一种延长刀具使用寿命的有效方法
世界先进制造技术论坛 来源:世界先进制造技术论坛 2023-08-14 13:17 次阅读
随着零部件制造商不断提高生产率,客户通常每年都会提出降低加工完成的零部件价格的要求,这就对零部件制造商的利润率提出了挑战。为了自己的生存和发展,零部件制造商必须不遗余力地降低生产成本,改进的途径包括:提高员工劳动生产率、延长刀具寿命、改善耗材管理、降低能源消耗等。汽车零部件制造商ABI Showatech(印度)公司的管理团队在致力于这几方面的改进时,发现了一种可以延长刀具寿命、提高零件质量、降低制造成本的有效方法。
最初的突破源于对攻丝和螺纹质量的研究。一个客户抱怨在汽车零件的螺纹孔壁上粘附有细小的金属颗粒。为了解决这一问题,技术人员尝试了各种不同的方法,例如,在攻丝时将冷却液压力从3巴(44psi)提高到10巴(145psi)、采用耐磨涂层丝锥、提高切削液的润滑性能等,但遗憾的是,这些措施效果都不理想,难以令人满意。
通过在显微镜下对丝锥切削刃进行放大检查,发现其上粘附有一些微小颗粒。分析结论是,这些金属颗粒来自于铝合金工件材料,尽管它们非常细小,但仍然会阻碍丝锥有效地切削螺纹。事实证明,通过提高冷却液压力来去除这些金属颗粒的设想并不正确。
随后,提出了采用机械操作方式——用带有尼龙刷毛的刷子清刷丝锥的方案,而且在每一次攻丝循环时都必须进行这种操作。为了避免在加工中心上清刷丝锥造成攻丝循环中断而耗费时间,他们将尼龙刷安装在夹具上,并通过加工编程,使在每次攻丝循环开始之前,丝锥都紧靠着固定的尼龙刷对切削刃进行一次清刷(见图)。
其结果是,操作工人反映,对加工后螺纹工件的检测结果表明,螺纹质量明显提高,螺纹表面清洁,无缺陷和微小毛刺。甚至在超过了规定刀具寿命(为便于管理刀具库存,公司针对所用每种刀具确定的使用寿命)之后,螺纹质量仍能保持合格。为此,公司重新制定了新的丝锥寿命参数。例如,用Emuge公司生产的M10×1-6H丝锥以600rpm的主轴转速、1mm/r的进给率攻丝时,引入清刷切削刃方法之前的规定刀具寿命为6000个孔;而引入清刷切削刃的方法之后,丝锥寿命已达到13000多个孔。按此计算,通过清刷切削刃,每年可节约的刀具成本大约为650美元。
在丝锥上获得成功后,该方法被推广应用于所有切削刀具。尽管各种刀具延长寿命的效果并不一致,但结果仍然令人鼓舞。通过在每次加工循环开始时或结束后清刷切削刃,可使刀具寿命提高2-4倍不等。对可转位陶瓷铣刀片也进行了超过6个月的试验。清刷刀具切削刃的优势包括提高零件质量、延长刀具寿命、减少刀具库存,以及因降低了换刀频率而增加机床的加工时间。通过采取这项措施,该公司每年节省的生产成本约为12600美元。
为了进一步延长刀具寿命,技术人员也尝试过用含有磨料(如氧化铝或碳化硅磨料)的刷子来清刷切削刃,不过该方法并不成功,在所有情况下,刀具寿命反而有所降低。
目前,技术人员正在加工中心自动换刀机械手存放刀具的位置安装一个可旋转的环形刷子,它将有助于缩短加工循环时间
  • 刀具
  • 螺纹
  • 零部件
原文标题:一种延长刀具使用寿命的有效方法
文章出处:【微信号:AMTBBS,微信公众号:世界先进制造技术论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    如何延长平板电脑屏幕使用寿命诀窍
    比较顽固的,可以沾取些电脑清理套装中的清洁剂来擦拭。 3、降低亮度,这样可以有效延长使用寿命。 4、切忌用尖锐的物体点击屏幕,这样容易造成坏点,平时在使用的过程中
    发表于 12-30 10:53
    延长锂电池使用寿命方法
    使用寿命比较短。而锂电池的优点是体积小、质量轻,并且单位质量的储能比较高,内部电子的移动方式是一种物理变化,因此电池的使用寿命比较长。 虽然比较来说,锂电池的优点的确多多,但是要延长
