一个由RC电路和P沟道场效应管组成的延时关机电路分析
冬至子 来源:飞多学堂 作者:飞多学堂 2023-08-14 17:02 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
下图是一个由 RC 电路和 P 沟道场效应管组成的延时关机电路:
R2 和 LED 为用电电路。电路功能如下: 按下按键后,开机,大约2分钟后,自动关机。
简单 RC 电路
要想理解上面的延时关机电路,需要从下面这个简单的并联 RC 电路开始。
为了方便观察波形,我们将延时关机电路中的 10 MΩ电阻 R1 改为了 100kΩ。
按下按键后波形如下:
波形的几个状态如下:
  1. 上电后,未按下按键前,电容上端电压为零。
  2. 按下按键后,电容迅速充电至电源电压,电容上端电压为电源电压。此时,电容 充满电
  3. 放开按键后,电容通过电阻 R1 缓慢放电,电容 C1 上端电压逐渐降低,最后接近 0 V。
上面简单并联 RC 电路和波形比较容易理解和看懂。
换个位置
如果我们将上面简单 RC 电路的开关挪个位置,变成如下电路:
按下按键后的波形如下图:
波形的几个状态如下:
  1. 未上电时,电容下端电压为零。
  2. 上电后,C1 上端会出现电源的 9V 电压,由于电容两端的电压不能突变,电容 C1 的下端也出现 9V 电压。注意:此时,由于开关还是断开的,电容 没有充电
  3. 按下开关后,电容下端被电源地拉低至 0 V。并且,由于开关闭合了,电容 迅速充满电 。此时电容的状态,和前面那个开关在电源正极的 RC 电路中电容充满电的状态(状态2)是一致的。
  4. 断开按键后,电容开始通过电阻 R1 缓慢放电。放电完成后,电容下端电压 接近电源电压
最后一个阶段(状态4), 随着电容放电,电容一端的电压逐渐增高 ,比较难于理解。也是理解最开始那个延时关机电路的关键。
可以这样理解电容放电,电压升高的过程。当电容充满电时(状态3),电容上端因为失去电子(电子被吸引到了电源正极),聚集了大量正电荷。电容下端因为受电源负极影响,聚集了大量电子。充电结束时,电容两端电压和电源电压一致。开始放电后(状态4),电容负极的电子会逐渐经过电阻往电容正极移动,随着带负电的电子的移出,电容负极电压逐渐升高,此过程会导致电容两端的压差逐渐降低,最后,当电容负极电压也变为电源电压时,压差消失,放电结束。
分析延时关机电路
现在我们回到最开始的那个延时关机电路:
  1. 上电时,由于电容两端电压不能突变,电容 C1 的下端会出现电源电压,这会导致 P 沟道场效应管关闭。
  2. 按下按键后,场管的门极被拉低至电源电压,此时,门极电压相对于源极电压为负,P 沟道场管打开,后级电路得到供电。
  3. 开关断开后,电容 C1 通过 R1 缓慢放电。放电过程中,门极电压逐渐升高。当升高到某一电压时,场管关闭,断开后级电路供电。
总结
以上,就是我们对这个延时关机电路的分析。理解的关键就是知道有时会出现:随着电容放电,电容一端的电压逐渐增高的情况。
  • 电容器
  • 场效应管
  • LED电路
  • 电源电压
  • RC电路
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    场效应管放大电路
    场效应管放大电路 场效应管(FET)与双极型晶体三极(BJT)样能实现对信号的控制。
    发表于 09-16 09:59 4.4w次阅读
    结型场效应管和金属氧化物场效应管的分类
    1、结型场效应管分为N沟道P沟道两种类型。 为使N沟道场效应管能够正常工作,应在其栅源之间加负向电压,以保证耗尽层承受反向电压;在漏源之间
    发表于 01-30 11:38
    场效应管的分类和区别
    1、结型场效应管分为N沟道P沟道两种类型。这里的沟道是指导电的主要离子,N沟道为电子,
    发表于 01-30 11:51
    场效应管就是电控开关
    型),它的电路图符号: 仔细看看你会发现,这两图似乎有差别,对了,这实际上是两种不同的增强型场效应管,第一个那个叫N沟道增强型
    发表于 10-10 15:11
    场效应管的选型及应用概览
    的选择。为设计选择正确器件的第步是决定采用N沟道还是P沟道场效应管。在典型的功率应用中,当
    发表于 07-10 14:51
    低压贴片MOS30V 60V 100V 150V 耐压N沟道场效应管
    型号如下:型号:HC240N10LSN沟道场效应管 丝印HC310,100V3A 3N10 SOT23-3封装,内阻200mR 型号:HC160N10LSN沟道场效应管 丝印HC510 100V5A
    发表于 09-23 11:38
    场效应管驱动电路
    驱动电路由缓冲器U、电阻R2 及1 对小功率场效应Q1 、Q2 组成。当控制信号为低电平时,同向缓冲器U 输出低电平,使得与+ 9 V 电源相联的
    发表于 04-17 15:43 2.1w次阅读
    <b class='flag-5'>场效应管</b>对<b class='flag-5'>管</b>驱动<b class='flag-5'>电路</b>
    全部采用N沟道场效应管的推挽功效
    全部采用N沟道场效应管的推挽功效说明。
    发表于 04-10 09:52 13次下载
    RC电路P沟道场效应管组成延时关机电路讲解
    下图是 RC 电路P 沟道场效应管
    的头像 发表于 02-15 11:06 6101次阅读
    <b class='flag-5'>由</b><b class='flag-5'>RC</b><b class='flag-5'>电路</b>和<b class='flag-5'>P</b><b class='flag-5'>沟道场效应管</b><b class='flag-5'>组成</b>的<b class='flag-5'>延时</b><b class='flag-5'>关机电路</b>讲解
    场效应管怎么区分n沟道p沟道
    场效应管怎么区分n沟道p沟道  场效应管种常见的半导体器件,可以用于电子器件中的信号放大、开
    的头像 发表于 09-02 10:05 1.6w次阅读
    场效应管怎么测量好坏
    ,因此需要进行严格的测试和检测,以确保其可靠性和稳定性。 场效应管的类型 场效应管有两种类型:N沟道场效应管(N-channel FET)和P
    的头像 发表于 09-02 11:31 8974次阅读
    N沟道场效应管P沟道场效应管有什么区别
    N沟道场效应管(N-Channel Field Effect Transistor, N-Channel FET)和P沟道场效应管P-Channel Field Effect Tra
    的头像 发表于 09-23 16:38 8253次阅读
    什么是N沟道场效应管P沟道场效应管
    场效应管(Field Effect Transistor,简称FET)是种通过改变电场来控制半导体材料导电性能的电子器件。根据导电沟道中载流子的类型,场效应管可以分为N
    的头像 发表于 09-23 16:41 6888次阅读
    P沟道场效应管的导通条件
    P沟道场效应管P-channel Field-Effect Transistor,简称P-FET)的导通条件是其能够正常工作的关键要素。以下是关于
    的头像 发表于 09-23 17:12 5795次阅读
    P沟道场效应管的电流方向是什么
    P沟道场效应管P-channel Field-Effect Transistor,简称P-FET)的电流方向是半导体器件工作中的
    的头像 发表于 09-23 17:22 4321次阅读
