作品赏析
今天跟大家分享一下参加野火【瑞萨RA MCU创意氛围赛】选手的作品——Qt遥控小车。以野火启明RA6M5开发板作为主控板,搭载ESP8266 WiFi模块、电机驱动模块、LM2596S DC-DC稳压模块等完成的遥控小车,下面我们一起来看看作品展示!
01
作品功能介绍
本作品启动方式为“电容按键”一键启动,用过触发电容按键初始化板载的ESP8266 WiFi模块,服务端为Qt Android开发后的app下载到安卓手机上,在打开服务器之后,WiFi模块即能成功连接并发出响应信号,同时在手机上实时显示小车状态(如直行、左转、右转、后退、左右轮相对速度等等),可在手机上远程控制小车转向及左右轮的速度值,若匀速安全行驶的情况下,板载的LED灯显示绿色表示正常行驶,若出现速度过快或左右轮相差极大板载的LED灯显示蓝色代表警示,如在超出一定速度值,将会强制停车防止意外事故的发生。
1. 作品整体如下:
2. 手机遥控界面如下:
02
硬件清单
2. 小车底盘是自己3D建模打印而成,且按照3轮车标准构建,每个螺孔都是M3的尺寸,中间几个大孔方便布线排版。
3. 电机和轮胎选用的是tt直流减速电机和麦克纳姆轮
4. 电机驱动模块,我选用的是L298N
5. 电池及电池槽,我选用的是18650锂电池及三节电池槽
6.LM2596S DC-DC稳压模块
03
软件设计
本项目可分为Keil和Qt两个部分进行设计。
1. Keil部分
在Keil部分主要是对野火启明RA6M5这个开发板进行开发设计,本文采用FSP开发,简要步骤如下:
①在Keil上配置RASC工具,方便配置芯片和生成FSP库代码;
②打开官方提供的例程模板,在Keil中进入好的RASC工具配置芯片初始化,生成FSP代码;
③对生成后的初始化代码进行设计处理,开发自己所想产品;
④将编译生成的hex文件通过Renesas Flash Programmer烧入开发板中。
GPT配置引脚,将指定通道的输出信号连接到相应引脚,再初始化GPT模块
(2) ESP8266 WiFi设计,选择通道和对应的引脚以及模式,配置串口通信。
(3) 电机驱动部分,在RASC里面配置四个引脚输出用作为电机驱动。
(4) 串口接收中断,在这里根据接收到服务器发过来的数据进行判断,各个信息做出相应动作。
2. Qt设计部分
此部分主要运用的是套接字和信号与槽机制进行数据的处理与收发,在UI界面中创建不同按钮并各自命名代表不同功能(如前进、后退、左右转向等),并添加几个label和Text用于显示小车连接状态和行驶与速度值情况。
①套接字通信示例代码如下:
②遥控按钮设计示例代码如下:
更多内容您可识别下方二维码查看:
原文有源码可下载参考,点击文末阅读原文可直接跳转。
1
END
1
推荐阅读
开发活动 | 野火&电子发烧友【瑞萨RA MCU】创意氛围赛第一期已开放
如何使用瑞萨RA评估板上J-Link OB的Debug Out功能
项目如何从评估套件EK-RA6M3迁移到评估套件EK-RA6M5
原文标题:【瑞萨RA MCU创意氛围赛作品赏析】项目1——Qt遥控小车
文章出处:【微信公众号:瑞萨MCU小百科】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
mcu
146文章
17401浏览量
353275 -
瑞萨
36文章
22316浏览量
86988
文章出处:【微信号:瑞萨MCU小百科,微信公众号:瑞萨MCU小百科】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
