这是一款 20 瓦音频放大器,提供 14.4 伏电压,为两个不同通道提供 20 瓦总功率,每个通道连接到高音扬声器和低音扬声器。因此,该放大器配备了分频频率为 2 KHz 的有源分频滤波器。每个扬声器必须支持 10 瓦的功率和 4 欧姆的阻抗。
电源电压可以在 12 伏到 15 伏之间。该两路放大器还可用作两路收音机的 BOOSTER。在这种情况下,有必要在收音机输出和放大器输入之间放置一个 3.3 Kohm 电阻(见图)。为了避免令人不快的失真,我们必须避免施加大于 50 mV 的输入信号。
电子元件列表:
除非另有说明,所有电阻均为 1/4 瓦。
R1 = 680 欧姆
R2 = 10
欧姆 R3 = 1 欧姆
R4 = 1 欧姆
R5
= 10 欧姆 R6 = 10 欧姆
R7 = 10
欧姆 R8 = 1 欧姆
TR1 = 10 欧姆 微调器
CI = 5.6 nF 陶瓷。
C2 = 5.6 nF 陶瓷。
C3 = 2.2uF16V 电
C4 = 2.2uF16V 电
C5 = 2.2uF16V 电
C6 = 100uF16V 电
C7 = 100uF16V 电
C8 = 100uF16V 电
C9 = 100nF 极性。
C10 = 100nF 极化。
C11=100nF 极化。
Cl2 = 2200uF16Velec。
IC1 = TDA2004-2005
A 散热器
电路图
10340文章
10720浏览量
530237 -
滤波器
161文章
7795浏览量
177996 -
扬声器
29文章
1300浏览量
62982 -
音频放大器
39文章
909浏览量
53081
