电动机轴承过热的原因是什么?
深圳市科瑞特自动化技术有限公司 2023-08-08 08:09 次阅读
轴承是电机最重要的支撑部件。一般情况下电机轴承的温度当电机的滚动轴承的温度超过95℃,滑动轴承温度超过80℃,就是轴承过热。
电机运行时轴承过热是一种常见故障,其原因又是多种多样的,有时很难准确诊断,因而在很多情况下如果处理不及时,其结果往往是给电机造成更大的损坏,使电机寿命缩短,以致影响工作和生产。总结出电机轴承过热的具体情况、原因及处理的方法。
一、电机轴承过热的原因及处理方法:
1. 滚动轴承安装不正确、配合公差太紧或太松。
解决方法:滚动轴承的工作性能不仅取决于轴承本身的制造精度,还和与它配合的轴和孔的尺寸精度、形位公差和表面粗糙度、选用的配合以及安装正确与否有关。
一般卧式电机中,装配良好的滚动轴承只承受径向应力,但如果轴承内圈与轴的配合过紧,或轴承外圈与端盖的配合过紧,即公盈过大时,则装配后会使轴承间隙变得过小,有时甚至接近于零。这样转动就不灵活,运行中就会发热。
如果轴承内圈与轴的配合过松,或轴承外圈与端盖配合过松,则轴承内圈与轴,或轴承外圈与端盖,就会发生相对转动,产生摩擦发热,造成轴承的过热。通常,标准中将作为基准零件的轴承内圈内径公差带移至零线下方,这对同一个轴的公差带与轴承内圈形成的配合,要比它与一般基准孔形成的配合要紧得多。
2. 润滑脂选得不合适或使用维护不当,润滑脂质量不好或已经变质,或混入了灰尘杂质等都可造成轴承发热。
解决方法:润滑脂加得过多或过少也会造成轴承发热,因为润滑脂过多时,轴承旋转部分和脂之间会产生很大的摩擦,而润滑脂加得过少时,则可能出现干摩擦而发热。因此,必须调整润滑脂用量,使其约为轴承室空间体积的1/2-2/3。对不合适的或变质的润滑脂应清洗干净,换上合适的洁净的润滑脂。
3. 电机外轴承盖与滚动轴承外圆之间的轴向间隙太小。
解决方法:大型和中型电机一般在非轴伸端采用球轴承。轴伸端采用滚子轴承,这样,当转子受热膨胀时,可以自由伸长。而小型电机由于两端均采用球轴承,其外轴承盖与轴承外圈间应有一适当间隙,否则,轴承就可能因受轴向过大的热伸长而发热。当出现这种现象时,应将前或后侧轴承盖车去一点,或者是在轴承盖与端盖之间加垫一薄纸垫,使一端外轴承盖与轴承外圈之间形成一足够的间隙。
4. 电机两侧端盖或轴承盖未装好。
解决方法:如果电机两侧端盖或轴承盖装得不平行或止口没有靠严,则会使滚珠偏出轨道旋转而发热。必须重新将两侧端盖或轴承盖止口装平,并用螺栓均匀旋转紧固定。
5. 滚珠、滚柱、内外圈、滚珠架严重磨损或金属剥落。
解决方法:此时应更新轴承。
6. 与负载机械的连接不良。
主要原因是:联轴器装配不良,皮带拉力过大,与负载机械的轴心不一致辞,带轮直径过小,带轮离轴承太远,所受的轴向或径向负载过大等。
解决方法:纠正不正确的连接,避免轴承承受不正常的作用力。
7. 轴发生了弯曲。
解决方法:这时轴承受力不再是纯径向力,故而引起轴承发热。应设法将弯曲的轴校直或更换新轴。
二、电动机轴承过热如何保护?
可以考虑在轴承附近埋设测温元件,然后通过控制电路对轴承进行保护。下载一般电动机都是在电机内部有测温元件(比如说热敏电阻之类),然后从里面出来2根线接到专用的保护器上,保护器送去一个恒定的24V电压,当电机轴承过热超过保护器设定值时就动作跳闸,起到保护作用,目前国家大多数电机生产厂商都是用这种保护方法。
  • 电动
  • 电机
  • 轴承
    高效电动机与传统电动机的区别
    随着全球能源危机的加剧和环境保护意识的提高,高效节能技术越来越受到重视。 1. 能效标准 传统电动机 :传统电动机的设计和制造标准往往没有严格的能效要求,因此在实际运行中,它们的效率可能低于现代高效
    的头像 发表于 11-27 09:37 206次阅读
    提升机电机轴承温度及振动监测装置
    提升机是一种通过改变势能进行运输的大型设备,被广泛用于矿山,面粉厂,港口等。像这种大型设备安装后就很难再移动,因此势必要对它做出一些保护措施的。 KZB-PC电动机主要轴承温度及振动监测装置
    发表于 10-31 14:53
    电动机常见故障原因是什么?有哪些解决方法?
