该放大器基于飞利浦的 H 类音频放大器 IC,可在 13.8V 的电源电压下提供 36W RMS 和 70W 的音乐功率。当使用 13.8V 电源时,该放大器可以为 4 欧姆负载提供 36W RMS 连续功率。
然而,它能够在动态条件下提供70W的输出功率信号(音乐)。从图纸和原理图中我们可以看出,这个强大的放大器只使用了很少的部件。
从原理图和图表中我们可以看出,这个强大的放大器只使用了很少的部件。它建立在尺寸为104mm x 39mm的PCB上,但尽管它的尺寸可能很简单,但不符合他的能力。该放大器还具有出色的噪声和失真性能。该电路的一个重要组件是集成电路 TDA1562Q“单片集成桥接负载 (BTL) H 类高效率功率放大器”。采用 17 引脚“DIL-bent-SIL”塑料封装,不仅设计用于汽车音频放大器和便携式 PA,而且适用于网络应用,例如 mini/midi 音频组件和电视声音。
印刷电路板:
技术特点:
输出功率 36W RMS: ————————- 4R
70W 音乐功率: ————————– 4R
频率响应: 28Hz 至低 ———–1dB 和 55 kHz
130mV 输入灵敏度: ———————— RMS(4 欧姆时为 36W)
谐波失真: ————————– 通常为 0.2%(参见图表)
SNR 95dB 未加权: ————————(22Hz 至 22kHz) )
放大器
146文章
14358浏览量
222453 -
原理图
1355文章
6430浏览量
247239 -
电路图
10493文章
10764浏览量
557136 -
音频功率放大器
16文章
634浏览量
31482
基于TDA1562Q的36W音频功率放大器电路图
