谈谈boost升压电路的充放电过程及其工作模式
冬至子 来源:GZSYF 作者:GZSYF 2023-08-14 15:55 次阅读
boost升压电路,它通过开关管通关来控制电感储存和释放能量,从而使输出电压比输入电压高。它多用于输出高压电流的应用场合。
  1. 充电过程
当mos导通的时候,电感充电,电容C2放电,二极管截止,注意这个时候节点电压为0
  1. 放电过程
mos关断,节点电压(也就是电感与mos管的节点)抬升到高于Vin ,电感放电,使本来为负载的电感变电源,电容的电压被拉高从而升压
三种工作模式
★ ccm 电感电流连续模式
主要指的是电感中的电流连续情况
低压满载容易进入电流连续模式(因为i=(u/L)T输入电压低,电流变化小)
当输入是恒定电压时:
当输入是周期电压时:
dcm 电感电流断续模式
高压输入,轻载,会更容易跑到断续模式(因为i=(u/L)T输入电压低,电流变化大。而且轻载的时候需要的能量比较少,所以激磁快去磁也快,剩余的时间就是断续时间)
当输入是恒定电压时:
当输入是周期电压时:
boost设计与器件选型
★ 电感
如果想完全工作在CCM模式电感必须足够大,如果想完全工作在DCM模式电感必须足够小。电感的线径粗能够防止脉冲电流,电感的磁心大能够出更多的能量
★ 输出输入电容
根据需要的纹波,考虑的容值
(当电容越大纹波越小)
也要注意输入输出电容的等效电阻esr
★ 输出二极管
采用肖基特二极管,需要关注它的反向电压,最大电流和恢复时间
★ 采样电阻
需要考虑它的功率p=u²/r
★ MOS管
需要考虑它的导通和关段时间,耐压值,控制频率,栅级电压和导通电阻
Mos管前面往往需要添加限流电阻
同时限流电阻和mos管的输入电容也决定了开关频率的范围
t=5rc,一般认为时间常数的5倍才是稳定的。
  • 电阻器
  • MOS管
  • 肖特基二极管
  • boost升压电路
  • 电容充放电
    Boost升压电路原理详解
    我们在设计需要有些需要锂电池的产品中,由于锂电池正常工作电压范围在2.9V~4.2V之间,对于那些高于4.2V的电路,比如5V的电路,锂电池的供电电压就是不够的。这样我们就需要用到升压电路
    发表于 10-08 09:33 1.2w次阅读
    干货!Boost升压电路原理及设计详解
    的电流。如果这个通断的过程不断重复,就可以在电容两端得到高于输入电压的电压。 boost电路升压过程 下面是一些补充: AA电压低,反激升压电路
    发表于 04-24 11:16
    Boost升压电路分析
    全文框架1.硬件部分1.1理论题目示意图Boost升压电路boost升压电路(boost converter or step-up conv
    发表于 11-11 07:37
    Boost升压电路的相关资料分享
      Boost本身是一个单词,有“促进、增加”的含义。在电子设计中,Boost是一种升压电路。  一节电池是1.5V,两节电池串联起来,就有3V。Boost
    发表于 11-12 06:57
    BOOST升压电路的原理
    最近做OLED的升压驱动,因为选型时找不到合适的供应商资源,找了个外置升压的OLED,目前很多都是内置的,在此温习下BOOST升压电路的原理,电子发烧友的原链接没有找到,就不附了。1、
    发表于 11-16 09:00
    boost升压电路工作原理
    boost升压电路是一种开关直流升压电路,它可以是输出电压比输入电压高。 假定那个开关(三极管或者mos管)已经断开了很长时间,所有的元件都处于理想状态,电容电压等于输入电压。
    发表于 07-27 10:06 3.9w次阅读
    <b class='flag-5'>boost</b><b class='flag-5'>升压电路</b><b class='flag-5'>工作</b>原理
    buck降压和Boost升压电路原理介绍
    buck降压电路Boost升压电路电路的基本工作原理讲解
    发表于 11-24 13:55 125次下载
    boost升压电路
    boost升压电路
    发表于 02-07 21:06 39次下载
    Ti官方的Boost升压电路技术资料
    Ti官方的Boost升压电路技术资料
    发表于 09-15 15:34 63次下载
    Ti官方的<b class='flag-5'>Boost</b><b class='flag-5'>升压电路</b>技术资料
    boost升压电路参数计算
    boost升压电路又叫step-up converter,是一种常见的开关直流升压电路,它可以使输出电压比输入电压高。其工作过程包括电路启动
    发表于 11-02 10:53 12.2w次阅读
    <b class='flag-5'>boost</b><b class='flag-5'>升压电路</b>参数计算
    boost升压电路参数选型
    Boost升压电路是一种开关直流升压电路,它能够使输出电压高于输入电压。在电子电路设计当中算是一种较为常见的电路设计方式。本篇文章将为大家介
    发表于 11-07 14:42 3.6w次阅读
    <b class='flag-5'>boost</b><b class='flag-5'>升压电路</b>参数选型
    boost升压电路的定义及工作原理介绍
    boost升压电路是一种常见的开关直流升压电路,它通过开关管导通和关断来控制电感储存和释放能量,从而使输出电压比输入电压高。
    的头像 发表于 09-04 11:23 9.7w次阅读
    <b class='flag-5'>boost</b><b class='flag-5'>升压电路</b>的定义及<b class='flag-5'>工作</b>原理介绍
    boost升压电路输入输出关系
    时都非常重要。在本文中,我们将详细讨论升压电路的输入输出关系,包括其工作原理、关键部件以及如何选择合适的电路参数。 一、升压电路工作原理
    的头像 发表于 08-27 15:01 3158次阅读
    大功率boost升压电路
    达到一定功率输出。本文将详细介绍大功率 boost 升压电路工作原理和设计方法,帮助读者更好地理解和应用这种电路。 一、工作原理 该
    的头像 发表于 08-27 15:08 3502次阅读
    boost升压电路原理和占空比的关系
    Boost升压电路是一种开关直流升压电路,其原理及与占空比的关系可以从以下几个方面进行阐述: Boost升压电路原理
    的头像 发表于 07-14 09:55 3209次阅读
