928Q-Q1 5MHz至85MHz 24位彩色<b class='flag-5'>FPD-link</b> III至<b class='flag-5'>FPD-link</b>解串器数据表
    DS90UB928Q-Q1 5MHz至85MHz 24位彩色FPD-link III至FPD-link解串器数据表
    电子发烧友网站提供《DS90UB928Q-Q1 5MHz至85MHz 24位彩色FPD-link III至FPD-link解串器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-05 10:13 0次下载
    DS90UB928Q-Q1 5MHz至85MHz 24位彩色<b class='flag-5'>FPD-link</b> III至<b class='flag-5'>FPD-link</b>解串器数据表
    DS90UB635-Q1 FPD-link III 4.16Gbps串行器数据表
    电子发烧友网站提供《DS90UB635-Q1 FPD-link III 4.16Gbps串行器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-03 10:40 0次下载
    DS90UB635-Q1 <b class='flag-5'>FPD-link</b> III 4.16Gbps串行器数据表
    DS90UB953-Q1 FPD-link III 4.16Gbps串行器数据表
    电子发烧友网站提供《DS90UB953-Q1 FPD-link III 4.16Gbps串行器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-01 09:38 1次下载
    DS90UB953-Q1 <b class='flag-5'>FPD-link</b> III 4.16Gbps串行器数据表
    DS90UB953A-Q1 FPD-link III 4.16Gbps串行器数据表
    电子发烧友网站提供《DS90UB953A-Q1 FPD-link III 4.16Gbps串行器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-01 09:37 0次下载
    DS90UB953A-Q1 <b class='flag-5'>FPD-link</b> III 4.16Gbps串行器数据表
    DS90UR908Q 24位彩色平面显示器-链路(FPD-link) II至FPD-link转换器数据表
    电子发烧友网站提供《DS90UR908Q 24位彩色平面显示器-链路(FPD-link) II至FPD-link转换器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-28 09:18 0次下载
    DS90UR908Q 24位彩色平面显示器-链路(<b class='flag-5'>FPD-link</b>) II至<b class='flag-5'>FPD-link</b>转换器数据表
    DS99R124AQ 18位彩色FPD-Link II至FPD-Link转换器数据表
    电子发烧友网站提供《DS99R124AQ 18位彩色FPD-Link II至FPD-Link转换器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-28 09:07 0次下载
    DS99R124AQ 18位彩色<b class='flag-5'>FPD-Link</b> II至<b class='flag-5'>FPD-Link</b>转换器数据表
    DS90UB9702-Q1汽车类FPD-link IV解串器集线器数据表
    电子发烧友网站提供《DS90UB9702-Q1汽车类FPD-link IV解串器集线器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-24 10:42 2次下载
    DS90UB9702-Q1汽车类<b class='flag-5'>FPD-link</b> IV解串器集线器数据表
    DS90UB971-Q1 FPD-Link IV 7.55Gbps串行器数据表
    电子发烧友网站提供《DS90UB971-Q1 FPD-Link IV 7.55Gbps串行器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-19 14:20 2次下载
    DS90UB971-Q1 <b class='flag-5'>FPD-Link</b> IV 7.55Gbps串行器数据表