    发表于 09-15 14:42
    怎么延长电表使用寿命
    以避免,以使不合规格的设备继续工作的可能性最小。此外,许多地区都要求进行抽样测试,以在部署过程中抽查电表的性能。但是,这些方法的最大缺点是退役的电表中99%以上常常仍然能正常工作。尚没有一种经济有效的办法来
    发表于 07-24 08:15
    轴承润滑技术:如何能够延长轴承使用寿命?(二)
    的,并且精度有限。需要注意的是,在些应用中,如轴承周边带有润滑剂空腔或在低速度因子下运行时,对轴承内部有效空间的精确度要求并不高。在这种情况下,就可用以下公式对有效空间进行计算。 :轴承润滑技术|如何能够
    发表于 10-29 16:47
    如何实现快速点灯并延长灯的使用寿命
    本文提出了一种新型启动电路,并采用了电流积分作为识别冷热启动的判据,可靠地实现了快速点灯并延长了灯的使用寿命
    发表于 05-17 06:02
    如何延长蓄电池的使用寿命
    如何延长蓄电池的使用寿命
    发表于 06-18 06:03
    如何延长干电池使用寿命
    如何延长干电池使用寿命干电池快用完了,可以用充电的方法延长使用寿命。虽然干电池不能象蓄电池(或充电电池)那样永久地使用下去,但是还是可以
    发表于 11-07 14:25 41次下载
    笔记本最大限度延长电池的使用寿命
    笔记本最大限度延长电池的使用寿命 本文将讨论如何有效地使用电池,以及最大限度地延长电池的使用寿命。本文将只讨论最新的XTRA这几个使用了锂
    发表于 04-19 09:20 949次阅读
    如何延长设备工业控制电缆的使用寿命,有哪些有效防范
    电缆使用变得更加长久,我们要学会通过相关的方法延长它的作用寿命。那么如何延长设备工业控制电缆使用寿
    的头像 发表于 10-22 14:26 2402次阅读
    如何延长刀型闸阀的使用寿命般有哪些方法
    刀闸阀的使用寿命是人们都比较关心的个问题,那么在生产和使用过程中,我们有哪些方法延长使用寿命呢?我们就
    发表于 04-09 11:05 834次阅读
    延长EEPROM使用寿命的程序优化方法
    延长EEPROM使用寿命的程序优化方法
    发表于 12-07 21:06 9次下载
    <b class='flag-5'>延长</b>EEPROM<b class='flag-5'>使用寿命</b>的程序优化<b class='flag-5'>方法</b>
    如何延长电池的使用寿命
    延长电池的使用寿命,认为应就以下几点引起维护人员的注意.
    发表于 01-23 14:59 5980次阅读
    导电滑环延长使用寿命方法是什么
    滑环为一种工作于旋转部件的零件,其必定是有损耗的,因此其使用寿命也是由年限的,本文将介绍延长滑环使用寿命方法
    的头像 发表于 06-28 10:55 1240次阅读
    如何有效延长电热管的使用寿命?
    如何有效延长电热管的使用寿命? 电热管内部控制系统根据输出口温度传感器信号主动调节电热管输出功率,使输出口介质温度均匀;当加热元件超温时,加热元件的独立过热保护装置立即堵塞加热电源,防止加热材料超温
    的头像 发表于 05-23 16:34 1009次阅读
    文看懂如何有效延长直插色环电感的使用寿命
    文看懂如何有效延长直插色环电感的使用寿命 编辑:谷景电子 直插色环电感因为在电子设备中的普遍应用,市场需求持续旺盛。我们要了解怎样正确选型、处理异常情况等问题。另外,有些人关注直插色
    的头像 发表于 10-28 18:18 239次阅读