    电动机是工业生产和日常生活中不可或缺的电气设备,其运行状态直接影响到生产效率和生活质量。然而,电动机在使用过程中可能会出现各种故障,影响其正常运行。 一、电动机过热
    的头像 发表于 10-21 14:12 878次阅读
    电动机出现异常噪声怎么处理
    电动机发出异常噪声时,首先需要检查的是机械部件是否出现了问题。其中,轴承是最容易出现问题的部件之一。 轴承磨损或者损坏会导致电动机在运行过程中发出嗡嗡或者嘎吱嘎吱的声音。这种声音通常
    的头像 发表于 09-14 17:19 389次阅读
    电动机过热故障分析与处理
    一、负载情况的检查 当电动机运行一段时间后温度过高时,首先需要检查的是负载情况。过载运行是导致电动机过热的主要原因之一。在生产过程中,由于各种原因
    的头像 发表于 09-14 17:06 1202次阅读
    电动机无法启动的原因有哪些
    在工业生产过程中,电动机作为动力源,其稳定运行对于整个生产线至关重要。然而,有时我们可能会遇到电动机无法启动的情况,这不仅影响了生产效率,还可能带来安全隐患。因此,对电动机无法启动的故障进行及时
    的头像 发表于 09-14 17:00 1334次阅读
    电动机保护器过载灯亮的原因
    电动机保护器是电动机安全稳定运行的守护者,其过载保护功能对于预防电动机因过载而受损至关重要。当电动机保护器的过载指示灯亮起时,意味着电动机
    的头像 发表于 06-18 15:25 1999次阅读
    如何判断电动机故障原因
    电动机作为现代工业生产中的核心动力设备,其稳定运行对于保障生产效率和设备安全至关重要。然而,电动机在运行过程中难免会出现各种故障。准确判断电动机故障原因,对于及时采取维修措施、恢复
    的头像 发表于 06-13 15:48 669次阅读
    绕线式电动机和鼠笼式电动机的区别
    电动机作为现代工业中不可或缺的动力设备,其种类繁多,各具特色。其中,绕线式电动机和鼠笼式电动机作为异步电动机的两大主要类型,在工农业生产及国民经济各部门中得到了广泛应用。然而,这两种
    的头像 发表于 06-05 16:42 5353次阅读
    KZB-PC电动机主要轴承温度及振动监测装置 电动机主要轴承温度及振动监测装置,根据相关规定对需要监测的设备的电动机部分加装前
    发表于 04-25 14:24
    电动机常见故障产生的原因
          电机在实际应用过程中,很多因素都会导致电机故障。下面是一些电动机常见故障产生的原因分析。       1、扫膛:扫膛一般是由于轴承损坏,轴弯,或者检修时装配不当,导致定转子产生摩擦所致
    的头像 发表于 03-24 08:36 827次阅读
    矫直机轴承室磨损原因
    电子发烧友网站提供《矫直机轴承室磨损原因.docx》资料免费下载
    发表于 03-13 15:26 0次下载
    电动机启动后跳闸现象原因及处理
    电动机启动后跳闸现象是指电动机在启动后迅速导致过载保护装置跳闸的现象。这种现象通常是由于某种异常情况导致的,可能涉及电动机、电源、电缆、保护装置等多个方面。下面将介绍可能的原因及处理方
    的头像 发表于 03-09 11:19 1.1w次阅读
    电动机主要轴承温度及振动监测装置
    电子发烧友网站提供《电动机主要轴承温度及振动监测装置.docx》资料免费下载
    发表于 02-22 14:28 0次下载
    造成重齿减速机轴承室磨损原因
    电子发烧友网站提供《造成重齿减速机轴承室磨损原因.docx》资料免费下载
    发表于 01-19 14:06 0次下载
