安科瑞任心怡
1.概述
AHBC-CANB电量传感器为一高精度直流电流传感器,主要安装于电池组母排,用于监测充放电电流。AHBC-CANB采用磁通门技术,具有高精度,低磁滞等优点。零点偏置电流小于10mA,由于采用磁通门原理,无磁滞影响,在1000A大电流冲击后仍能保持低零偏,高精度特性。因此特别适用于动力电池电量监测,高精度电流监测等应用场合。电池电流监测及管理系统。
磁通门原理在高精度测量领域具有技术优势,采用激励磁场持续振荡,可等效于消磁磁场,进而使磁滞降低。
国标QCT 897-2011中第4.2.4条目规定SOC估算精度要求不大于10% 。
为保证该精度,充放电监测精度需优于1%,为保证大电流,小电流场合下均有高精度SOC,传感器满量程精度需尽一步提高至0.3%。AHBC-CANB电量传感器满足该精度要求,并且具有更小的磁滞及更小的零点偏移。
2.主要特征
线性误差 小于0.1%
精度误差 小于0.3%
零偏<10mA
+9V~+16V供电
电源保护功能
工作温度-40℃-105℃
3.典型应用
电动汽车电池管理系统(BMS)
电动汽车电池系统配电盒(BDU)
电动汽车高压配电盒(PDU)
4.标准参数
5.CAN输出
CAN2.0B
波特率:250kpbs
数据模式:大端模式
CAN振荡器公差:0.27%
外接电阻:120Ω
CAN
57文章
2546浏览量
461021 -
霍尔传感器
26文章
668浏览量
62534 -
输出电流
213浏览量
16349
AHKC-DHAB安科瑞电动汽车传感器 安装方便 抗干扰能力强
![AHKC-DHAB<b class='flag-5'>安科</b>瑞电动<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>传感器</b> 安装方便 抗干扰能力强](https://file1.elecfans.com//web2/M00/F2/34/wKgZomZ4zhyAc37uAAA868lTIms77.jpeg)
安科瑞霍尔电流传感器-光伏汇流箱组合应用
![<b class='flag-5'>安科</b>瑞<b class='flag-5'>霍尔</b><b class='flag-5'>电流传感器</b>-光伏汇流箱组合应用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E6/38/wKgaomZC1-uAY6ySAABxrfKq2Po033.png)
安科瑞储能光伏交流直流电流霍尔传感器
![<b class='flag-5'>安科</b>瑞储能光伏交流直流<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>霍尔</b><b class='flag-5'>传感器</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/D4/A8/wKgZomYl8QKAaduVAAcuVvs2Xo4934.png)
安科瑞 AHBC-LF 霍尔闭环电流传感器
![<b class='flag-5'>安科</b>瑞 <b class='flag-5'>AHBC</b>-LF <b class='flag-5'>霍尔</b>闭环<b class='flag-5'>电流传感器</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C8/14/wKgaomYR89uAVC8tAACI_pefWMA539.jpg)
霍尔电流传感器的应用案例
![<b class='flag-5'>霍尔</b><b class='flag-5'>电流传感器</b>的应用案例](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/46/wKgaomUKTP-AeLAbAABtAbJtPoE378.jpg)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/30/wKgZomT62kaAAHXPAAB1Rmw58UI393.png)
高精度直流电流传感器AHBC-CANB在电动汽车BMS中的应用
![高精度直流<b class='flag-5'>电流传感器</b><b class='flag-5'>AHBC-CANB</b>在电动<b class='flag-5'>汽车</b>BMS中的应用](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/84/pYYBAGSjhqmAGTBzAADz6XuCa5Y706.png)
