实现逼真的视觉效果一直是计算机图形领域人士所追求的目标。NVIDIA OptiX 是一款强大且灵活的光线追踪技术框架,能让用户充分挖掘光线追踪的潜力。NVIDIA OptiX 是一款基于 CUDA 并行编程模型的 GPU 加速光线追踪 API,能够提供实现光线追踪所需的全部工具,助力在 NVIDIA 图形处理器上高效地定义和执行复杂的光线追踪算法。配合 OpenGL 或 DirectX 等图形 API,NVIDIA OptiX 可帮助用户创建渲染器,实现更快、更具成本效益的产品开发周期。
NVIDIA OptiX 广泛应用于如产品设计、可视化等各种媒体和娱乐垂直领域。设计人员可通过它渲染出高质量的产品图像和动画,提升可视化设计与迭代效率。它可以准确模拟出真实的照明和材质,呈现更加逼真的最终产品。
图 1. 人物建模图像:在 Maya 和 Mudbox 中建模和贴图,未使用扫描,使用 Chaos V-Ray 进行渲染。
图 1 是艺术家 Ian Spriggs 渲染的 3D 人物。该工作流使用了两块 NVIDIA RTX 6000 显卡进行 NVIDIA RTX 渲染。
NVIDIA OptiX 还被应用于高度要求精确逼真的渲染效果的电影和动画行业。它使艺术家能够打造出震撼人心的视觉效果、模拟复杂的照明场景并实现电影级逼真效果。
该版本新增了对着色器执行重排序(SER)的支持。SER 是一项性能优化功能,可重新排列光线追踪工作负载执行顺序,以提高线程和内存一致性。它通过对光线进行排序,确保它们在执行时更加连贯,从而最大程度地减少差异。该优化功能有助于减少渲染工作负载执行效果与数据差异。以下是 NVIDIA OptiX 的一些主要优点和功能。
视频 1. Chaos Group 使用 NVIDIA OptiX 改进由 GPU 驱动的制作渲染
主要优点
NVIDIA OptiX 的主要优点有:
可编程着色:通过提供可编程流程使用户能够创建高度自定义的着色算法。这项灵活的功能实现了包括全局照明、阴影、反射和折射等高级渲染技术。
高性能:利用 NVIDIA GPU 的强大算力实现光线追踪性能。通过使用硬件加速,NVIDIA OptiX 可高效处理包含大量几何对象、纹理和光线的复杂场景。
光线追踪加速结构:提供内置加速结构,如边界体积层次结构(BVH)和 KD-Tree 等优化光线与物体的交叉计算。这些加速结构可降低光线-物体交叉测试的计算复杂度,进而加快渲染速度。
动态场景更新:支持目标、照明或摄像头位置实时变化的交互式应用。
CUDA 集成:构建于 CUDA 平台之上,可直接访问底层 GPU 硬件。该集成使用户能够充分利用 CUDA 的全部功能,包括底层内存管理、并行计算和访问高级 GPU 功能等。
运动模糊:提高性能,尤其是目前 NVIDIA OptiX 独有的硬件加速运动模糊功能。
多级实例化:帮助扩展项目(尤其是在处理大型场景时)。
NVIDIA OptiX 降噪器:支持多种降噪模式,包括 HDR、时间、AOV 和升频。
NVIDIA OptiX 基元:提供多种支持的基元类型,如三角形、曲线和球体等。最近还添加了不透明度微贴图(OMM)和位移微贴图 (DMM),提高了场景的灵活性和复杂性。
主要功能和特点
以下是 NVIDIA OptiX 的一些主要功能和特点:
着色器执行重排序(SER)
可编程的 GPU 加速光线追踪流程
使用 C++ 的单光线着色器编程模型
为当前和未来的 NVIDIA GPU 架构而进行优化
可跨多个 GPU 透明扩展
在处理大型场景时通过 NVLink 自动合并 GPU 显存
利用 NVIDIA RT Core 实现光线追踪加速
免费用于商业用途
Arm 支持
NVIDIA OptiX 可加速光线追踪,为您提供创建视觉效果惊艳的图形和模拟功能所需要的强大框架,并凭借可编程着色、高性能以及动态场景更新而成为各行各业(尤其是电影制作行业)的通用工具。通过 NVIDIA OptiX,您可以挖掘出光线追踪的全部潜能并提供引人入胜的沉浸式体验。
了解更多
进一步了解 NVIDIA OptiX 或下载并开始使用 NVIDIA OptiX(https://developer.nvidia.com/designworks/optix/download)。NVIDIA OptiX 可在任何应用中免费使用,包括商业和教育应用。目前仅对 NVIDIA 开发者计划成员开放下载。
SIGGRAPH 2023
NVIDIA 精彩发布
SIGGRAPH 2023 | NVIDIA 主题演讲重磅发布精彩回顾,探索 AI 无限未来!
敬请持续关注...
SIGGRAPH 2023 NVIDIA 主题演讲中文字幕版已上线 !扫描下方海报二维码,或点击“阅读原文”即可观看,与 NVIDIA 创始人兼首席执行官黄仁勋一起探索 AI 的未来!
原文标题:SIGGRAPH 2023 | 通过 NVIDIA OptiX 8 实现灵活且强大的光线追踪功能
文章出处:【微信公众号:NVIDIA英伟达企业解决方案】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
英伟达
23文章
4115浏览量
99613
文章出处:【微信号:NVIDIA-Enterprise,微信公众号:NVIDIA英伟达企业解决方案】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
知识分享 | 如何通过建模规范轻松掌控Stateflow开发
NVIDIA DLSS 5发布并首次引入实时神经网络渲染模型
TriBoard TC3X9:功能强大的评估板深度解析
NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell GPU性能测试
Molex Quasar OptiX现场安装连接器技术解析与应用指南
NVIDIA宣布开源Aerial软件
NVIDIA ACE现已支持开源Qwen3-8B小语言模型
目标追踪的简易实现:模板匹配
SiLM2023CA-DG 智能相位控制的200V半桥驱动芯片
NVIDIA Omniverse Extension开发秘籍
超过175款游戏和应用现已支持NVIDIA DLSS 4
如何使用树莓派与OpenCV实现面部和运动追踪的云台系统?
Molex简化户外安装的Quasar OptiX现场安装连接器在贸泽开售
